Neato Connected ou Worwerk VR200?
Re: Neato Connected ou Worwerk VR200?
Messagepar zeyon » Mar 5 Jan 2016 18:20
J’ai le Neato BotVac Connected depuis une semaine pour remplacer mon Irobot 660 et je dois dire que c'est le top!
Avant mon irobot 660 mettait 55 min pour nettoyer mon 40m2, maintenant le Neato Connected met 30 min en mode turbo et en plus il monte sur mon tapis ce qui n'était pas avec mon irobot. Vraiment très content pour le moment. Par contre impossible de vérifier s'il y a une mise à jour logicielle même en le connectant à l'ordinateur avec un câble USB.
zeyon
Messagepar slaups » Mar 5 Jan 2016 19:22
[quote="zeyon"]Bonjour,
Par contre impossible de vérifier s'il y a une mise à jour logicielle même en le connectant à l'ordinateur avec un câble USB.[/quote]
Si une mise à jour sort, elle te sera indiqué sur le Display de ton robot.
slaups
Messagepar Cédric » Sam 16 Jan 2016 09:09
je viens de faire le test du sucre, grosse déception, le botvac connecté fait beaucoup moins bien que le neato botvac D !
Messagepar monfiston » Sam 16 Jan 2016 15:46
c'est étrange, c'est le même robot non?
tu a filmé ou écrit quelque par ton test?
monfiston
Messagepar Cédric » Sam 16 Jan 2016 21:28
pas eu le temps encore. Le filtre est différent.
Ils changent des choses d'un modèle a l'autre sans communiquer dessus.
Messagepar Cédric » Dim 17 Jan 2016 13:37
voici la video du test, vous verrez assez nettement le sucre laissé apres son passage. Ce n'était pas le cas avec les neato précédents
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=IMGPUNDuroQ[/videoyoutube]
Pour l'instant je vois 2 explications possibles :
[list]le changement de filtre
une baisse de la puissance de l'aspiration qui aurait permis l'augementation de l'autonomie de 10 min (elle passe d'1h20 à 1h30) mais la batterie a aussi changé.[/list:u]
Si vous avez une autre idée ?
Messagepar monfiston » Dim 17 Jan 2016 16:56
étrange, il est clair qu'il en laisse quand même beaucoup
monfiston
Messagepar slaups » Dim 17 Jan 2016 17:46
Ha ouais, c'est assez clair en regardant la vidéo.
Au quotidien, le Neato fait très bien son taff, rien à redire. Faut dire que sur mes sol il n'y a pas de sucre lol
Sinon, as tu vu une différence de vitesse d'avancement du robot par rapport au autres, plus rapide et donc moin méticuleux ? Peux tu essayer avec d'autre filtre?
Tu controle l'humidité du sucre? .... Ok lol
slaups
Messagepar monfiston » Jeu 21 Jan 2016 16:19
@cédric, est ce que tu a pu réaliser un test d'aspiration en mettant du papier toilette sur le filtre sur un botvac classique, pour savoir si on ne perdait pas trop d'aspiration?
monfiston
Messagepar ycorp » Ven 22 Jan 2016 19:58
non avec le pq ça passe facilement, il faut dédoubler les les papiers double épaisseur
les neatos ont l'une des plus fortes aspirations du marché (ca s'entend d'ailleurs !)
tu peux tester les yeux fermés
Messagepar glnc222 » Dim 24 Jan 2016 20:47
Différents types de pinceau? CNET a signalé certains effets.
