Quel robot pour barres de seuil 3cm?
Messagepar Aline » Mar 6 Juin 2017 19:26
J'ai un appartement qui fait environ 90 m². Un couloir dessert 5 pièces. Le soucis c'est qu'il y a une barre de seuil de 3 cm (à angle droit) pour "monter" dans la chambre ou la cuisine. Existe-t-il un robot aspirateur capable de franchir ces fameuses barres de seuil? Après plusieurs heures de recherche je n'ai aps été capable d'en trouver qui réussisse à franchir plus que 2cm.
Je précise aussi que j'ai 2 chats et qu'en plus des poils de chats il faudra aspirer pas mal de cheveux dans la salle de bain.
Aline
Aline
Re: Quel robot pour barres de seuil 3cm?
Messagepar uranus-13 » Mar 6 Juin 2017 20:17
Bonjour Aline,
A part essayer ce genre de montage à adapter à votre barre de seuil, il n'y a pas trop de solution (il franchira peut-être votre barre de seuil ) :
[img]http://www.hellopro.fr/images/produit-2/4/1/9/protege-cables-3-canaux-12-t-22962914.jpg[/img]
Vous le mettrez provisoirement au moment du nettoyage.
[url]http://www.cable-equipements.com/fr/produits/13-protege-cables-passage-des-personnes.html[/url]
Attendre l'avis d'autres membres qui ont été confronté au même problème.
Messagepar Aline » Dim 11 Juin 2017 09:24
Merci pour votre réponse je vais me renseigner.
Est-il envisageable de faire commencer le cycle du robot dans une des pièces avec cette barre de seuil, pour qu'il continue ensuite dans le reste de l'appartement? Il n'y aurait donc qu'une pièce qui ne serait pas aspiré. Par contre s'il n'arrive pas à monter sur la barre de seuil arrivera-t-il a la descendre? Es-ce qu'il commence obligatoirement dans la pièce avec la station de charge ou pas?
Merci pour vos réponses.
Aline
Messagepar uranus-13 » Lun 12 Juin 2017 14:34
[quote="Aline"]Bonjour,
Merci pour vos réponses.[/quote]
Effectivement vous pouvez commencez le nettoyage dans la pièce unique fermée par la barre de seuil et par la suite poser le robot dans le reste des pièces à faire (il finira son cycle où vous l'avez posé). C'est aussi une solution à votre problème.
