Démarrage impossible du D85 aprés changement de batterie
Messagepar cimnortp » Sam 7 Oct 2017 16:17
Bonsoir, j'ai changé mes batteries et là impossible de redémarrer le D85
Lorsque j'allume le D85, il me met "appuyez sue OK pour redémarrer la batterie" ce que je fait et là il se coupe, écran noir.
Que puis-je faire ?
cimnortp
Re: Démarrage impossible du D85 aprés changement de batterie
Messagepar rinkan » Dim 31 Déc 2017 07:32
La procédure "nouvelle batterie" a-t-elle été respectée ?
Messagepar glnc222 » Dim 31 Déc 2017 18:44
The battery may be extremely discharged. Start the Botvac by placing on the dock, not by pressing the start button. There can also be a problem with the battery connector. Try the Botvac with the old battery to see if there is any difference.
