Neato Signature: Bruit de marteau piqueur
Messagepar yendi » Jeu 20 Nov 2014 10:10
En suivant les conseils du site (et mon budget) j'ai acheté un Neato Signature sur Amazon.
Rien à dire, il est aussi joli que mon Roomba 555, en revanche, surprise désagréable au premier nettoyage:
Le bruit: Je savais qu'il démarrait comme une fusée mais il fait un bruit de marteau piqueur (vibrations)
Je pensait dans un premier temps que c'etait le contact entre la brosse et le sol mais en le soulevant et en lançant le cycle, c'est la rotation de la brosse dure qui génère ce bruit. Je ne pense pas qu'il y ai frottement qqs part.
Est-ce normal? Ce bruit va t'il se résorber avec "l'usure normale" du robot?
Là franchement, je pense que mes voisin vont venir se plaindre car c'est vraiment un bruit de marteau piqueur/perceuse à percussion...
Merci de vos retours.
(vidéo à venir)
yendi
Re: Neato Signature: Bruit de marteau piqueur
Messagepar chris-s » Jeu 20 Nov 2014 10:56
On attend ta vidéo pour te dire si c'est normal ou pas ;)
Messagepar yendi » Jeu 20 Nov 2014 11:00
[quote="chris-s"]On attend ta vidéo pour te dire si c'est normal ou pas ;)[/quote]
Voila pour la video!
Merci :)
https://www.dropbox.com/s/vpuihofewcu40 ... 7.mov?dl=0
yendi
Messagepar rinkan » Jeu 20 Nov 2014 12:37
Ben, rien de plus normal en fait :D
Achète-toi la brosse mixte si ce bruit te dérange.
Messagepar yendi » Jeu 20 Nov 2014 12:40
[quote="rinkan"]Ben, rien de plus normal en fait :D
Achète-toi la brosse mixte si ce bruit te dérange.[/quote]
Le bruit de mitraillette à 27secondes dans la vidéo est vraiment normal ???
yendi
Messagepar rinkan » Jeu 20 Nov 2014 13:52
en rotation, oui, ça ne me choque pas.
Messagepar chris-s » Jeu 20 Nov 2014 16:48
Oui ce bruit est normal, et ça peut parfois faire plus de bruit quand le robot recule après un virage à 90°.
Il y a une astuce qui consiste à couper 1mm de lamelle, je vais essayer de retrouver le topic dans le forum.
Messagepar chris-s » Jeu 20 Nov 2014 16:50
Voilà ce que j'avais posté en 2012 dans un autre forum :
[quote="CHRIS"]J'ai adapté la modification des lamelles trouvée sur Youtube pour réduire le bruit.
Une brosse a 6 lamelles et chaque lamelle est constituée de 6 parties (4 grandes et 2 petites)
J'ai coupé 5 parties de chaque lamelle selon le schéma suivant :
Lamelle #1 : O X X X X X
Lamelle #2 : X O X X X X
Lamelle #3 : X X O X X X
Lamelle #4 : X X X O X X
Lamelle #5 : X X X X O X
Lamelle #6 : X X X X X O
O = original non coupé
X = coupé 0.5mm du bout de la lamelle
J'ai coupé avec un cutter fin et une règle métallique (spatule en métal précisément)
J'ai laissé 1 partie de chaque lamelle non coupée pour garder un contact avec le sol, ce qui permet d'avoir l'effet de "mop" qui nettoie bien les sols durs.
Et voilà la vidéo que j'ai fait pour comparer le bruit avant/après :
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=Hg4C6ybQWRg[/videoyoutube][/quote]
Messagepar Cédric » Jeu 20 Nov 2014 18:57
J'avais vu ce post, excellente astuce Chris.
Sinon effectivement tu peux acheter la brosse mixant lamelle et poils, bien moins bruyant de préférence sur la boutique de Kel ;-)
http://www.boutique.kelrobot.fr/accesso ... 53224.html
Messagepar chris-s » Jeu 20 Nov 2014 19:51
C'est vrai que la brosse mixte est géniale niveau bruit mais par contre niveau nettoyage, perso je déteste.
Zéro entretien avec la brosse lamelles, mais nettoyage obligatoire après chaque cycle avec la brosse mixte :x
Messagepar yendi » Jeu 20 Nov 2014 21:26
[quote="chris-s"]C'est vrai que la brosse mixte est géniale niveau bruit mais par contre niveau nettoyage, perso je déteste.
Zéro entretien avec la brosse lamelles, mais nettoyage obligatoire après chaque cycle avec la brosse mixte :x[/quote]
Je préfère garder la brosse à lamelles, car le nettoyage après chaque passage j’ai trop connu ça avec mon Roomba...!
Si je fais la méthode de couper 1 mm de lamelle, ça nettoie toujours aussi bien ? Quel est votre retour ?
Merci :)
yendi
Messagepar chris-s » Jeu 20 Nov 2014 22:13
Oui ça nettoie toujours aussi bien mais il faut couper le minimum... 0.5mm.
Et laisser un élément de chaque lamelle non coupé.
Par contre, ça ne réduira pas beaucoup le bruit sur moquette et tapis.
