Avantages et inconvénients des 2 types de brosses Neato
Messagepar chris-s » Lun 8 Déc 2014 17:11
Je crée un topic pour récapituler les avantages et inconvénients des 2 types de brosses Neato, que ce soit pour les XV, Signature, Botvac et VR100.
[size=150]
[b][u]La brosse 100% lamelles :[/u][/b][/size]
[b][u]Avantages :[/u][/b]
- meilleure efficacité sur sol dur (cela ne veut pas dire que la brosse mixte n'est pas efficace)
- peu, voir aucun entretien car elle ne garde pas les cheveux enroulés.
[b][u]Inconvénient :[/u] [/b]
- bruyante (bruit d'hélicoptère)
[size=150][b][u]La brosse mixte :[/u][/b][/size]
- silencieuse, on n'entend presque uniquement le bruit du moteur d'aspiration et des moteurs de roues.
- meilleure efficacité sur moquettes et tapis (cela ne veut pas dire que la brosse lamelles n'est pas efficace)
[b][u]Inconvénient :[/u][/b]
- entretien quasi obligatoire après chaque cycle, garde les cheveux enroulés
[size=150][b][u]En résumé :[/u][/b][/size]
Vous l'avez donc compris, le choix du type de brosse se fait plutôt par rapport aux inconvénients.
On choisira la brosse lamelles pour réduire considérablement l'entretien entre chaque cycle, car seul le bac à poussières sera vidé, et un contrôle visuel de la brosse suffit. S'il y a des cheveux enroulés, il suffit de tirer ça vient tout seul, pas besoin de démonter la brosse.
A l'opposé, on choisira la brosse mixte si on veut privilégier le silence ou si les poils d'animaux ne sont pas aspirés en totalité avec la brosse lamelles sur les tapis et moquettes. Par contre, il faudra démonter la brosse régulièrement.
[size=150][b][u]Les astuces :[/u][/b][/size]
[b][u]Réduction de bruit de la brosse 100% lamelles :[/u][/b]
Cela consiste à couper 0,5mm de lamelle de manière à ce que les lamelles ne tapent plus le sol.
Par contre, la réduction de bruit est moindre sur les moquettes.
Voir ici : les-astuces-grenier-t1939.html#p5972
[b][u]Réduction de l'entretien de la brosse mixte :[/u][/b]
Pour cela, on va retirer les bandes de poils de la brosse mixte.
Il suffit de retirer chaque extrémité de la brosse, puis de faire glisser les bandes de poils pour les retirer de la brosse.
L'inconvénient, puisqu'on retire 50% des bandes de la brosse, c'est une réduction de l'efficacité de nettoyage, notamment sur moquette et tapis.
Cette brosse ainsi modifiée devra donc être utilisée sur sol dur uniquement.
[b]On a alors une brosse silencieuse et sans entretien[/b] ;)
[img]http://i59.servimg.com/u/f59/16/29/02/16/brosse10.jpg[/img]
Re: Avantages et inconvénients des 2 types de brosses Neato
Messagepar rinkan » Lun 8 Déc 2014 17:23
Perso, je ne mets pas les brosses Botvac et XV dans le même panier.
La brosse à lamelles version XV est insupportable niveau bruit, celle du Botvac l'est beaucoup plus.
La brosse mixte version XV demande de l'entretien certes, mais rien à voir avec celle du Botvac où l'entretien doit être plus régulier et plus poussé.
Enfin, je trouve la brosse mixte du XV largement plus performante sur tapis que celle du Botvac.
Messagepar chris-s » Lun 8 Déc 2014 19:39
Le but de ce topic n'est pas de comparer XV et Botvac mais les 2 types de brosses différents.
Si on considère un seul modèle et qu'on compare les 2 brosses, les avantages/inconvénients sont les mêmes.
Messagepar chris-s » Lun 8 Déc 2014 19:46
[quote="rinkan"]La brosse à lamelles version XV est insupportable niveau bruit, celle du Botvac l'est beaucoup plus.[/quote]N'empêche qu'entre la brosse lamelles du Botvac et la brosse mixte, c'est le jour et la nuit et c'est vraiment reposant pour les oreilles quand on met la brosse mixte... on entend le bruit des moteurs de roues !!
Messagepar rinkan » Mar 9 Déc 2014 09:57
[quote="chris-s"]Si on considère un seul modèle et qu'on compare les 2 brosses, les avantages/inconvénients sont les mêmes.[/quote]
ça c'est sur le papier. Avec le changement de conception entre les 2 modèles, les faits ne sont plus les mêmes.
[u]Exemples sur la brosse mixte :[/u]
[quote]- meilleure efficacité sur moquettes et tapis (cela ne veut pas dire que la brosse lamelles n'est pas efficace)[/quote]
Sur mon Botvac, la brosse mixte ne fait pas mieux que la brosse à lamelles sur tapis.
[quote]- entretien quasi obligatoire après chaque cycle, garde les cheveux enroulés[/quote]
Sur mon XV, je pouvais quand même faire plusieurs cycles sans entretien. Impossible sur le Botvac.
Quand un néophyte posera la question de l'intérêt de la brosse mixte, j'aurais 2 réponses totalement opposées selon qu'il ait un XV ou un Botvac.
Messagepar chris-s » Mar 9 Déc 2014 16:43
Je n'ai pas eu de brosses mixte avec mon XV.
Qu'en pensent les autres ?
On modifie le premier post ?
Messagepar lolo_c » Mar 9 Déc 2014 17:12
Pour Botvac, non, je suis entièrement de ton avis.
lolo_c
Messagepar chris-s » Mer 10 Déc 2014 16:52
[quote="lolo_c"]Pour Botvac, non, je suis entièrement de ton avis.[/quote]Tu peux développer STP, je n'ai pas compris avec qui tu étais d'accord et avec quoi tu es d'accord :?
Messagepar lolo_c » Mer 10 Déc 2014 17:04
Je trouve que ton post sur les brosses est tout à fait adapté à la situation que je connais du botvac. J'exprimais donc mon avis de ne pas modifier ce post, dans la mesure où je suis d'accord pour ce que tu y a écris, en tous cas pour le botvac.
('tin, c'est pas forcément plus clair, mais bon... :lol: :oops: )
lolo_c
Messagepar chris-s » Mer 10 Déc 2014 17:24
si si c'est plus clair, merci :ugeek:
Messagepar romaindu62 » Sam 13 Déc 2014 21:40
J'ai reçu aujourd'hui la brosse mixte que j'avais commandé sur la boutique kelrobot (livraison vachement rapide :D ), c'est le jour et la nuit niveau bruit. A vrai dire je fais souvent passer le robot quand je suis présent, et j'ai fini par craquer tellement le bruit m'agaçait de plus en plus !
Concernant le nettoyage, je l'ai testé illico après avoir reçu la brosse, a vue d’œil je n'ai vu aucune différence avec la brosse plastique, c'est toujours aussi propre. Je vide le bac après chaque passage et je n'ai pas l'impression d'avoir remarqué une différence de quantité de poussière dans la bac.
romaindu62
Messagepar chris-s » Sam 13 Déc 2014 21:48
Et le nettoyage de la brosse ? pas de poils enroulés ?
Messagepar romaindu62 » Dim 14 Déc 2014 13:12
Elle à l'air d'amasser un peu plus les saletés mais c'est vraiment léger (et je n'ai pas d'animaux), je pense qu'un petit nettoyage vite fait de temps en temps lors du vidage du bac sera suffisant
romaindu62
Messagepar Jean-benoit » Dim 14 Déc 2014 21:43
Voici comment j'entretien ma brosse mixte de mon XV signature pro
Toute les 3 semaines je demonte la brosse ( l'aspi tourne tous les jours j'ai 2 chats et un poele a bois ....!!) Utilisation sur du parquet a 100%. Je n'utilise jamais la brosse a lamelles elle fait beaucoup trop de bruit ; c'est un enfer !
L'entretien consiste a:
- Supression des fils, cheveux enroulé ( en general, il n'y en a pas beaucoup )
- Demontage des 2 paliers, nettoyage et graissage des bagues bronze (graisse graphite ou silicone)
- Brossage des poils avec une brosse metallique à poils doux et souples ( laiton) c'est magique, les poils de la brosse retrouvent leur souplesse et, toutes les poussieres.... se retrouvent accroché aux poils de la brosse métallique ....
Messagepar Véro » Lun 2 Mar 2015 10:03
J'ai acheté il y a plus d'un an un neato XV-14, donc avec seulement une brosse à lamelles.
En voyant les commentaires sur ce forum et sur le blog, je me suis dit, comme chez moi il y a quelques moquettes, qu'une brosse mixte serait sans doute plus efficace. Mais non en fait.
Le problème avec la brosse mixte, sur moquettes, c'est qu'il se forme une sorte de "bourre" au niveau de l'embouchure d'aspiration. Du coup, plus rien ne passe. Je retire le bac à poussières pour le vider et il n'y a rien dedans, ou quasiment rien.
De plus, avec la brosse mixte l'aspirateur met davantage de temps, par exemple il doit aller se recharger là où habituellement avec la brosse à lamelles il fait son travail en une seule charge.
Sans compter que la dernière fois que j'ai nettoyé la brosse mixte, après l'avoir replacée sur le neato, celui-ci faisait un bruit de crécelle.
Donc voilà, au final, j'ai remisé la brosse mixte.
En revanche sur sols lisses c'est sans doute très bien (mais je n'utilise pas le neato sur sols lisses).
Véro
Messagepar Carine » Ven 3 Avr 2015 06:46
Pouvez-vous m'apporter quelques précisions?
Je n'ai pas encore de robot mais mon achat est imminent...
L'idéal chez moi (uniquement sols durs), serait la brosse à lamelles, cependant, le bruit me fais "un peu" peur.
Lorsque vous parlez de réduction de l'entretien de la brosse mixte :
[quote]L'inconvénient, puisqu'on retire 50% des bandes de la brosse, c'est une réduction de l'efficacité de nettoyage, notamment sur moquette et tapis.
Cette brosse ainsi modifiée devra donc être utilisée sur sol dur uniquement. [/quote]
1. Y a-t-il malgré tout une perte d'efficacité sur sol dur par rapport à la brosse à lamelles?
2. Y a-t-il une réelle différence de bruit par rapport à celle-ci?
Carine
Messagepar chris-s » Ven 3 Avr 2015 08:00
Oui il y a aussi une perte non nnégligeable d'aspiration sur sol dur.
Si le robot passe tous les jours ou tous les 2 jours, je pense que ça peut aller, mais chez moi il passe 1 fois par semaine et çane ramasse pas tout.
Pour le bruit par contre la différence est énorme.
Messagepar Carine » Ven 3 Avr 2015 08:26
Merci pour votre réponse si rapide.
Oui, je pense l'utiliser quasiment tous les jours mais ayant des animaux, j'ai la brosse mixte transformée soit moins efficace?
Du coup, je crois que je vais opter pour la brosse à lamelles et si le bruit me dérange trop, je testerai votre solution.
Carine
Messagepar chris-s » Ven 3 Avr 2015 09:02
Le bruit de la brosse à lamelles est supportable malgré tout, je n'utilise que celle là
Messagepar Carine » Ven 3 Avr 2015 10:00
Ah, je suis plus rassurée, et cela confirme mon choix! A lire les commentaires sur le forum, cela me faisait un peur :o
Carine
