sifflement brosse latérale vorwek VR100
Messagepar chaours » Mer 12 Nov 2014 17:41
Enfin le voici à l’œuvre, cependant lors du premier nettoyage, la brosse latérale s'est mise à faire du bruit lors de son activation un genre de couinement ou sifflement ... c'est pareil pour le votre ? merci
wr100 & braava 380
chaours
Re: sifflement brosse latérale vorwek VR100
Messagepar chris-s » Mer 12 Nov 2014 17:58
Sûrement la courroie qui grince, normalement ça ne doit pas le faire.
On doit juste entendre le bruit du moteur (très léger comparé au bruit du moteur d'aspiration)
Tu peux nous faire une video ? (youtube, dailymotion, vimeo, etc...) ?
Messagepar chaours » Mer 12 Nov 2014 18:37
La voici en pause et redémarrage
on entends l'aspiration puis le démarrage du bruit ... ça sent le SAV :(
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=vyvS2aGjGkE[/videoyoutube]
wr100 & braava 380
chaours
Messagepar chris-s » Mer 12 Nov 2014 19:57
Je n'entends pas de sifflement.
Tu as mis une brosse à lamelles ?
Je trouve que la brosse principale fait un peu un bruit d'hélicoptère.
Je pense que le bruit ne vient pas de la brosse latérale mais de la brosse principale.
Il me semble que ce bruit est normal (à confirmer par les possesseurs de VR100), à l'exception du claquement si tu utilises la brosse mixte c'est pas normal.
Messagepar chaours » Jeu 13 Nov 2014 09:12
Je ne sais pas si on entend bien à la vidéo donc j'ai fait un enregistrement audio plus fidèle
le bruit interviens à partir de la 10e seconde.
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=NKM5Fb7fhEk[/videoyoutube]
wr100 & braava 380
chaours
Messagepar chris-s » Jeu 13 Nov 2014 15:57
C'est le bruit de la brosse principale.
Il me semble que c'est normal.
Regarde les videos de Cedric du test du VR100
Messagepar chaours » Jeu 13 Nov 2014 17:14
Merci pour ton retour
oui ça doit être la brosse centrale
c'est arrivé après qu'il ait gobé une chaussette égarée...
peut être a t elle pris un peu de jeu... dans les petits chapeaux en caoutchouc vert il y a une perle en métal, il ne faut pas la graisser ?
wr100 & braava 380
chaours
Messagepar chris-s » Jeu 13 Nov 2014 18:00
Je viens de faire tourner mes 2 botvacs pour comparer les bruits des roues (j'en ai un qui a une roue qui fait plus de bruit) et j'ai remarqué que j'ai le même bruit que toi pour la brosse centrale mais beaucoup moins fort.
Si tu as constaté que le bruit a augmenté depuis le coup de la chaussette, c'est que tu as probablement mal remis la brosse.
Avant de remettre le cache de la brosse, fais la tourner à la main et vérifie que les 2 bagues en plastique (vert je crois pour le VR100) tourne bien sans avoir l'aspect d'une roue voilée.
Si nécessaire, renfonce les bien à fond.
Vérifie aussi que la courroie est pile à sa place et que ça tourne rond à la main.
La perle en métal n'a pas besoin d'être graissée.
En 2 ans sur mon XV15 elle est comme neuve sans entretien.
Si tu as une 2eme brosse (ce qui m'étonnerait sur un VR100), essaie pour voir si c'est pareil.
Messagepar chaours » Jeu 13 Nov 2014 19:23
merci pour tes conseils je vais essayer ça. ;)
wr100 & braava 380
chaours
Messagepar chaours » Jeu 13 Nov 2014 19:52
]Bon je crois que le problème est résolu ! :D
repositionnement de la courroie, il ne faut pas quelle soit calée contre la brosse mais en bout de crantages voir photo
nettoyage des cheveux dans les caches verts là où il y a les billes en métal.
bruit quasi disparu
[attachment=0]couroie-vr100.jpg[/attachment
wr100 & braava 380
chaours
Messagepar chris-s » Ven 14 Nov 2014 07:18
Cool !
Messagepar chaours » Ven 14 Nov 2014 08:08
voilà :)
par contre il est déjà bien rayé sur le dessus il faut que je traque les endroits où il faut protéger pour éviter ça ... même l'écran s'est pris une rayure
sinon pour le moment impressionné par le travail effectué !
wr100 & braava 380
chaours
Messagepar chris-s » Ven 14 Nov 2014 10:32
Oui au début je le suivais sur des cycles complets pour bien comprendre son fonctionnement et identifier les pièges
Messagepar chaours » Jeu 27 Nov 2014 15:26
il arrive souvent qu'il perde la brosse latérale... ou l'avale même !
wr100 & braava 380
chaours
Messagepar ycorp » Sam 29 Nov 2014 13:32
faut coller des protections dessus... à gauche du robot côté brosse latérale et à l avant au niveau du capteur laterale.
ce n'est pas normal que tu perdes ta brosse laterale elle est soit mal
fixée soit défectueuse contact vorwerk
