Test botvac 80
Test botvac 80
Messagepar jujulebiker85 » Ven 17 Avr 2015 19:20
Bonjour à tous, après m'être séparé de mon neato xv 14 avec lequel j'étais très satisfait je suis passé sur le botvac 80:
-bien plus rapide que le xv14 à fait le boulot en une seul charge alors qu'avant il en fallait 2
-je trouve qu'il à une façon plus méthodique de découper les pièces
-ne sait pas bloqué
-beaucoup moins bruyant avec la brosse combiné mais je le trouve un peu plus bruyant au niveau des roues par rapport au joint du carrelage et je pense que c'est dû au fait que la brosse fasse moins le bruit d'hélico du coup on entend d'avantage le petit ressaut des roues, bon ok mon carrelage n'est pas top :?
également je pense qu'il souffle plus que le xv14 à l'arrière du coup on voit bien que ça pousse pour mon exemple des poils de lapin qui se sont formé en boule, le xv14 ne les déplaçait pas autant.
Pour moi ce n'est pas une révolution par rapport au xv14, les améliorations reste tout de même intéressante surtout la rapidité et le long des plinthes grâce à la brosse latéral ;)
jujulebiker85
Re: Test botvac 80
Messagepar chris-s » Ven 17 Avr 2015 19:31
[quote="jujulebiker85"]-je trouve qu'il à une façon plus méthodique de découper les pièces[/quote]Malheureusement il a la même logique de découpe que les XV (dernières versions), mais comme sa largeur est différente ça peut jouer.
Il découpe des zones carrées de 3 ou 4m mais ne tient pas compte des pièces depuis la version 3.0 des XV.
Re: Test botvac 80
Messagepar ycorp » Ven 17 Avr 2015 20:45
jujulebiker tu as combien de m2 dejà ?
merci
Re: Test botvac 80
Messagepar jujulebiker85 » Sam 18 Avr 2015 05:07
Pour la partie qu'il vient de faire en une seule charge elle fait 70m2, c'était ça toute 1er utilisation la batterie n'est pas encore au top, en tous cas moi il découpe ma maison à chaque rétrécissement des murs(changement de piece) et passage de porte, ça fait bien des zones assez carré.
Je fixe mes tapis essuie pieds à la pâte à fixe comme ça le robot ne les déplace pas, il est clair que la brosse combiné est moins efficace sur ces tapis.
Pour info mon botvac était livré également avec la prise courant us mais il ont rajouté dans la boîte la prise fr, il s'agit sans doute d'un stock us ou autre, je l'ai pris à la fnac 417€
jujulebiker85
Re: Test botvac 80
Messagepar chris-s » Sam 18 Avr 2015 06:03
Peux-tu donner ta version de logiciel stp ?
Re: Test botvac 80
Messagepar jujulebiker85 » Sam 18 Avr 2015 08:21
Si c'est le sw car j'ai un doute c'est: 1.1.97
jujulebiker85
Re: Test botvac 80
Messagepar chris-s » Mar 21 Avr 2015 16:15
OK merci, j'ai la même version.
Re: Test botvac 80
Messagepar jujulebiker85 » Mer 22 Avr 2015 06:44
je viens de faire un autre test avec la brosse à lamelle, elle fait beaucoup plus de bruit mais plus efficace sur mes tapis d'essuyage pied.
Le robot à fait 107m² en une seule passe et en 1h30.
Par contre je ne comprend pas pourquoi neato n'a pas fait les trous de la ventilation arrière incliné vers le haut car ils sont droit et la soufflerie déplace pas mal de poussière...
jujulebiker85
Re: Test botvac 80
Messagepar chris-s » Mer 22 Avr 2015 06:51
C'est pour mieux enlever la poussière sous les meubles bas :lol:
Re: Test botvac 80
Messagepar jujulebiker85 » Mer 22 Avr 2015 11:42
lol, non j'ai autre chose pour enlever les poussières sous les meubles et dans les coins, un petit lapin nain :D c'est le top ça passe partout, bon ok ça mange que les petites miettes de pain qui se sont éparpillé :(
jujulebiker85
Re: Test botvac 80
Messagepar narmo » Mer 22 Avr 2015 11:53
Par contre je ne comprend pas pourquoi neato n'a pas fait les trous de la ventilation arrière incliné vers le haut car ils sont droit et la soufflerie déplace pas mal de poussière...[/quote]
sur mon neato, les lamelles de sortie de soufflerie sont bien orientées vers le haut et on sent bien le souffle d'air en hauteur quand on est derrière le robot!
[color=#00BF00]Scooba 390
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Re: Test botvac 80
Messagepar jujulebiker85 » Mer 22 Avr 2015 19:57
Il s'agit de quel modèle ?
jujulebiker85
Re: Test botvac 80
Messagepar narmo » Mer 22 Avr 2015 20:42
le 85 mais je suppose que la carcasse est la même pour tous les modèles!?
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Re: Test botvac 80
Messagepar jujulebiker85 » Jeu 23 Avr 2015 03:48
Je vais re-verifier et prendre une photo de la partie arrière j'essaierai test au fumigène, peux-tu également prendre une photo ?
jujulebiker85
Re: Test botvac 80
Messagepar rinkan » Lun 27 Avr 2015 11:19
[quote="jujulebiker85"]Par contre je ne comprend pas pourquoi neato n'a pas fait les trous de la ventilation arrière incliné vers le haut car ils sont droit et la soufflerie déplace pas mal de poussière...[/quote]
Je confirme que le Botvac souffle trop bas à l'arrière et déplace certaines poussières.
Comparaison faite par rapport à mon Signature.
Re: Test botvac 80
Messagepar jujulebiker85 » Ven 1 Mai 2015 16:14
j'ai réalisé une petite modif sur la partie arrière du botvac pour ne pas qu'il déplace les poils de mon lapin
https://www.youtube.com/watch?v=UWaazoVG-uY
jujulebiker85
