Neato connected - configuration wifi
Messagepar Cyril38 » Sam 2 Jan 2016 16:39
Je me permets de vous solliciter pour obtenir un retour d expérience pour ceux qui utilisent le neato connected avec une Freebox révolution.
Je viens en effet d acquérir ce robot mais la connection entre le robot et l'application neato à travers une Freebox révolution est impossible à ce jour.
La clé de cryptage wifi sur la Freebox est bien en wpa et le routeur est actif. J ai par ailleurs suivi le tutoriel sur ce même forum précisant la marche à suivre sans succès malgré plusieurs tentatives
Le message de l application neato après les 5 minutes configuration est : Robot non connecté
Si vous avez une solution je suis preneur et ne manquerait de la communiquer si j'y arrive.
Merci d avance
Cyril38
Re: Neato connected - configuration wifi
Messagepar slaups » Sam 2 Jan 2016 17:53
Salut, j'ai aussi eu des petits soucis lors de ma première connexion:
Verifie bien que ta clé sois en WPA (TKIP + AES), et essaie avec une clé pas trop longue, dans mon cas j'ai mis 26 caractère. ;)
slaups
Messagepar Cyril38 » Sam 2 Jan 2016 18:42
Merci beaucoup c'était effectivement la source du problème.
Si la clé wifi est trop longue le robot ne se connecte pas.
Cyril38
Messagepar slaups » Sam 2 Jan 2016 18:51
Nickel ;)
slaups
Messagepar ycorp » Dim 3 Jan 2016 22:34
je préconise le tkip, il est plus accessible
