XV14: problème batterie
Messagepar spirou59 » Ven 6 Mar 2015 18:01
Ca fait un peu plus d'un an que je possède le XV14. Jusque là aucun soucis mais depuis quelques semaines il ne tenait plus la charge. Au bout de quelques minutes il retournait systématiquement à sa base pour se recharger, à la fin a peine démarré que la batterie était vide.
J'ai donc acheté 2 nouveaux accus de la marque Naeto, j'ai bien indiqué que c'était une nouvelle batterie au robot mais le problème persiste, au bout de 2min il retourne à sa base se recharger.
Pourtant l'indicateur batterie est bien plein quand il démarre mais au bout de 2 min l'indicateur est vide.
Auriez vous une idée de ou peut provenir le problème?
spirou59
Re: XV14: problème batterie
Messagepar glnc222 » Ven 6 Mar 2015 20:06
Le comportement de la batterie ancienne est typique d'une batterie épuisée. La batterie durera 200-300 cycles de charge. La nouvelle batterie est défectueuse et doit être retourné sous garantie. Il ya un problème avec la durée de vie des batteries NiMh. Les batteries d'auto-décharge interne. En cas de stockage inutilisé pendant un an, ils peuvent être endommagés par une décharge excessive. Dans certains cas, la batterie peut être améliorée en effectuant plusieurs cycles de décharge et de recharge complète. Une batterie qui fonctionne à seulement deux minutes sonne comme il est irrémédiablement endommagé.
Est-ce que les piles de garantie de kelrobot?
Les broches du connecteur pour la batterie doivent être bien serrés. Parfois, les virages de pièces creuses et peuvent être serrées. Les connexions lâches ont tendance à produire des problèmes plus graves, des messages d'erreur. Cela ne semble pas être le problème.
Il ya maintenant 3e batteries au lithium du parti de Lithium Power Corp qui durent deux fois plus longtemps que les piles régulières Neato et le coût deux fois plus. Ce type de batterie ne est pas un problème durée de vie. Ces batteries utilisent des cellules LiNMC qui sont plus sûrs que les batteries lithium-ion communes, plus comme les cellules NiMh.
3e batteries NiMh parti pour Neato pourraient être plus susceptibles d'être livré en bon état. Consultez les commentaires en ligne pour les fournisseurs particuliers. Certains fournisseurs ont des prix plus élevés pour y compris une garantie.
Messagepar ycorp » Ven 6 Mar 2015 22:46
Regarde Si Tu n as pas un interrupteur on off ds le compartiment
Messagepar glnc222 » Ven 6 Mar 2015 23:20
Oui, je me souviens d'un cas où certains modèles seraient encore courir avec l'interrupteur, avec très peu de temps d'exécution. Étrange car on pourrait penser qu'il ne pouvait pas courir du tout. Câblage étrange serait nécessaire. Je me souviens, car une telle conception étrange.
Messagepar glnc222 » Sam 7 Mar 2015 01:59
Je me suis trompé. Consultation d'experts, le Neato ne fonctionnera pas avec l'interrupteur de la batterie ouverte. L'ensemble batterie est déconnectée; il n'y a rien à faire fonctionner l'unité.
Le problème, ce est une batterie défectueuse.
Messagepar spirou59 » Sam 7 Mar 2015 12:32
Merci pour ces retours,
je vais retourner mes batteries, je l'ai avais pris sur Amazon.
Intéressant ces batteries Lithium, par contre effectivement 110$ sans la taxe c'est pas donné...
Il n'y a aucun revendeur en Europe?
spirou59
Messagepar glnc222 » Sam 7 Mar 2015 18:03
Les batteries au lithium Neato sont prises par une seule entreprise spécialisée à Taiwan. Je pense qu'ils peuvent être commandées directement auprès du fabricant LIthiumPowerInc.com, qui a également placé stock chez Amazon dans l'envoi direct des États-Unis de l'usine peut être moins cher. Un couple de marchands chinois ont les re-marque et également la liste chez Amazon et AlibabaExpress. Circuits électroniques spéciaux doivent être inclus, donc je vous recommande le fabricant.
Toutes les batteries Neato 3ème partie sont originaires de Chine, et les concessionnaires peuvent ne pas aimer les marges. Les petites entreprises de conditionnement de la batterie en Chine ne sont pas toujours la plus haute qualité, avec rejette certains utilisant usine. Ce est une région d'affaires turbulent. Lithium Power Inc semble être une entreprise plus importante. Dans le membre américain RobotReviews Vic7767.com est également de les revendre, mais les coûts d'expédition vers l'Europe pourrait être moins cher directement de l'usine. Il existe également des restrictions sur le transport aérien de certaines piles au lithium qui pourrait toucher l'Europe différemment.
À l'heure actuelle que des piles du modèle XV sont faites. Il ya une question de savoir si les batteries au lithium peuvent être faites pour Botvac avec une alimentation 12v inférieure. Cellules lithium ont une tension plus élevée que les cellules NiMh. La tension plus élevée sur XV est plus facilement subdivisée en les tensions de pile au lithium. Le marché peut être trop petite pour les batteries Botvac soient rentables, donc seul le temps dira.
Messagepar glnc222 » Dim 8 Mar 2015 08:20
Il semble que le stock des piles au lithium est aux États-Unis avec US Postal Service utilisé pour le transport maritime international. Ce est à un marchand en France pour acheter un lot de gros des Lithium Power Inc. pour la distribution en France de façon plus économique. Beaucoup de clients veulent payer plus ne peuvent pas pour la batterie de plus longue durée: parce qu'ils ne savent pas se ils veulent utiliser le robot pour très longtemps. Demandez Kelrobot de stocker les batteries.
Les batteries peuvent exiger surface de l'océan marchandises aux États-Unis en provenance de Taïwan. Difficile à reproduire dans de nombreux pays sans demande très importante.
