Remplacement roue Botvac D5 connected
Messagepar Zemop » Mer 7 Aoû 2019 09:43
Je souhaiterai savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer comment changer la roue d'un robot D5 Connected ?
Je me suis arreté là sur le démontage
https://www.youtube.com/watch?v=OqgD7zuyLuA
Merci par avance.
Zemop
Re: Remplacement roue Botvac D5 connected
Messagepar Jean-benoit » Mer 7 Aoû 2019 10:25
Vous souhaitez démonter la roue seule, ou l'ensemble moteur roue ?
Si c'est l'ensemble moteur roue, le démontage "complet" du robot est nécessaire. Les moteurs roues sont sous l'ensemble Laser et ventilateur.
Voila quelques photos, issues d'un Botavac D80; il y a pour moi un vrai problème de conception car ce n'est pas normal de retrouver autant de poussières dan, l'appareil !! Du coup, j'ai faits des modification ( étanchéité des roues) pour éviter tout cela.
[/attachment]; [attachment=1]
[/attachment];;[attachment=0]
Messagepar Zemop » Mer 7 Aoû 2019 14:33
Merci pour votre retour. Le problème vient je pense uniquement de la roue. En gros, la vis qui tient la roue s'est dévissée sans que je m'en aperçoive et maintenant le robot fait un bruit de claquement et n'arrive pas à se diriger correctement.
Est ce possible de démonter uniquement la roue?
Savez vous si on trouve uniquement la roue en pièce détachée?
Zemop
Messagepar Jean-benoit » Mer 7 Aoû 2019 17:18
La roue ne peut pas se démonter robot assemblé.
Pour vous aider, voila une photo d'une roue bien encrassée . Son axe dans lequel vient se fixer la vis torx ne permet pas son démontage sans avoir au préalable sorti l'ensemble moteur roue
Avez vous toujours la vis de maintient ? Votre robot a quel age ? Plus sous garantie ?!
Messagepar Zemop » Jeu 8 Aoû 2019 08:23
Non mon robot n'est plus sous garantie. Ok je vais tenter de démonter l'intégralité du robot du coup. Oui j'ai encore la vis de maintien mais en la resserrant cela ne suffit pas il y a quelque chose qui a été abîmé. Je pense que c'est le côté engrenage qui a un problème.
Zemop
Messagepar Jean-benoit » Ven 9 Aoû 2019 07:02
Bonne réparation, n’hésitez pas à bien nettoyer souffler tau fur et à mesure du démontage, vous devriez trouver poussières....
Merci par avance de votre retour pour nous partager votre réparation
Messagepar Luciien » Mer 25 Sep 2019 13:01
Merci pour ce topic!
Luciien
