Messagepar stryper777 » Jeu 1 Mai 2014 15:12
Bonjour @ tous,
Ma question est la suivante. Actuellement, mon robot samsung 8845 est placé contre le meuble (représenté par 2 rectangles collés) à l'intersection du grand salon et du couloir. De là, il partait en 2 cycles me faire toute les pieces (generalement, il faisait un petit bout du grand salon, le petit salon, la cuisine, le cellier, puis partait faire la zone complete avec les 2 chambres et les 2 sdbains, et venait finir la grand salon.
Avec le bot vac, placé au meme endroit, et les portes toute ouvertes (avec cales portes), je peux compter qu'il me passe dans toutes les pieces sans rien oublier?
Le cumul de la surface a aspirer est un bon 100 m². J'avais qd meme pour habitude de remonter les chaise sur la table au salon, et d'eviter de laisser trainer des affaire avec que le robot passe.
Voilà une photo de la zone a aspirer (la zone grisee + le cellier, WC et sbd qui apparaissent en blanc sur le plan)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=207310zoneaaspirer.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/207310zoneaaspirer.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=207310zoneaaspirer.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_207310zoneaaspirer.jpg[/img][/url]
stryper777
Messagepar chris-s » Jeu 1 Mai 2014 16:07
Quel que soit l'environnement, le Neato passe partout, compte tenu de sa largeur et de sa hauteur évidemment.
L'autonomie du Botvac ayant été améliorée, il fera sans problème 100m² en 1 seul passage.
Ce que je voulais dire pour la brosse à lamelles c'est ceci :
La brosse à lamelles parallèles d'origine fait du bruit parce que les lamelles tapent perpendiculairement le sol.
La brosse à poils et lamelles a une forme hélicoïdale et donc les lamelles sont toujours en contact avec le sol, donc il n'y a pas de claquement (bruit d'hélicoptère).
Donc, je me dis que si on remplace les poils par des lamelles sur la brosse hélicoïdale, on n'augmentera pas beuacoup le bruit, mais le bruit sera énormément plus faible qu'avec la brosse à lamelles perpendiculaires !
Vous y'en a comprendre ? :mrgreen:
J'aurais bien fait le test mais je n'ai pas de brosse helix sous la main...
Messagepar stryper777 » Jeu 1 Mai 2014 16:18
Ah, là moi y en a compris :)
Par contre, le botvac 70 (celui qui t'interesse) et le 75 (celui qui m'interesse) sont livrés avec une brosse a lamelles paralleles non? Du coup, il faut compter combien pour avoir la brosse helicoidales en option, et aussi 2 filtre evolués?
Perso, sur le 8845 samsung, il y avait 2 filtes évolués (hepa je crois) Je les nettois apres chaque utilisations avec un compresseur a air (tres pratique pour ca quand on en a un) et ca suffit largement. Par contre, sur le botvac 70, je me demande si il sont aussi resistants, les filtres en coton.
Car 20 euros d'ecart entre les 2 modeles pour avoir 2 filtres evolués contre 1 filtre coton, c'est peut etre pas beaucoup?
stryper777
Messagepar chris-s » Jeu 1 Mai 2014 16:29
Une fois que les chinois auront copié le filtre "évolué" qu'ils appellent "HEPA", on pourra les trouver à prix dérisoire, bien moins cher que 20€ les 2.
La brosse helix, on pourra la trouver en France pour 35€ environ je pense.
Messagepar stryper777 » Jeu 1 Mai 2014 16:39
Finalement, le 85 avec 2 brosse et 3 filtre n'est pas trop exagéré. Je suppose que c'est la brosse lamelles paralleles, et la brosse en spirale alternée brosse / lamelles.
De là, ou peux recuperer les lamelles de la brosse paralleles et les mettre à la place des poils sur la brasse en spirale :)
La difference de bruit est vraiment notable sur carrelage entre brosse "tout lamelle paralleles" et brosse "tout lamelle helicoidale"?
stryper777
Messagepar chris-s » Jeu 1 Mai 2014 16:49
Payer 70€ de plus pour la brosse poils et 2 filtres c'est énorme sachant qu'on pourra trouver les accessoires beaucoup moins cher.
Pour te donner une idée du bruit, voici une video que j'avais fait lorsque j'ai modifié ma brosse lamelles en coupant 0.5mm de lamelle sur 3/4 de chaque lamelle.
ça te donne une bonne idée de la différence de bruit entre la brosse poils et la brosse lamelles.
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=Hg4C6ybQWRg[/videoyoutube]
Messagepar chris-s » Jeu 1 Mai 2014 16:51
Je ne crois pas que les lamelles de la brosse lamelles puissent être installées sur la brosse poils :
http://www.ebay.fr/itm/4-Set-Replacemen ... 4ad05358f3
Messagepar stryper777 » Dim 4 Mai 2014 15:01
Petites question pour continuer mon travail d'affinage de choix d'aspi robot (botvac, si oui, lequel? VR100? Miele X1?)
Brossse lamelle et mixte :
Sur la doc officielle des neato botvac, ils disent que la brosse soie et lamelles est ideale pour les poils d'animaux.
http://www.avesta.fr/fichesProduits/945 ... botvac.pdf
Celà est valable pour les revettement non dur, ou bien egalement pour du carrelage? (chez moi, que du sol de type dur, carrelage)
Guidage :
Avec le systeme de guidage laser, si par malheur la housse de mon canapé d'angle (ou un dessus de lit trop bas par exemple) pendouille un peu trop bas, le robot ne vas pas essayer de passer en force comme les samsung, et du coup ne pas nettoyer dessous?
Merci pour vos avis et réponses :)
stryper777
Messagepar rinkan » Lun 5 Mai 2014 07:36
[quote="stryper777"]Celà est valable pour les revettement non dur, ou bien egalement pour du carrelage? (chez moi, que du sol de type dur, carrelage)[/quote]
Tout type de sols.
[quote="stryper777"]Avec le systeme de guidage laser, si par malheur la housse de mon canapé d'angle (ou un dessus de lit trop bas par exemple) pendouille un peu trop bas, le robot ne vas pas essayer de passer en force comme les samsung, et du coup ne pas nettoyer dessous?[/quote]
C'est l'inconvénient du laser, le robot ne passera pas dessous.
Messagepar stryper777 » Lun 5 Mai 2014 10:54
Merci pour ta réponse. Donc, si beaucoup de poils d'animaux (c'est mon cas avec deux chiens a poils longs, Golden retriever), il faut prendre avec la brosse mixte, du coup, botvac 85, ou VR100, ou encore botvac 70 mais acheter la brosse en option.
stryper777
Messagepar flem » Lun 5 Mai 2014 11:15
@stryper777 j'ai aussi un golden et j'avais plus compris qu'il fallait mieux la brosse à lamelles que à poil, cela evite que les poils soient enroulés autour de la brosse à poil.
J'ai lu ça en regardant les posts pour me prendre le signature et acheter juste la brosse à lamelles en plus. Maintenant j’hésite entre le signature et la botvac 70.
flem
Messagepar rinkan » Lun 5 Mai 2014 11:17
Effectivement la brosse à lamelles, bien que plus bruyante, nécessite moins d'entretien que la brosse à poils.
La brosse à poils est surtout utile pour les tapis/moquettes.
Messagepar stryper777 » Lun 5 Mai 2014 12:24
A flem : c'est aussi ce que j'avais compris, d'ou la question que j'avais posée.
a rinkan : c'est donc ce que je disais : la brosse a poils sera utile (si on a des animaux) surtout pour extraire les poils de tapis. Sur sol dur, elle ne sera pas plus efficace que la brosse dure a lamelle pour asiprer les poils de chiens. Correct?
stryper777
Messagepar rinkan » Lun 5 Mai 2014 13:34
[quote="stryper777"]a rinkan : c'est donc ce que je disais : la brosse a poils sera utile (si on a des animaux) surtout pour extraire les poils de tapis. Sur sol dur, elle ne sera pas plus efficace que la brosse dure a lamelle pour asiprer les poils de chiens. Correct?[/quote]
Désolé, j'avais mal lu.
Tu as tout bon ;)
Messagepar rinkan » Mer 14 Mai 2014 08:42
Quelques questions par rapport au test de Cédric :
1) As-tu moyen de mesurer les consommations électriques de chaque robot ? (en veille / en charge)
Sur les numériques, ils trouvaient les XV gourmands. Par contre le BotVac a l'air de l'être beaucoup moins mais ça ne les émeut pas plus que ça.
Alors j'ai quelques doutes sur leurs mesures.
2) Qu'en est-il de la gestion des virages et des demi-tours du BotVac ?
Mon XV-Signature prend soin de ne pas toucher les murs en ligne droite, mais dès qu'il tourne l'arrière peut frotter.
J'ai des portes blanches qui commencent à être marquées :?
3) As-tu des renseignements sur les prix des accessoires pour BotVac (puisque tu as une boutique) ?
A savoir si on peut refaire comme pour les XV, se composer un modèle complet à partir du robot le moins cher à moindre frais ?
4) Penses-tu faire un face-à-face avec le VR100 pour désigner un net vainqueur ?
Par exemple sur des points précis comme l'autonomie ou le nettoyage des bords ...
A prix équivalents, on a du mal à savoir lequel est au dessus de l'autre.
5) Quelle est la longueur de la bande magnétique ?
Merci ;)
Messagepar chris-s » Mer 14 Mai 2014 11:30
[quote="rinkan"]1) As-tu moyen de mesurer les consommations électriques de chaque robot ? (en veille / en charge)
Alors j'ai quelques doutes sur leurs mesures.[/quote]Les numériques me font doucement rire parfois... J'ai mesuré la conso du XV15, moins de 5W en veille représente moins de 6€ sur l'année !!! Alors si le Botvac consomme moins, c'est de toutes façons moins de 6€. Et à l'usage c'est ENORMEMENT moins qu'un aspirateur 2000W classique...
[quote="rinkan"]2) Qu'en est-il de la gestion des virages et des demi-tours du BotVac ?
J'ai des portes blanches qui commencent à être marquées :? [/quote]Le comportement du Botvac est strictement identique au XV d'après ce que j'ai vu surles videos.
Pour le reste, je laisse répondre Cédric.
Messagepar jm33 » Ven 16 Mai 2014 20:45
je fais partie des indecis: VR100 ou Botvac 75 ?
Surtout que le prix du VR100 chute à 600€...
1: Batteries:
Pour le botvac, la techno des accus etant du nickel, malgré l'augmentation du nombre de cellules, ne risque t'on pas d'avoir le meme probleme que les modeles precedents de Neato, une usure prematurée ?
Une ancienne batterie de Signature coute aux alentours de 59€, si celle du botvac est plus importante, le cout va être encore superieur et peut être se rapprocher du cout d'une future batterie de VR100.
De plus, celle du VR100 (Litium) dure plus longtemps et se recharge plus vite (1h00 contre 3h00)...
2:Sortie de l'air:
Ce qui me gene aussi, c'est le fait que le botvac souffle en partie arriere plus vers le bas que le VR1000 (je possede un chat).
3:Puissance d'aspiration:
En regardant des videos comparant un signature avec un VR100, on voit que ce dernier possede une puissance d'aspiration nettement plus elevée (8L/s), qu'en est il du Botvac (Quelqu'un à t'il l'info ?), à t'on amelioré ce point par rapport à l'ancienne génération ?
4:Bruit:
Le botvac affiche 77db contre 69db pour le VR100, est-ce du à la brosse ?
Mis à part ces points, le Botvac est moins cher, plus rapide, OS plus recent => evolution non arreté du code.
Vous en pensez quoi ?
jm33
Messagepar stryper777 » Ven 16 Mai 2014 21:00
Je suis comme toi, indécis, dans le brouillard , encore plus avec le fait que le vr100 va être remplacé en fin d'année pour un nouveau modèle...
stryper777
Messagepar chris-s » Ven 16 Mai 2014 21:11
Moi je vais partir sur un Botvac car la proximité du bord du robot de la brosse principale m'intéresse pour les moquettes.
Messagepar jm33 » Sam 17 Mai 2014 05:46
Ce qui me gene c'est de devoir sortir 70euros dans 1an et demie parceque la batterie est HS !!! :?
Le botvac 75 est à 500€ + 70€ de batterie, on approche du prix actel du VR100.
C'est sur que si Vorwek sort un nouveau VR sur la base du Botvac, il gommera les defauts du Botvac, mais il faut attendre la fin de l'année avec les risque en plus de payer plus cher que 600€.
Le fait que le prix baisse, ca sent la fin et la concurence.
Sur internet coté US je ne vois aucune info sur la charge/decharge du botvac.
Aucune info sur un test entre les deux aspirateurs.
Quelqu'un a t'il reperé un eventuel comparatif, un retour d'experience apres un mois d'utilisation ?
[b]Cedric, au vu de ton experience s'il te plait lequel te semble le mieux ?[/b] :?:
jm33
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
