Après avoir vérifier les différents tests, je me suis lancé et fais l'acquisition du Winbot 950 d'Ecovacs. Je dois dire que je ne suis pas fan du ménage et que l'achat est dû à une opportunité sur le prix de vente.
Après essai, je confirme ce qu'on peut trouver sur le net à savoir que:
- le Winbot 950 sert plus à l'entretien des vitres qu'à un véritable nettoyage. Dans le cas de vitres particulièrement sales (3 ans sans entretien par exemple), il faut compter au moins 3 passages du Winbot pour obtenir quelques choses d'acceptable. Sur les 3 passages, il convient de passer au minimum 1 fois avec la lingette humidifiée. Je dis bien humidifié et non humide car sinon le Winbot patine (v. après),
- le Winbot 950 est extrêmement sensible à la rugosité de la surface ainsi sur la fenêtre de ma salle de bain couverte de calcaire j'ai eu du mal à l'utiliser correctement car il n'arrivait pas à avancer,
- le Winbot 950 ne peut être utilisé correctement sur une fenêtre mouillée car la quantité d'eau fait qu'il patine et il n'arrive pas à se déplacer voir à tourner,
- le Winbot 950 se tient sur les parois par aspiration, il est donc difficilement utilisable sur du carrelage car les joints sont souvent trop enfoncés et il y a alors un fort risque de chute,
- le Winbot 950 peut se bloquer contre des surfaces quasi-élastiques (par exemple des volets, ...). Dans mon cas, il essaie de pousser les volets qui sont déjà replier et ne continue pas le nettoyage. Ce dernier bug est particulièrement gênant car il nécessite une utilisation fréquente de la télécommande.
En conclusion, le Winbot 950 peut être comparé au bravaa 390 mais pour le nettoyage des vitres, son efficacité est fortement lié aux produits appliqués et à l'expérience acquise par l'utilisateur. Son utilité dans le cas des petites surfaces restent toutefois à démontrer car souvent il est plus rapide de laver soit même à la main.
