quel robot avec un plein pied de 145m2?
Messagepar kkwete » Ven 1 Nov 2013 22:02
Salut à tous!
Je ne vais pas être original, pour mon premier post, je vais vous demander un peu d'aide...
J'ai dévoré tout le site depuis qu'un ami m'a prété son roomba.
Je dois vous avouer que j'étais plus que septique.
Sauf qu'au bon de 2h, j'en étais amoureux!
J'ai donc prolongé le test ( 9 jours consécutifs, merci mon pôte!) et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il m'en fallait un.
Alors bien-sûr, le VR100 me nargue, mais je le trouve vraiment trop cher (sauf si vous avez un plan pour une réduc).
Je suis redescendu sur terre et je pense arrêter mon choix entre un roomba 770, un neato XV 25 ou le tout nouveau neato signature.
Je plante le décor:
-145m² en plein pied
-pas de tapis
-un labrador vieillissant et donc perdant ses poils
-un couple (ma femme et moi même)
-un troll de 98cm (mon fils de 3 ans)
-câbles toujours rangés car étant un vrai geek l'installation informatique et audio/vidéo a été étudié
Quel aspi me conseillez vous?
Si bien sur votre préférence ne fait pas parti de mon choix initial, n'hésitez pas! Mais il faudra argumenter...!
kkwete
Re: quel robot avec un plein pied de 145m2?
Messagepar Cédric » Sam 2 Nov 2013 06:58
145 m2 de plein pied pour un robot ça commence à faire beaucoup.
Il n'y a pas de marche ?
Tu as testé quel modèle de Roomba exactement ? Comment t'en servais tu ? Tu l'isolais dans des parties de ta maison ?
Je pose la question car hormis le Roomba 780 (et quelques anciens modèles de la série 500) qui fonctionnent avec des lighthouses, aucun roomba ne pourra nettoyer de manière efficace l'ensemble de la surface. Des zones seront oubliées.
Messagepar plipou » Sam 2 Nov 2013 09:23
145 m2 il vous faut un roomba 780, le roomba 770 va se perdre et faire n'importe quoi, les roomba 500 oubliez-les car mêmes le 581 ne pourrait faire plus 120-130 m2 par charge en plus ses problèmes blocs brosses. Un 780 avec une 3 ou 4 LH seras parfait.
Messagepar kkwete » Sam 2 Nov 2013 11:03
en effet, j'ai oublié de préciser certains points:
145m² au total, mais la partie nuit est isolée du reste de la maison, le chien n'y a pas accès, donc bien plus propre.
Je vise en fait l'ensemble salon/cuisine/salle à manger, qui doit faire environ 55m².
Aucune marche chez moi, mais des barres de seuil plates pour faire la jonction entre carrelage et parquet (dans toutes les chambres).
Le modèle que j'ai testé était relativement ancien, il devait avoir environ 4 ans.
En cherchant sur internet des photos, et en comparant avec ce dont je me souviens, je dirais avoir essayé un 560.
Aucun mur virtuel n’était livré avec.
Je l'avais installé dans la cuisine, et il faisait parfaitement bien cette surface de 55m².
De temps en temps, je le mettais dans l'autre partie de la maison, je le lançais et il faisait la partie nuit.
Le jeu pour mon fils était de le retrouver, à plat, car il n'avait pas accès à sa base de rechargement.
kkwete
Messagepar plipou » Sam 2 Nov 2013 14:41
Donc 770 suffira amplement pour cette partie de votre maison, si c'est un 560 de 2009 ( comme vous le pensez ) le bloc brosse est noir ( ou vert si il à était changé ), le dessus est gris, le reste est noir, si il était blanc ( ou gris clair je sais plus :? ), c'est un 530, tout noir c'est un 580 ou 581, votre ami ne vous avez peut être pas prêté les murs virtuels.
Messagepar Cédric » Dim 3 Nov 2013 10:45
Oui le 770 conviendra.
[quote]Le jeu pour mon fils était de le retrouver, à plat, car il n'avait pas accès à sa base de rechargement.[/quote]
Pour éviter cela tu peux acheter une seconde base de chargement
Messagepar plipou » Dim 3 Nov 2013 12:32
Normalement il s’arrête tout seul si il était arrêté complètement.
Messagepar Cédric » Dim 3 Nov 2013 15:01
[quote]Normalement il s’arrête tout seul si il était arrêté complètement.[/quote]
Messagepar kkwete » Dim 3 Nov 2013 15:29
oui pas compris non plus sur ce coup...
kkwete
Messagepar plipou » Dim 3 Nov 2013 17:09
Si lorsque vous allumez votre robot il était totalement stoppé (aucun voyant d'allumé) vous devez appuyer 2 fois sur clean pour qu'il démarre et là il calcule la taille de la pièce et il s'arrête quand il a finit, mais la batterie n'est pas vide. Désolé de ne pas avoir était plus explicite :cry: .
