erreur naeto vx-14
erreur naeto vx-14
Messagepar richard84 » Sam 5 Nov 2016 16:17
J'ai un soucis avec mon naeto .
Pendant un nettoyage il a brusquement arrêté sa tache et depuis ce temps il ne fait que redémarrer.
des que je le mets en route en appuyant sur le bouton power.
il affiche l écran de nettoyage en cours puis il s arrête et redémarre.
Une fois redémarre il affiche le message suivant([i]j'ai du me réinitialiser.appuyez sur ok pour redémarrer[/i])
j ai nettoyé le filtre et le balais,inverser les batteries, un petit coup de soufflette.
je ne trouve rien sur le net ni sur le site neato.
Cordialement
richard84
Re: erreur naeto vx-14
Messagepar Jean-benoit » Sam 5 Nov 2016 18:24
Je vois 2 causes possibles
- État batteries. quel age ont-elles ?
- Début de fatigue du condensateur C10
Messagepar richard84 » Sam 5 Nov 2016 19:05
Merci de votre réponse
Concernant les batteries je les ai changé il y a 1 an
Pour le condensateur c10 avez-vous plus d informations ?
richard84
Messagepar Jean-benoit » Sam 5 Nov 2016 20:01
Si vos batteries ont 1 an et, que votre robot travail régulièrement, il faudrait déjà commencer par faire un essai en les remplaçant.avant qu'il ne soit en défaut, le robot pouvait travailler combien de temps entre 2 recharges ?
Une défaillance du condensateur C10 peut entrainer différents défauts dont des pertes d'init spontanées. Son remplacement est simple, et le démontage du robot ne pose pas de problème particulier.
Messagepar richard84 » Mar 24 Jan 2017 16:58
merci pour votre retour
Je reviens suite au changement du c10 et toujours aucun changement.
Avez vous une autre idée concernant le problème ?
Dans l'attente de vous lire.
richard84
Messagepar glnc222 » Mar 24 Jan 2017 18:00
Analyze the battery charging with the Neato Control Program over USB. Check the Fuel Gauge parameter and battery voltage. See that the charger works delivering 2 amps charging current.
Stopping quickly and charging quickly are symptoms of a worn out battery with low capacity, quickly filled and discharged.
Check battery connection pins pressing with a screw driver to insure no pins are depressed.
Messagepar richard84 » Mar 24 Jan 2017 18:35
J'ai connecte le neato
voici le rapport
____ Discrete: ____=
SNSR_DC_JACK_CONNECT=False
SNSR_DUSTBIN_IS_IN=False
SNSR_LEFT_WHEEL_EXTENDED=False
SNSR_RIGHT_WHEEL_EXTENDED=True
LSIDEBIT=False
LFRONTBIT=False
RSIDEBIT=False
RFRONTBIT=False
____ Analog: ____=
WallSensorInMM=60
BatteryVoltageInmV=16267
LeftDropInMM=0
RightDropInMM=0
LeftMagSensor=32768
RightMagSensor=32768
UIButtonInmV=3310
VacuumCurrentInmA=0
ChargeVoltInmV=23
BatteryTemp0InC=21
BatteryTemp1InC=20
CurrentInmA=382
SideBrushCurrentInmA=28
VoltageReferenceInmV=1224
AccelXInmG=272
AccelYInmG=-28
AccelZInmG=988
____ Buttons: ____=
BTN_SOFT_KEY=False
BTN_SCROLL_UP=False
BTN_START=False
BTN_BACK=False
BTN_SCROLL_DOWN=False
____ Charger: ____=
FuelPercent=19
BatteryOverTemp=0
ChargingActive=OFF: 0
ChargingEnabled=OFF: 1
ConfidentOnFuel=0
OnReservedFuel=0
EmptyFuel=0
BatteryFailure=0
ExtPwrPresent=0
ThermistorPresent[0]=1
ThermistorPresent[1]=1
BattTempCAvg[0]=21
BattTempCAvg[1]=20
VBattV=16.26
VExtV=0.03
Charger_mAH=0
richard84
Messagepar glnc222 » Mer 25 Jan 2017 00:48
Note this program continuously polls the sensors to show dynamic changes immediately.
Observe the Fuel Gauge shown 19 per cent is not consistent with a fully charged battery. I do not know in what state the readings were made.
The voltage on the charging plates shown 23v could be low, compared to 24v. Not sure if significant. The battery voltage should be observed a few minutes after the light turns solid green. While the charger is running it will peak at about 18.5v, above the battery power to push charge into the cells. Then the voltage falls gradually to about 16.5-16.8v on a freshly charged battery. So the battery looks full but the Fuel Gauge does not show this, and the robot could stop under a false impression. The Fuel Gauge can be manually set over USB with commands. Commands can be issued within Neato Control or over a terminal emulator program such as hyperterminal, teraterm etc. The Programming Manual is at the company website [url]http://www.neatorobotics.com/resources/programmersmanual_20140305.pdf[/url]
I am not sure how everything in Neato Control works as it changes over time. There is a separate charger section I think.
The Fuel Gauge is reset by the New Battery option on the LCD, but needs a charging cycle to set again I think. When the battery is disconnected a charging cycle will occur when reconnected, to calibrate. Best results are obtained when the battery is initially mostly empty, but see what happens.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
