Kit upgrade Lithium pour séries XV !!!
Messagepar rinkan » Mar 30 Sep 2014 15:58
On en a rêvé, ça va bientôt arriver !
[quote]On Oct 1st, we will have lithium batteries available for Neato XV series. We will surely notify you once they are available.
Thank you for your patience.
Have a nice day!
Sincerely, Jessie Y.
Lithium Power, Inc.
Last longer, clean better.
1054 S. De Anza Blvd., #106
San Jose, CA 95129-3553
http://www.LithiumPowerInc.com
JessieY@LithiumPowerInc.com
Like us on Facebook [/quote]
ça se passe donc chez http://www.LithiumPowerInc.com et c'est pour bientôt.
[quote]In 2014, we are going to offer a wide range of new replacement batteries for the Robotic Vacuum market including iRobot® Roomba®, iRobot® Scooba®, and [b]Neato®[/b]. With a much longer operating time and much longer battery life, we provide better quality of life through better cleaning.[/quote]
Reste à voir le prix.
Sinon, un amateur éclairé allemand vend son propre kit pour 75€ sur le forum roboter :
[url]http://www.roboter-forum.com/showthread.php?5804-Neato-Lithium-Ionen-Upgrade&p=80187&viewfull=1#post80187[/url]
J'ai écris à la société pour avoir plus de précisions.
Restez branchés :D
Re: Kit upgrade Lithium pour séries XV !!!
Messagepar chris-s » Mar 30 Sep 2014 16:23
ça consiste en quoi ?
Si c'est uniquement le remplacement de la batterie, ça ne sera pas compatible, le circuit de charge du robot doit être modifié
Messagepar rinkan » Mar 30 Sep 2014 17:26
J'ai justement posé une question en ce sens.
Messagepar Cédric » Mar 30 Sep 2014 18:35
Merci pour l'info. On va suivre cela.
[quote]Si c'est uniquement le remplacement de la batterie, ça ne sera pas compatible, le circuit de charge du robot doit être modifié
tu coup je vois pas bien l’intérêt.
Messagepar rinkan » Mar 30 Sep 2014 19:27
Des amateurs allemands travaillent sur le sujet depuis 1,5 an.
Le circuit régulant la charge a été intégré aux batteries :http://www.roboter-forum.com/showthread.php?5804-Neato-Lithium-Ionen-Upgrade
Ils vendent déjà leur mod à 70€.
Messagepar chris-s » Mar 30 Sep 2014 20:16
OK dans ce cas c'est différent ;)
M'enfin moi ça fait 1 an 1/2 que j'ai mis des NiMh 3500mAh chinoises et elles sont encore comme neuves :mrgreen:
Les batteries d'origine Neato avaient duré 1 an, je n'avais pas assez de capacité pour faire le RDC
Messagepar Thegoldfinger » Mar 30 Sep 2014 22:56
[quote="chris-s"]
C'est difficile comme manip ?
Pour l'instant mon signature pro marche à merveille mais sait on jamais ;)
Neato Signature Pro (310€) depuis le 15 Sept 2014
Thegoldfinger
Messagepar chris-s » Mer 1 Oct 2014 10:01
En fait c'était des 3800, pas de 3500.
Rien de compliqué, il suffit d'acheter le pack comme la batterie d'origine.
Voir ce topic : post13061.html#p13061
Messagepar rinkan » Sam 4 Oct 2014 16:49
Les batteries Lithium seront dispo le 1er Novembre.
70-80$ frais de port inclus aux USA, ce sera du 90-100$ pour l'Europe.
Messagepar rinkan » Mar 2 Déc 2014 16:16
Retard et pas de réponse du site http://www.lithiumpowerinc.com/ :(
Pas contre, ça marche fort côté amateurs allemands et les retours sont tous bons.
A noter, l'apparition du produit chez des fournisseurs chinois :
[img]http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/60108437794_1/4400mAh_Neato_XV_Series_Li_ion_Battery.jpg[/img]
[url]http://anewpow.en.alibaba.com/product/60108437794-800332457/4400mAh_Neato_XV_Series_Li_ion_Battery.html[/url]
[quote]
[u]Specifications[/u]
World exclusive Neato XV Lithium battery
4400mAh ultra-big capacity
[b]18 months warranty[/b]
Made in Taiwan
Neato XV Series and Vorwerk VR100
Feature:
1. Safeguarded built-in smart charging circuit so that [b]totally compatible with original Ni-Cd or Ni-MH charger[/b].
2. Ultra high capacity 4400mAH
3. Li-ion cell for motor current requirement
4. Built-in over-charge, over-discharge, over-voltage, over-current and over-temperature protection circuit, safe and reliable.
5. Patent battery balancing technology for expanding the battery life.
6. No memory effect and no need to charge 16 hours at the first time (Until the green light flashes).
7. Ultra low self-discharge rate (1% per month), no need to keep charging the battery when you are not going to use it, and it won’t be damaged under a long time transportation or storage. (The self-discharge rate of Ni-MH battery is over 25% per month and it might easily cause damage if without charging beyond 3 months) [/quote]
Bientôt chez les détaillants, un peu de patience !
Messagepar uranus-13 » Mar 2 Déc 2014 16:55
Un "Neatotiste" se dévoue pour l'acheter + ESSAIS MESURES. Merci ! :lol:
Messagepar chris-s » Mar 2 Déc 2014 20:13
Mouais... perso je ne suis pas convaincu par le fait d'utiliser des batteries Li-ion avec un chargeur NiMh... même avec un circuit additionnel.
De plus, j'ai 1h30 d'autonomie avec des Nimh de 3800mAh, je pense que c'est la limite logicielle du Neato, donc augmenter la capacité ne changera rien.
Messagepar rinkan » Ven 2 Jan 2015 09:12
Les batteries Lithium sont dispos :
[url]http://www.lithiumpowerinc.com/neato-xv-series.html[/url]
109$
Messagepar Jean-benoit » Sam 3 Jan 2015 07:54
]Ils sont tres peu bavard sur le circuit régulant la charge !. qu'en est-il exactement ?
Quand on voit "l'usine" Neato pour la gestion de la charge des NiMh (voir graphique réalisé par Lewly's sur un forum Russe et Américain ) ou l'on voit que la T° des batteries est egalement gérée pour ne pas detruire les cellules NiMh , comment les
Li Ion vont se comporter dans le temps ? ?
Est ce que quelqu'un sait si il y a des différences Hard et soft entre un XV et un VR100 ?
Un relevé du même type que celui fait par Lewly's est peut etre a faire avec des Li ion. Je vais lui demander son avis.
[attachment=0]realChargingData141004.PNG[/attachment
Messagepar rinkan » Lun 5 Jan 2015 09:39
[quote="Jean-benoit"]Ils sont tres peu bavard sur le circuit régulant la charge !. qu'en est-il exactement ?[/quote]
Ben, comme la plupart des sites commerciaux quoi.
Si tu vas sur le site de Renault pour une voiture qui t'intéresse, t'auras difficilement le modèle de la pompe à injection utilisée par exemple mais plutôt des arguments plus "grand public".
Messagepar glnc222 » Lun 2 Fév 2015 00:31
Ces batteries au lithium sont fournis par LithiumPower corp qui a fourni des batteries au lithium Roomba pendant de nombreuses années. Ils ont fourni des remplacements de batteries au lithium pour les batteries NiMh dans les équipements médicaux.[url]http://www.lithiumpowerinc.com/?PageSpeed=noscript[/url]
L'électronique de propriété comprend des fonctions de protection, outre les équilibreurs bruts utilisés dans certaines piles amateurs allemands pour Neato. La fonction d'équilibrage augmente la vie de la batterie en tant que cellules individuelles changent de façon différente.
Les piles au lithium doivent être observées lors de la première utilisation afin d'assurer l'absence de défauts, car il ya un risque d'incendie avec ce type de batterie lorsque défectueux ou ne est pas protégé correctement. Le transport aérien d'entre eux est limitée. Ces batteries pour les téléphones et les ordinateurs proviennent de grandes entreprises avec les principaux contrôles de qualité élaborés. Pour lampes de poche, etc. les piles ne sont pas utilisés sans surveillance.
Le prix des batteries Neato réguliers a diminué aux États-Unis, en dollars. Que cela ne reflète que les taux de change ne sait pas.
Les piles au lithium peuvent être utilisés avec un chargeur de batterie NiMH en contrôlant le signal de température de la thermistance utilisée pour mettre fin à la charge. La capacité de la batterie complète ne est pas utilisé. LithiumPower a exclusive, brevetée circuits de la carte électronique. Il existe des adaptateurs pour utiliser des batteries au lithium avec des outils d'alimentation fournis avec des packs NiMh. Ceux-ci fonctionnent mieux parce que le chargeur est en dehors de l'outil et peut décharger beaucoup de chaleur, pas pratique avec des batteries et des chargeurs incrustés à l'intérieur des appareils.
Les piles au lithium sont facturés en deux étapes: actuelles constante et une tension constante. Batteries NiMh sont facturés uniquement avec courant constant. Batteries NiMh deviennent chauds à la fin de la charge. Les batteries au lithium ne chauffent pas. La lecture de thermistance est généré par voie électronique à simuler le comportement NiMh.
Messagepar glnc222 » Mer 4 Mar 2015 02:36
Site Lithium Power Corp décrit leur batterie Neato utilisant LiNMC la chimie à la place de la chimie Lithium Ion commun. LiNMC est une amélioration de lithium et de manganèse LiMn qui partage la sécurité inhérente de batteries NiMh et ne est pas soumis à des risques d'incendie de cellules lithium-ion défectueuses. LiNMC populaire avec des vélos électriques, etc.
Messagepar glnc222 » Dim 8 Mar 2015 18:51
Nouvelles des utilisateurs russes
Il est une fonctionnalité non documentée de changer le type de batterie dans Neato avec des commandes de plus de la connexion USB:
setconfig BatteryType 3
BatteryType = 3 (LIION_4CELL)
Ensuite, si 'GetVersion »- la réponse est:
ModelID, -1, XV21,
ConfigID, 2,,
BatteryType, 3, LIION_4CELL,
Ce doit être pour l'utilisation de la carte système dans les modèles Vorwerk équipés de batteries au lithium. Il ne devrait pas être utilisé avec des batteries au lithium adaptés au chargeur NiMh avec des circuits de contrôle de la thermistance.
Il peut permettre à des batteries au lithium équipés de répartiteurs à percevoir plus complètement.
Les utilisateurs ayant des connaissances techniques en Allemagne ont construit un certain nombre de piles au lithium de bricolage de cette façon, au roboter-forum.
Messagepar glnc222 » Jeu 16 Avr 2015 01:04
Les batteries LithiumPower Inc. Neato sont faites par ANewPow entreprise avec des distributeurs en France répertoriés comme Amazon.fr et RobotShop. LithiumPower semble être un distributeur États-Unis.
[url]http://www.anewpow.com/faq.html?c=Where+to+buy+%3F[/url]
Messagepar glnc222 » Jeu 6 Aoû 2015 02:24
Un revendeur de piles au lithium AnewPow dans un autre pays mentionné trois unités ont été traités comme beaucoup de gros avec un rabais. Listes de AnePow sur Amazon pour la France. Contactez directement. Certains membres ont plus d'un robot de. Vous pouvez vérifier le prix. Prudent sur frais de port non compris dans les prix indiqués.
