Roborock QRevo - Zones sans serpillière
Messagepar Furax » Dim 29 Sep 2024 14:29
Je viens de faire l'acquisition d'un Roborock QRevo S et il se pose à moi une question : Comment programmer un nettoyage complet avec certaines pièces sans serpillère ?
Le robot a scanné la maison, j'ai défini mes pièces et le type de sol avec 3 pièces ayant du parquet et c'est dans celles-ci que je ne souhaite pas qu'il serpille.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment c'est de créer un nouvel "usage" où je le fais aspirer dans les 3 pièces à parquet, puis aspirer et laver dans les autres pièces mais je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, s'il y a quelque chose de prévu pour directement, etc.
Il me propose le mode "Smartplan" aussi. C'est sans doute très bien mais niveau explication de ce que ça fait c'est assez réduit. ;)
Bref, je suis preneur de votre aide, merci ! :)
Furax
Re: Roborock QRevo - Zones sans serpillière
Messagepar uranus-13 » Mer 30 Oct 2024 14:28
Bonjour Furax,
[b][u]Comment programmer l’appareil pour qu’il aspire sans passer la serpillière ?[/u][/b]
Il existe deux façons de le faire :
1) Veuillez retirer le réservoir d’eau et commencer le nettoyage
2) Sélectionnez Aspirer au lieu d’Aspirer&Laver ou Laver.
Remarque : Les mises à jour du logiciel peuvent modifier l’interface utilisateur sans préavis.
Messagepar paulinem » Sam 31 Mai 2025 04:26
Si vous êtes sûr d'avoir déclaré le type de sol correct pour chaque pièce et qu'il identifie les « sols en bois » comme un sol qui ne doit pas être nettoyé à la serpillière, SmartPlan peut ignorer le nettoyage à cet endroit, mais ce n'est pas garanti.
paulinem
Messagepar danielmese76 » Jeu 26 Juin 2025 04:42
Merci pour les infos, c’était super utile ! Je galérais justement à trouver une solution pour éviter que le robot serpille mes pièces en parquet. Je vais tester la méthode du retrait du réservoir d’eau + mode aspiration seul. Si SmartPlan pouvait mieux gérer ça automatiquement, ce serait top, mais bon... on fait avec.
danielmese76
Messagepar whomwash » Jeu 28 Aoû 2025 04:32
Avec le Roborock Q Revo S, tu peux définir dans l’app les pièces où la serpillière est interdite (zones sans lavage) afin qu’il n’utilise que l’aspiration sur le parquet, et dans les autres pièces il fera aspiration + lavage ; si besoin tu peux aussi créer un plan personnalisé ou utiliser Smartplan qui adapte le nettoyage selon tes réglages de sol.
whomwash
Messagepar peterparkerrbu » Jeu 4 Sep 2025 08:45
Le Roborock QRevo S permet de définir des préférences de nettoyage spécifiques pour chaque pièce directement sur la carte de votre maison. C'est la façon la plus simple de gérer les sols différents sans avoir à créer de multiples routines.
peterparkerrbu
Messagepar fishingtested » Mer 24 Sep 2025 01:52
[quote="peterparkerrbu"]Le Roborock QRevo S permet de définir des préférences de nettoyage spécifiques pour chaque pièce directement sur la carte de votre maison. C'est la façon la plus simple de gérer les sols différents sans avoir à créer de multiples routines.[/quote]
Bonjour, j'envisage d'utiliser l'aspirateur Roborock QRevo S. Je me demande combien cela coûte ?
fishingtested
