besoin d'aide pb roomba 560
Re: besoin d'aide pb roomba 560
Messagepar soso » Dim 8 Déc 2013 10:30
je ne sais pas comment ajouter les photos
soso
Messagepar plipou » Dim 8 Déc 2013 11:06
Dans l'option "Ajouter des fichiers joints" en dessous du message que vous écrivez.
Messagepar soso » Dim 8 Déc 2013 11:46
soso
Messagepar soso » Dim 8 Déc 2013 11:47
merci pour l'aide du fichier
soso
Messagepar plipou » Dim 8 Déc 2013 12:43
Bah oui manque les rondelles jaune mais sa change pas le problème.
On passe au test mode diagnostique.
https://docs.google.com/file/d/0B-hV-mB ... zNjcx/edit
Vous faites les test ( surtout celui du bloc brosse).
Messagepar soso » Dim 15 Déc 2013 19:08
je suis désespérée car je comprends rien au test, surtout pour la partie brosse principale
si je change le bloc brosse ça résout mon problème?
une question à part, si j'ai bien compris vous avez une préférence pour i robot plutot que neato c'est ça?
j'hésite entre les 2 d'un coté les pb batterie et navigation me font hésiter pour neato et de l'autre vu mon pb sur i robot et la galère au niveau des brosses, je sas plus quoi penser
soso
Messagepar plipou » Dim 15 Déc 2013 19:32
Je vous direz bien de changer le bloc mais si c'est la carte mère qui est morte vous allez perdre de l'argent pour rien.
Il vous suffit juste de faire le test la pile 9 volts et on aura le cœur net.
Voila le lien du bloc : http://www.ebay.fr/itm/UPGRADE-500-Room ... 2c6de8a7a2
Messagepar soso » Dim 15 Déc 2013 19:42
je vais essayé de voir avec un ami si il peut me faire le test mais la carte mère agit sur quel composant? car a part les brosse et qu'il n'aspire rien il se comporte normalement!
soso
Messagepar plipou » Lun 16 Déc 2013 11:03
Et les brosses et le la turbine arrière ne marche plus c'est presque sur que la carte est morte.
Vous faites le test du bac en mettant une pile sur les contacts sur le bac si il fait du bruit c'est que c'est bon.
Messagepar soso » Mer 12 Fév 2014 08:55
mon robot est de retour , c'était pas grand chose un bon nettoyage au compresseur
merci pour votre aide en tous cas
soso
Messagepar ycorp » Mer 12 Fév 2014 12:04
bien plipou tu gères bien !
Messagepar plipou » Mer 12 Fév 2014 12:46
Ok merci du retour au moins il est réparé.
@ ycorp : de rien
Messagepar Apellok » Lun 10 Déc 2018 05:07
Pour info après démontage il s'avère que l'une des soudures de la carte mère avait sauté sur le nôtre (cf la photo ci jointe, vous verrez que le point de soudure à gauche a lâché contrairement à celui de droite). Voilà pourquoi les brosses ne tournaient plus... Une petite session de fer à souder et l'affaire est résolue .
Apellok
