Robot pour aspirer UNIQUEMENT les bords ?
Messagepar chris-s » Jeu 11 Avr 2013 13:39
Est-ce que par hasard il existerait un robot aspirateur qui ne ferait que les bords, ou un robot qui aurait une fonction "bords uniquement" ?
Re: Robot pour aspirer UNIQUEMENT les bords ?
Messagepar Marie56 » Jeu 11 Avr 2013 14:17
À ma connaissance pas, mais à l'heure actuelle, on peut acquérir un Dirt Devil Evo M 678 pour un prix très bas. Et si on l'utilise en mode balayage à sec, il ramasse bien les saletés non absorbées par un Neato ou un Roomba et il est parfait au niveau des bordures et des coins.
Messagepar chris-s » Jeu 11 Avr 2013 14:23
J'y avais déjà pensé à faire passer un Mint derrière le Neato, vu que je suis fermement décidé pour l'achat d'un 4200 avec réservoir (compatibilité à vérifier) ou 5200 ;)
Mais le mode rapide du Mint ne fait pas les bords, donc je me disais que peut-être un robot avec une fonction "bords seulement" existait ?
Messagepar ycorp » Jeu 11 Avr 2013 14:43
c'est quoi le mode rapide du mint ?
Messagepar chris-s » Jeu 11 Avr 2013 15:00
D'après ce que j'ai lu il y a longtemps, c'est le mode qui lui permet de faire un passage rapide mais sans faire le contour de la pièce ni des objets
Messagepar ycorp » Jeu 11 Avr 2013 15:51
A ma connaissance ça existe pas . tu as deux modes : mode serpierre mode balai. les deux font les coins. Y a t'il une fonction ninja ? je peux pas te le dire....
Messagepar chris-s » Jeu 11 Avr 2013 16:01
Tu es sûr ? Parce que moi j'en suis certain d'avoir lu ça !
Après, je ne sais pas si c'est sur le 4200 ou le 5200
Messagepar chris-s » Jeu 11 Avr 2013 16:04
C'est dans la notice, c'est le "Quick Clean Mode"
Faut rester appuyer 3s sur le bouton Sweep ou Mop
Voir page 15 : http://www.robotshop.com/PDF/mint-plus-manual.pdf
Messagepar ycorp » Jeu 11 Avr 2013 16:38
Grave ! Maintenant que je l'ai lu effectivement ça me dit quelque chose. Mais franchement je viens de lancer le mint en mode accéléré je vois pas de différences.
Je verrais demain ou ce week-end. Mais il longe les murs c'est bizarre .
Je vais le filmer vous me direz ce que vous en pensez.
Ça fait plus d'un an que j'ai le mint je sais plus si j'ai teste ce mode, mais bon si je l'utilise pas ça doit pas changer grand chose.
Messagepar CoBa » Jeu 11 Avr 2013 17:17
Si, si, le mode rapide fonctionne... Il suffit d'appuyer plus de 3 sec sur la touche lavage ou balayage et une petite diode rouge clignote une fois pour te confirmer le mode.. Il va plus vite, ne fait plus le tour de la zone lorsqu'il a fini de la quadriller...
Et bof... Si tu t'en es passé depuis plus d'un an, c'est que ce mode n'est vraiment pas un plus... Bien qu'il soit parfois un peu lent, il est tellement silencieux et se débrouille si bien avec les meubles que le soir, lorsqu'il passe, je n'y pense que pour le changer d'endroit... Et j'espère bien ne plus avoir à le faire lorsque mon réservoir se videra...
CoBa
Neato XV-21 ; Mint+ 5200C
CoBa
Messagepar Cédric » Jeu 11 Avr 2013 18:53
Il y a pas mal de robots qui possèdent un mode de nettoyage "bordures"
Messagepar chris-s » Ven 12 Avr 2013 07:12
OK merci, je vais me pencher sur les notices d'utilisation et en attendant je vais voir ce dont est capable le Mint en balayage après le passage du Neato 8-)
