braava 380qui va sur moquette
Messagepar chaours » Jeu 27 Nov 2014 15:38
Mon braava depuis quelques jours va sur la moquette il ne se rend plus compte qu'il y a une différence ... est ce normal ?
wr100 & braava 380
chaours
Re: braava 380qui va sur moquette
Messagepar rinkan » Jeu 27 Nov 2014 15:41
Ce qui fait la différence c'est surtout les différences de niveau, pas la nature de sol (le braava n'est pas si intelligent).
A quel niveau se situe la moquette par rapport à l'autre type de sol contigu ?
Messagepar Cédric » Jeu 27 Nov 2014 18:57
c'est bizarre ca. Tu peux nous faire une vidéo ?
Messagepar chris-s » Jeu 27 Nov 2014 20:50
Si c'est depuis qq jours, les capteurs "boule" sous le robot doivent être HS
Messagepar chaours » Mar 2 Déc 2014 19:40
et voici
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=BCbfXrvo5DM[/videoyoutube]
wr100 & braava 380
chaours
Messagepar chris-s » Mar 2 Déc 2014 20:20
La barre de seuil semble ne pas avoir un gros dénivelé, donc c'est peut-être normal.
Pour vérifier que les capteurs de sol fonctionnent bien, essaie de le démarrer sur une table, face au vide, en mode balai, à 30cm du bord environ. Et prépare-toi à le rattrapper si besoin.
Si il saute dans le vide, il y a un problème de capteurs.
Si il évite le vide, alors il faudra que tu fermes la porte de la pièce en moquette.
Messagepar ycorp » Mer 3 Déc 2014 21:32
il faut tester en mode balai . en mode serpillière il peut arriver qu avec l élancement pour frotter le sol il passe certains obstacles ...
il est plus sensible en mode balai, ca répondra immediatement à ta question .
Messagepar Cédric » Ven 5 Déc 2014 20:29
j'ai eu une réponse de mon contact chez Irobot. Ils ont vu la vidéo.
Le robot fonctionne correctement, mais la transition est effectivement trop legere pour que le Braava detecte un changement de type de sol.
A moins d'un amenagement special, le Braava continuera de passer sur la moquette malheureusement.
