Roomba 866-explication murs
Messagepar pepitas » Ven 4 Déc 2015 15:51
Je viens de recevoir mon Roomba 866. J'ai absolument rien compris aux murs virtuels et autres qu'on peut acheter. Je voulais savoir si je vous mets un plan de ma maison, si vous pouvez m'indiquer si ils sont nécessaires ou si je peux rester sans rien. Merci d'avance.
pepitas
Re: Roomba 866-explication murs
Messagepar ycorp » Sam 5 Déc 2015 21:47
les murs virtuels :
les tiens sont à double fonctions (lighthouse).
ils empêchent le robot de sortir de la piece avant de l'avoir nettoyé complètement, passé un laps de temps le mur virtuel s'ouvre et le robot quitte la piece pour de nouvelles aventures... Effectivement en plaçant intelligemment les murs tu peux améliorer l'efficacité de ton robot.
On attend ton plan
Messagepar pepitas » Dim 6 Déc 2015 18:25
Génial je vais attaquer ça merci d'avance
pepitas
Messagepar pepitas » Mar 8 Déc 2015 19:37
Voilà :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=715682max.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/715682max.jpg[/img][/url]
pepitas
Messagepar pepitas » Mar 15 Déc 2015 19:26
Bonjoir,
Y a-t-il moyen d'avoir de l'aide svp ?
pepitas
Messagepar ycorp » Mar 15 Déc 2015 19:26
oups je n avais pas vu le plan...
où souhaites tu placer le robot chez toi ?
tu as combien de murs virtuels ?
merci
Messagepar pepitas » Mar 15 Déc 2015 19:41
Pas de souci merci. La base c'est le rond vert. Je n'ai aucun mur et la question était de savoir si il est nécessaire d'investir en faite...
pepitas
Messagepar pepitas » Ven 18 Déc 2015 19:33
Euh ?????
pepitas
Messagepar ycorp » Ven 18 Déc 2015 21:18
excuse je suis a l etranger pour quelques jours et j ai du mal avec le décalage horaire... de plus je n'avais pas compris que tu voulais investir...
donc pas de mur c'est bizarre il est livré avec 2 murs virtuels normalement.
ta surface fait 96 m2 je pense qu il te faut des murs virtuels . C est généralement le cas pour plus de 60m2
Ton robot fait parti de la derniere generation, il est plus malin que les autres irobots. Je ne suis pas certain qu'il rentre ds les autres pieces... as tu testé ? ca donne quoi ?
moi je diviserais la grande salle en deux avec au minimum un mur virtuel entre le wc et le "reduc truc" (je n'arrive pas à lire)
et si tu en prends deux j en rajouterai un pour la chambre ou completement à droite pour encore diviser la piece.
Il faudrait nous dire comment il se comporte sans rien.
Messagepar pepitas » Ven 18 Déc 2015 21:37
Merci et pas de stress. Même de l'étranger de me répondre vraiment sympa.
Alors il est livré sans rien je sais pas pourquoi. La chambre d''amis honnêtement je la laisse fermée je le lancerai de temps en temps dedans avec la porte fermée.
Il reste comme pièce les wc et le réduit. Il va se promener dedans et étonnamment retourne à sa base sans souci. Honnêtement je suis jamais restée tout le long et chez moi de base c'est plutôt propre, pas de chats, pas de chien.
Du coup j'ai pas très bien compris l'utilité d'investir.
Est-ce que vraiment il travaillera mieux ? Et surtout il y a plusieurs sortes de murs et j'avoue ne pas avoir bien compris la différence.
pepitas
Messagepar ycorp » Mer 23 Déc 2015 20:51
c est un robot qui navigye en mode aléatoire comme une balle rebondissante.... les murs type lighthouses permettent de compenser le mode aléatoire.
ils empechent le robot d'une pièces tant qu'il estimera que la pieces n'est pas completement nettoyée puis lèvera le mur virtuelle afin que le robot puisse aller ds une autre piece.
voilà mais a priori le tien se debrouille bien sans...
peux tu vérifier cependant s'il y a sur la boite ds le contenu la mention des murs... car je trouve ça bizarre que tu en ai pas.... il y a peut-être jne etreur de colisage
Messagepar ycorp » Mer 23 Déc 2015 20:52
c est un robot qui navigue en mode aléatoire comme une balle rebondissante.... les murs type lighthouses permettent de compenser le mode aléatoire.
ils impechera le robot de sortir d'une pièces ou d'une zone tant qu'il estimera que cette dernière n'est pas completement nettoyée puis lèvera le mur virtuelle afin que le robot puisse aller ds une autre piece.
peux tu vérifier cependant s'il y a sur la boite ds le contenu la mention des murs... car je trouve ça bizarre que tu en ai pas.... il y a peut-être une erreur de colisage
Messagepar pepitas » Sam 26 Déc 2015 22:47
Alors j'attends une réponse du fournisseur.
Il se débrouille bien oui mais honnêtement il rate des bouts. Si j'achète où récupéré deux de ces lightouse, à quel endroit devrais-je les installer ?
Autre chose, j'ai enfermé le robot dans une toute petite pièce de moins de 4m2 et j'ai été très étonnée qu'il travaille sans s'arrêter. Je pensais qu'au bout d'un moment il s'éteindrait. Est-ce le fait que je n'ainpas déplacé sa base avec lui ?
pepitas
Messagepar ycorp » Lun 28 Déc 2015 22:31
le robot s'arrête qd il estime que c'est finito... mais comme il se déplace aléatoirement et qu'il ne sait pas où il est ds l'espace comment sait-il que c'est finito ? ce sont les grandes questions qu'on se pose tous... pour palier à celà irobot a inventé le lighthouse ...
Tu m'as pas repondu : est-ce indiquer sur la boite, mur virtuel ou autre, il y a forcement le contenu du paquet.
Messagepar pepitas » Lun 28 Déc 2015 22:36
Non il n'y a rien de noté
pepitas
