pb sur neato robotic ,message ventilateur bloque
Messagepar bern » Jeu 4 Avr 2019 17:05
j ai un message ventilateur bloqué sur un neato robotic signature .après nettoyage filtre +sortie + ventilateur il s arête au bout de 6 secondes avec se message .le ventilateur c est mis en marche et souffle bien au depart c est quand il va demarrer qu il met ce message .
Quelqu un pourrait il me dire si il ya une diode ou condo comme pour les autres pannes a changer?
merci d avance cordialement
bern
Re: pb sur neato robotic ,message ventilateur bloque
Messagepar Jean-benoit » Ven 5 Avr 2019 07:31
Ce défaut permanent n’est vraiment pas courant même si il m’est déjà arrivé de l’avoir en fugitif
Dans un premier temps vérifiez la connexion du ventilateur sur la carte
Vérifiez état dès condensateurs soudures... puis je remplacerai le C10 car il est sur la ligne d’alimentation dû micro et remonte beaucoup de défauts lorsqu’il est HS
Messagepar bern » Sam 6 Avr 2019 17:11
merci jean-benoit pour cet avis , je pensais faire le chgt du c10 car il a l air de flancher facilement et je verrai bien
cordialement
bern
Messagepar Jean-benoit » Sam 6 Avr 2019 17:28
Bonsoir Bern
Mettre impérativement un C10 de marque et de très bonne qualité par exemple un 105 degrés avec une durée de vie élevée
C’est un gage d’une fiabilité de réparation
Messagepar toche9595 » Mer 10 Avr 2019 14:11
Je n'ai jamais entendu parler de pannes similaires. As-tu vérifiè si le changement du ventilateur s'est bien déroulé?
[color=#a9a9a9][size=75]_________________________________________________________[/size][/color]
toche9595
Messagepar bern » Jeu 11 Avr 2019 17:04
je viens de changer C10 er D14 aucun chgt , tjs (mon ventilateur est bloqué ) alors qu 'il demare au debut c'est quand il va commencer a avancer que la il affiche ce message
je pense que c'est foutu!
cordialement
bern
Messagepar Jean-benoit » Jeu 11 Avr 2019 20:35
Comment sont les autres condensateurs et notamment le C132 ?
Après, ça peut-être un véritable problème de ventilateur mais c'est du jamais vu !
Messagepar Alexdeleuze » Ven 12 Avr 2019 16:16
J'apprécie aussi Neato Robotic :P
Merci !
Alexdeleuze
Messagepar bern » Jeu 18 Avr 2019 17:01
pour répondre a Jean benoit
chgt de C132 fait tjs la même panne desolant
merci cordialement
bern
Messagepar Jean-benoit » Ven 19 Avr 2019 15:22
Est-ce qu'avec Neato control tu arrives a piloter le fonctionnement du ventilateur quelques minutes ?
Messagepar bern » Mer 24 Avr 2019 18:10
a Jean benoit
comme quoi il faut jamais désespérer , j étais en train de voir exactement le message et il a demarré comme si rien n etait
formidable!
mais pour ma gourverne qu es ce que tu voulais dire par neato control?
cordialement
bern
Messagepar Jean-benoit » Mer 24 Avr 2019 19:13
Bonsoir Bern
Bonne nouvelle !
Neato control est un programme de diagnostic des Neato.
Il possède entre autre une fonction de pilotage des différents moteurs ( roues, laser, brosse, ventilateur..)
Messagepar glnc222 » Jeu 25 Avr 2019 13:59
The suction fan is "smart" with internal rpm control, with feedback from tachometer. Speed is set by a pwm input from cpu but the feedback control is inside the fan. The tachometer output to the cpu detects blockages, failure to spin on command. It might be necessary to replace the fan. Testing the fan could be complicated with expensive instruments or special software, logic analyzer tools etc.
Messagepar bern » Mar 7 Mai 2019 17:31
pour le neato control je suppose qu il faut de l appareillage , je sais qu en se branchant sur la prise je peux avoir le logiciel du neato qui fonctionne sous linux , mais peux t on veritablement agir sur les demarrages des fonctions ?
cordialement (desolé pour la reponse tardive mais la vie fait que)
bern
Messagepar Jean-benoit » Mar 7 Mai 2019 18:08
Aucun matériel spécifique , Il faut un PC avec un câble USB
Téléchargez le logiciel vous le trouverez sur le forum
Messagepar glnc222 » Mar 7 Mai 2019 19:00
The Neato firmware cannot be modified; it has not been hacked, not worth the expense etc.
The Neato Control program uses a diagnostic command language built into the Neato firmware for USB communication. Text communications can be used with a terminal emulator program. Neato Control renders these text commands and replies into a more convenient graphical interface and supplemental functions such as data logging, repeat operations etc. Neato Control was written by a programmer in Russia using the vacuum cleaner, as a sideline to professional work.
The command language was once published at the Neato Robotics website but may no longer be available. A copy can be emailed.
Messagepar blackiyto » Mar 21 Mai 2019 15:34
blackiyto
Messagepar karimfofo » Ven 12 Juil 2019 10:51
[quote="bern"]bonjour
cordialement[/quote]
karimfofo
Messagepar karimfofo » Dim 14 Juil 2019 15:29
[quote="karimfofo"][quote="bern"]bonjour
je pense que c'est foutu! [url=https://hdporn.dev/brazzers/][color=#000000]brazzers[/color][/url] [url=https://123porn.vip/pornhub/][color=#000000]pornhub[/color][/url] [url=https://xhamster.vip/][color=#000000]xhamster[/color][/url]
merci jean-benoit pour cet avis , je pensais faire le chgt du c10 car il a l air de flancher facilement et je verrai bien[/quote]
Mon ventilateur ne fonctionne plus, l'hélice ne tourne plus, quand je le branche et que je l'allume j'entend que ça fonctionne mais les hélices ne tourne plus. J'ai essayée de le tourner à la main et ça tourne correctement!
karimfofo
Messagepar Jean-benoit » Dim 14 Juil 2019 16:35
Vous l’entendez fonctionner lorsque le robot quitte sa base ?
Avez-vous essayé de le faire fonctionner avec Neato Contrôl ?
Si il ne fonctionne pas le ventilateur est probablement à remplacer.
