premieres impressions
Messagepar mooky » Dim 5 Fév 2012 09:14
Panne au deballage : le robot fait marche arriere. Ouf on me l a echangé en 1 semaine, donc tres bon vendeur. (bestofRobot)
Apres quelques semaines d utilisations :
Les plus :
- le fait de le lancer pendant mon absence, je rentre et la pièce est finie
- la lingette qui recuperer enormement de crasse enplus, c est super! il faut juste la nettoyer et la rehumidifier toutes les 20 minutes (donc suffisant pour une piece de 15 m2)
- passe entre les pieds des chaises , ensuite il a du mal a en sortir, ce qui n est pas plus mal car souvent c est plus sale sous la table
Les moins :
- reste bloqué sous des meubles qui ont juste le hauteur de robot (cela arrive même que les boutons qui sont sur le dessus soient actionnés)
- le déplacement aléatoire SSW (Sider Winning Web) met beaucoup de temps a passer partout dans une pièce, alors que le mode standard a l aire plus efficace
- pas de poignée pour le transporter (l appareil est poussiéreux)
- le bac a poussière est difficile a sortir, il y a certes une petite poignée mais on n arrive pas a la prendre)
- ne passe pas dans les recoins
- les débris d une certaine taille ne sont pas aspirés malgré l aspiration cyclonique . Je parle d une coquillette non cuite qui traînait dans la cuisine et qui n a jamais été aspirée
En résumé
Il faut des pièces bien dégagées, faire un peu de rangement, comme quand on passe l aspirateur
ce n est pas aussi efficace qu un vrai aspirateur, bien moins puissant, il faut de toute façon repasser un coup dans les recoins, sous certains meubles dont l écartement des pieds n est pas assez large (moins de 35 cm) comme des tables de chevet par exemple
la lingette c est super efficace
A faire fonctionner donc la semaine, surtout quand on a des enfants, dans la cuisine ou autres pièces qui se salissent vite
obligation de repasser un petit coup d aspi et de serpillière le week-end.
le système de navigation est a perfectionner, notamment pour contourner les obstacles
d ou ma question pour ceux qui en ont un
en etes vous contents, et preferez vous le mode de navifations SSW (SPD) ou standard ?
mooky
Re: premieres impressions
Messagepar Cédric » Lun 6 Fév 2012 16:41
Merci beaucoup Mooky pour cet analyse.
Pour répondre à ta question j'ai donné mon avis de cet aspirateur robot ici : http://www.kelrobot.fr/2011/09/18/test- ... sevian-k7/
