Quel robot ? HELP !
Quel robot ? HELP !
Messagepar Mathilde » Sam 6 Avr 2013 10:46
Ayé, je me suis décidée à passer à l’achat d’un aspirateur robot !
Je cherche à m’affranchir d’un ménage quotidien (car 2 bébés à la maison), mais souhaite garder un sol propre.
Mais lequel ?!!...
J’ai sondé mes copines et résultat des courses : la marque iRobot était vainqueur ! Après avoir sondé les sites comparateurs (kelrobot évidemment, iRobot et qq autres) je m’orientais vers un iRobot 7xx (le 780 me paraissait top, mais c’est aussi un des plus chers…) !
Sauf que :
- une cousine me dit que le iRobot perd de son efficacité sur les sols sombres, or la moitié de ma maison est en carrelage gris anthracite… --> et je lis l'inverse sur le forum ! (en même temps ma cousine n'a pas de sol foncé, je pense qu'elle a lu celà et me donne l'info connaissant ma maison)
- que lorsque je fais un classement personnalisé sur ce site Kelrobot, c’est le Neato XV-25 qui ressort en tête… puis les iRobot de la gamme 600…
- qu'en lisant les réponses à ce forum, bien d'autres marques ressortent...
[b]HELP ! Je suis perdue ! Pouvez-vous m’aider !
[/b]Merci d’avance,
[u]Infos :[/u]
- maison de 120 m² de plein pied
- carrelage gris anthracite dans les pièces de vie / moquette gris perle dans les pièces de nuit
- pas de barre de seuil dans les pièces de vie / petites barres de seuil dans les pièces de nuit / barre de 2 cm entre les espaces vie-nuit, mais les loulous étant dans l'un ou l'autre, je pense que je déplacerai l'aspi manuellement (sauf si hyper contraignant... Faut-il déplacer la base dans ce cas ? à étudier..)
- pas d'animaux
- pas de budget défini, faut voir !
Mathilde
Re: Quel robot ? HELP !
Messagepar ycorp » Sam 6 Avr 2013 12:01
Bonjour Mathilde.
Vu ta surface je t'invite à partir plutôt sur irobot 780, il y a le 770 mais il a moins d'équipements (pas de lighthouses )
Il fonctionnera sur ton sol foncé.
Pour ma part je préfère les neatos qui nettoient une maison piece par pièce sans rien oublier et de façon méthodique .
Pour moi, plus on a de m² plus le choix doit se tourner vers un neato.
Mais le 780 est un bon choix,c 'est l'un des meilleurs existants.
Messagepar Mathilde » Dim 7 Avr 2013 07:15
Merci ycorp pour ta réponse !
Cependant, étant moi-même méthodique, tu fais revenir le neato dans la course !
J'ai fait un tableau comparatif entre le Roomba 780 et le Neato XV-25, et c'est le Roomba 780 qui ressort en tête, mais les critères que j'ai pris ne sont peut-être pas les meilleurs si on considère ma superficie, la carrelage foncé et la moquette...
- autonomie : Neato 1h / Roomba 3h
- niveau sonore : Neato 77 dB / Roomba 70 dB
- filtre : Neato coton / Roomba HEPA (mieux pour les bb avec la moquette je pense)
- capacité du bac : Neato 0,66l / Roomba 0,8l
Qu'en penses-tu ?.. Tu dois te dire que je suis une grande malade de faire un tableaux excel pour choisir un aspi, mais c'est quand même un budget à sortir que je n'avais pas prévu, donc je préfère ne pas me planter.
Merci d'avance !
Mathilde
Messagepar ERMES » Dim 7 Avr 2013 09:38
Et le Neato est plus haut de 2 cm, cela fait une différence pour le passage sous certains meubles.
ERMES
Messagepar Cédric » Dim 7 Avr 2013 10:05
Le Roomba fonctionnera sur ton carrelage anthracite. Préférer le 780 au 770 pour une surface de 120 m2
Roomba et Neato passeront les barres de seuil jusqu'a 2cm.
Le Neato sera juste pour faire l'ensemble de ta surface en un cycle. En général il peut faire environ 100 m2 (mais ca depend bcp de l'encombrement des pièces ou s'il y a des tapis) Il devra donc revenir a sa base pour se recharger et reprendre le travail la ou il l'a laissé. L'inconvénient est que la batterie s'usera un peu plus vite. De mémoire je crois qu'une batterie neuve coûte environ 55€.
Le 780 pourra faire toute la surface en un cycle grâce à ses murs virtuels intelligents. L'inconvénient est qu'il faudra positionner ces 2 murs chez toi lorsque le Roomba 780 sera en marche.
Messagepar ycorp » Dim 7 Avr 2013 10:36
perso va sur le neato au moins tu t'occuperas de rien. Il fait tout seul. Le 780 si tu règles mal les murs il oubliera des zones, avec 2 enfants je pense que tu as autre chose à faire.
@ Cédric Mp .
Messagepar Mathilde » Dim 7 Avr 2013 10:46
Bonjour et merci à tous pour vos infos !
Merci pour votre aide, je sens que mon choix approche !
Mais il met reste encore qq questions....
Merci Ermes pour la précision sur la contrainte de hauteur du robot, je vais vérifier dans les chambres la hauteur des lits (dès que siestes finies !), mais dans les pièces de vie, aucun pb, nos meubles sont très bas ou très hauts.
Merci Cédric pour ta remarque sur la superficie et la limite que cela représente pour le Neato, cependant, mes enfants étant dans l'un des deux espaces (vie ou nuit), l'aspi sera dans l'autre. Je ne pense donc pas lui demander de faire en une fois toute la maison.
Cette info change-t-elle ton point de vue ?
Euh, sinon, je n'ai rien compris à ta phrase : "L'inconvénient est qu'il faudra positionner ces 2 murs chez toi lorsque le Roomba 780 sera en marche."
[b]Peux-tu décoder pour la non initiée que je suis ?![/b]
Merci d'avance,
Mathilde
Messagepar ycorp » Dim 7 Avr 2013 13:04
le 780 est un robot qui se déplace de manière aléatoire , mais qui possède des murs virtuels dit "lighthouse" qui donne des indications
au robots (interdire une zone, indiqué la présence d'une pièce supplémentaire .
avec cet arsenal le robot passe partout, mais il faut bien placer les murs et bien les configurer.
le 680 te fera l'ensemble d'un coup.
le neato le fera en deux fois mais au moins tu n'as pas à t'occuper de lui, il va, vient, il nettoiera tout en 1 ou 2 fois mais au tu n'auras rien à faire . le neato une fois charger reprend là où il s'est arrêter .
Messagepar kaka » Lun 8 Avr 2013 10:19
je rejoints les avis : vu la surface et surement le nombre de pièces qui va avec, un robot "sans intelligence" semble compromis.
Donc pour les robots "intelligents", on a les robots à
[list]
[*] Déplacement aléatoire avec murs virtuels intelligents : Roomba 780 par exemple[/*:m]
[*] Déplacement méthodique : neato, lg, samsung[/*:m][/list:u]
Le principe de murs virtuels intelligents (lighthouse) est
1) J'interdis au robot de passer
2) Quand le robot considère qu'il a terminé, il m'envoie un signal et je le laisse passer
(Ceux qui en connaissent un peu mieux (Cédric, Ycorp, Marie), ne pas hésiter si j'ai dit une grosse boulette.)
Attention, il existe d'autres principes de murs virtuels mais qui ne laisse pas du tout passer (cas du scooba par exemple), ce sont les murs virtuels
Donc pour gérer ces murs virtuels, tu vas surement avoir besoin d'un mur par porte / ouverture pour couvrir l'ensemble de la surface souhaitée. Je reste convaincu qu'un déplacement aléatoire sans murs virtuels (lighthouse) (ex : le cas du Scooba ou roomba serie 5) ne peut satisfaire pour de grandes surfaces à traiter.
Pour "les copines et le ressenti", attention au côté très marketing de IRobot.
Par contre sur ta short list, neato ou roomba 780, rien à redire
Pour les points que tu as évoqué :
Mes remarques / infos :
[list]
[*] Niveau sonore : Neato + ou - le bruit d'un aspirateur normal, c'est pour donner quelque chose de concret au 77db. Le neato XV25 avec brosse à poils est à 69db ([url]http://www.kelrobot.fr/2012/07/22/test-du-neato-xv-15-avec-brosse-et-filtre-du-xv-25/[/url])[/*:m]
[*] Niveau sonore : critère important si le robot ne peut jamais tourner en notre absence : Car le but premier d'un robot est qu'il fonctionne en notre absence[/*:m]
[*] Filtre : les filtres du Neato XV25, retiennent mieux les particules fines que le XV15 (Brosses et filtres du XV25 compatibles XV15), mais dans tous les cas, le fait qu'il soit HEPA donne le point à iRobot sur ce point.[/*:m]
[*] L'objectif est que l'aspirateur passe au quotidien => je doute, que le filtre soit plein quotidiennement.[/*:m][/list:u]
Donc les 2 robots Roomba 780 et Neato semblent répondre au besoin de nettoyage et te satisferont surement
Ensuite
[list]
[*] Bruit et Filtres HEPA : Roomba je pense mieux[/*:m]
[*] Simplicité : Neato : peu importe la configuration des pièces, globalement, il gère, sans murs virtuels[/*:m][/list:u]
kaka
Messagepar Mathilde » Lun 8 Avr 2013 11:05
Bonjour à tous, et merci à kaka pour toutes ces nouvelles infos fort précieuses !
Comme convenu, j'ai mesuré les hauteurs les éléments principaux de la maison : le Roomba 780 et le Neato XV-25 passent tous les deux partout (ou ne passent pas !).
Du coup, hier soir, j'étais donc décidée pour le Neato XV-25 car :
- plus rapide pour faire une pièce (si j'ai bien tout compris ! en tous cas, selon moi un déplacement méthodique permet un ménage plus rapide qu'un déplacement aléatoire qui va repasser plusieurs fois au même endroit)
- plus simple d'utilisation
- aspiration forte
- un peu moins cher que le Roomba 780 (ça compte quand même un peu !)
Pour me conforter dans mon choix je suis allée lire la page "Test du Neato XV-15 avec brosse et filtre du Neato XV-25" (http://www.kelrobot.fr/2012/07/22/test- ... -du-xv-25/). J'ai tout lu, y compris les 27 commentaires qui suivent... Et là, PANIQUE ! Parce que ce qui ressort ce sont de gros pb de batterie....
Qu'en pensez-vous ?
Mathilde
Messagepar Marie56 » Lun 8 Avr 2013 13:44
Puisque mes "camarades" ont déjà tout dit, et l'ont très bien fait jusque dans le moindre détail, je ne vais pas répéter la même chose.
Je possède quelques aspirateurs robots tout de même et j'ai pu rermarquer, en faisant la synthèse des commentaires que, souvent, les hommes préfèrent Neato (ou Vorwerk) et le femmes préfèrent Roomba. C'est un peu comme dans un magasin. Les hommes vont droit au but, achètent ce dont ils ont besoin et repartent du magasin. S'ils leur manque quelque chose, ils reviendront plus tard. Les femmes, en revanche, passent tout le rayon au crible pour être sûr de ne rien oublier. Elles vont d'un côté, regardent, essaient ou non, puis passent à un autre endroit du magasin et font la même chose, pour ensuite revenir au premier endroit. Au final, elles y auront passé plus de temps qu'un homme, mais auront tout fait plusieurs fois et n'auront rien oublié. Pas besoin de revenir.
Me concernant, je donne une (toute) petite avance au Roomba 780 car, à mes yeux, les bordures et les coins ne sont pas assez nets après le passage du Neato. Depuis que j'ai appris à gérer les murs virtuels intelligents, je suis tout à fait contente de la progression de l'aspirateur. S'il y en avait eu un de plus, cela aurait été parfait, mais je parviens à me débrouiller sans en acheter un troisième.
Mais c'est le point de vue d'une femme...
Le choix est difficile entre les deux marques, d'autant plus que chaque appareil a ses qualités et ses faiblesses.
Une grosse qualité du Neato réside dans le fait qu'il n'y a quasiment pas d'entretien au niveau des brosses. Elles ne s'encrassent guère.
Pour revenir aux batteries, je ne sais vraiment pas. Je n'ai rencontré de problèmes de batterie ni avec Roomba, ni avec Neato.
Mon Neato travaille pendant environ une heure, ce qui correspond à une surface de 90 m2, normalement encombrée de meubles. Je dirais que Roomba fait un peu plus.
Messagepar ycorp » Lun 8 Avr 2013 14:09
Le mieux serait d'avoir un vr100! Qu'en penses tu Marie,? Vu que tu les as tous . Il arrive le 22 avril en France selon Cédric ça vaut peut être le coup d'attendre la fin du mois....?
Messagepar ERMES » Lun 8 Avr 2013 14:33
Marie voici une question "d'une non initiée en aspirateur robot" mais je l'aurai un jour je l'aurai!!
Quelle différence entre mur virtuel et lightouses et comment doit on les gérer ?
Merci de bien vouloir perdre du temps pour me répondre.
ERMES
Messagepar ycorp » Lun 8 Avr 2013 14:37
@ermes
tu as la reponse juste en haut par kaka, je suis sympa voici le lien direct[url]http://www.kelrobot.fr/forum/post5789.html#p5783[/url]
lighthouse2 fonctions (j'ouvre je ferme), mur virtuel empêche de passer c'es tout
Messagepar ERMES » Lun 8 Avr 2013 14:44
Merci oui tu es vraiment très sympa, pour te remercier je vais te poser une autre question (dont la réponse n'es pas citée cette fois) :lol:
Le VR1OO sera commercialisé par qui Vorwerk où autre, car c'est celui qui a ma préférence.
ERMES
Messagepar ycorp » Lun 8 Avr 2013 15:35
vorwerk france
Messagepar ERMES » Lun 8 Avr 2013 15:49
Voilà une excellente nouvelle, en espèrant que le robot sera présenté sur le stand Vorwerk à la foire de Paris (du 30 avril au 12 mai)
ERMES
Messagepar ycorp » Lun 8 Avr 2013 16:31
Ça se trve tu l'auras à prix réduit si tu le prend surle stand
Messagepar ERMES » Lun 8 Avr 2013 17:32
L'an dernier j'avais acheté l'appareil pour laver les sols qui s'adapte sur le Kobold (c'est vraiment bien) et il n'y avait pas une remise énorme, Vorwerk n'est pas généreux. Je vous tiendrai informé après mon passage au stand.
ERMES
Messagepar ycorp » Mar 9 Avr 2013 08:17
@Mathilde je pense que ça peut t'aider, voilà une personne qui utilise un neato ds 300m2
[url]http://www.kelrobot.fr/forum/bureau-300m-quel-choix-robots-t1923.html[/url]
