Pièces détachées Koenig SWRC110
Messagepar Feedbalboa » Mer 21 Mar 2018 18:43
Je suis à la recherche d'un bloc moteur pour roue gauche de mon Koenig SWRC110.
L'idéal serait de trouver le bloc entier.
En pièce jointe le bloc défectueux.
Merci à tous les membres du forum.
Vue de l'arrière
Vue de l'avant
Feedbalboa
Re: Pièces détachées Koenig SWRC110
Messagepar uranus-13 » Mer 21 Mar 2018 23:00
Il doit y avoir une référence sur votre moteur mais peut-être que vous trouverez votre pièce dans ce lien :
[url]https://www.google.be/search?q=Mabuchi-RF-500-micro-brush-Motor-DC-3V-to-DC-12-V-RF500TB&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizi_r7wP7ZAhXEZVAKHVtvDdoQsAQIMA&biw=1280&bih=663#imgrc=_[/url]
Messagepar Feedbalboa » Jeu 22 Mar 2018 08:04
Merci pour le lien. Effectivement il y a une référence. J'ai trouvé des trucs mais tout était de la vente en gros. J'aurais bien voulu trouver la pièce entière avec le circuit imprimé histoire que ce soit plus simple...
La référence est 15v 9000rpm
Feedbalboa
Messagepar uranus-13 » Jeu 22 Mar 2018 08:38
[quote="Feedbalboa"]Merci pour le lien. Effectivement il y a une référence. J'ai trouvé des trucs mais tout était de la vente en gros. J'aurais bien voulu trouver la pièce entière avec le circuit imprimé histoire que ce soit plus simple...
La référence est 15v 9000rpm[/quote]
ce sont des données techniques (voltage, tours/minute) et non la REF moteur. A part à s'employer au changement moteur (pour bon bidouilleur ^^), je n'ai rien trouvé sur le net concernant la pièce complète. :roll:
Messagepar Feedbalboa » Jeu 22 Mar 2018 20:23
[quote="uranus-13"][quote="Feedbalboa"]Merci pour le lien. Effectivement il y a une référence. J'ai trouvé des trucs mais tout était de la vente en gros. J'aurais bien voulu trouver la pièce entière avec le circuit imprimé histoire que ce soit plus simple...
ce sont des données techniques (voltage, tours/minute) et non la REF moteur. A part à s'employer au changement moteur (pour bon bidouilleur ^^), je n'ai rien trouvé sur le net concernant la pièce complète. :roll:[/quote]
Merci d'avoir fait des recherches. Effectivement je vais peut-être devoir envisager de prendre juste un moteur et de faire les soudures moi même...
Feedbalboa
