Problème Irobot Roomba 650
Messagepar dolce56 » Mer 1 Fév 2017 19:57
Bonjour, j'ai besoin de votre aide avant de faire des achats...soit de batterie soit de base...
Mon robot Roomba 650 me fais des caprices... Il rejoins bien sa base mais il ne s’arrête plus déçu, et ne charge plus non plus déçu..
Il charge bien lorsque je mets le chargeur en direct sur le robot: J'ai nettoyer les contact... rien - J'ai "reset" .. rien
Sur plusieurs discussion il parle soit de la base HS ou la batterie HS... La base clignote bien toute les 4sec... par contre lorsque je mets un multimetre sur les contacts il m'indique 2.91... est ce normal? ça devrait pas plutôt sortit du 22 Volt
POuvez vous m'aider s'il vous plais...
dolce56
Re: Problème Irobot Roomba 650
Messagepar Cédric » Ven 3 Fév 2017 19:54
Ton robot n'est plus sous garantie ?
Messagepar dolce56 » Ven 3 Fév 2017 19:59
Non :( vous savez de quoi ça peut venir?
dolce56
Messagepar editeurlot » Mer 15 Fév 2017 19:23
Quand ce fameux robot nettoyeur dégringole, il faut dire que cela nous fait perdre la tête :-). J'ai eu un problème presque similaire à cela pour mon iRobot Scooba 450 sur http://www.mon-aspirateur-robot.net/com ... eur-robot/. Au lieu de l'amener chez l'enseigne qui me l'a vendue, je me suis rendu chez un électronicien. Il me l'a remis en état en moins de 30 minutes :) .
editeurlot
Messagepar dolce56 » Mer 15 Fév 2017 19:53
Bonjour, et cela venait de quoi? Vous savez?
dolce56
