robot neato XV
Jeu 7 Avr 2016 16:28
bonjour la tourelle ne tourne plus la courroie n'a pas sauté si vous avez une idée je suis preneur
cordialement
jas
Re: robot neato XV
Jeu 7 Avr 2016 18:43
on en parle ici :
erreur-rps-t1894.html
erreur-4000-4008-neato-t1891.html
erreur-4000-t1981.html
erreur-3000-t1922.html
tiens nous au courant
Re: robot neato XV
Jeu 7 Avr 2016 20:04
bonjour merci de m'avoir répondu j'avais fait le tour des topics et tester les différentes solution je l'ai démonter et je ne vois pas très bien comment fonctionne la tourelle c'est là que j'aurais besoin de conseils
cordialement
JAS
Re: robot neato XV
Ven 8 Avr 2016 17:12
Y a t-il une message d'erreur du type ma vision est bloquée erreur 3000 appuyez sur Okay ?
Si oui, voila une solution:
http://www.kelrobot.fr/2015/11/01/neato ... -solution/
Slts
JB
Re: robot neato XV
Ven 8 Avr 2016 18:39
bonsoir
merci pour la réponse j'ai trouve c'était un condensateur dessouder ,mais en démontant j'ai du faire une toile j'ai maintenant un message me disant que la brosse est coincer de la nettoyer je ne vois pas ce qui peut la bloquer c'est propre .
cordialement
JAS
Re: robot neato XV
Sam 9 Avr 2016 06:07
A que moment met -il ce message d'erreur ?
Tourne t-elle lorsqu'il fait son init en quittant sa base ?
Si tout est OK, qu'elle tourne librement a la main, c'est qu'il n'y a pas le retours d'info du capteur a effet hall a la carte mère. vérifier connexions câble de liaison... Si il n'y a pas de rotation en phase init, vérifier également connexion moteur...
Pendant que le robot est ouvert, en profiter pour démonter le guide courroie de la brosse du moteur et bien nettoyer pignon, axe ...on retrouve bien souvent des cheveux, poils d’animaux en pelote dan cette zone !.
Re: robot neato XV
Sam 9 Avr 2016 09:04
merci pour vos réponse jean -benoit pris d'un remord j'ai teste le moteur ,et en réalité c'est la faute du moteur si le condo a chauffé et c'est dessoudé ,le moteur effectivement ne tourne plus sous 6v je pense qu'il est sous cette tension ,le lien vers un site pour en trouver un autre ne fonctionne pas (page no found) pouvez vous me le redonnez ?
cordialement
JAS
Re: robot neato XV
Sam 9 Avr 2016 12:58
Bonjour.
voila le lien ou j'ai acheté mes moteurs.
Pour ma culture, de quel condensateur dessoudé vous parlez ?
Slts
JB
Re: robot neato XV
Sam 9 Avr 2016 13:07
RE
il s'agit du C112 ,et comment vous avez fait pour démonter la poulie sur le moteur de la tourelle ,faut tirer dessus? et encore merci de m'avoir répondu
cordialement
JAS
Re: robot neato XV
Sam 9 Avr 2016 13:12
Pour démonter la poulie, il faut faire levier à sa base avec un outil suffisamment large au plus prêt de l'axe moteur, elle sort sans aucun effort. Je déconseil de tirer dessus, car risque de casse, déformation..
Bonne réparation.
JB
Re: robot neato XV
Sam 9 Avr 2016 13:23
https://m.youtube.com/watch?v=XSLGBzEumAM
Re: robot neato XV
Sam 9 Avr 2016 13:34
merci pour la soluce j'ai oublie de vous joindre la photo A+++JAS
Re: robot neato XV
Lun 15 Aoû 2016 01:49
[b]Lidar drive belt[/b] -- O-ring 85x2mm nitrile NBR with 70 hardness. Ebay, Amazon, Aliexpress.
