Entretien des salles de sport - gymnase
Messagepar CCM3R » Jeu 8 Mar 2012 14:34
Recherche aspirateur robot "professionnel" : qui serait capable d'aspirer les salles de danse et d'arts martiaux d'un gymnase.
But = améliorer les condition de travail du personnel chargé de l'entretien du gymnase. (réduire la fréquence de manutention d'un aspirateur "classique").
Les 2 salles ont une superficie de 170 m2 chacune : salle de danse avec parquet et salle d'arts martiaux avec dojo (tapis).
[b]Quel aspirateur pourrait convenir ?[/b]
Merci d'avance ...
CCM3R
Re: Entretien des salles de sport - gymnase
Messagepar Cédric » Ven 9 Mar 2012 20:24
Bonjour CCMR
Le Neato XV-15 me semble la bonne solution.
A priori il doit y avoir beaucoup de cheveux a ramasser, du coup le Roomba risque de générer pas mal d'entretien de la brosse centrale.
Par contre le Neato XV-15 n'arrivera pas a faire toute la surface en un seul cycle. Il va donc revenir a sa base, se recharger et reprendre le travail là où il l'a laissé. Ça va user la batterie un peu plus vite que le Roomba qui lui pourrait faire quasi toute la surface en un seul cycle.
Messagepar dad » Ven 9 Mar 2012 21:24
je pense que le neato serait un peu perdu
1 : presence quasi sure de mirroirs
2 : la carto sera sans doute pas adapté a une surface comme ca d' un bloc.
que mon avis mais ..... le roomba est le bon choix.
dad
Messagepar Cédric » Sam 10 Mar 2012 06:54
Effectivement je n'avais pas pensé aux mirroirs ! bien vu Dad :)
Donc le Roomba série 700 reste sans doute la meilleure solution.
Le bac a poussières du Roomba est aussi plus grand que celui du Neato c'est sans doute un élément a prendre en compte également.
Il faudra faire un choix entre le 770 et 780
Messagepar Cédric » Sam 10 Mar 2012 10:04
A noter néanmoins que si le miroir se situe a plus de 11cm du sol ça ne posera pas de problème puisque le laser du neato est à 11cm de haut.
Messagepar CCM3R » Ven 16 Mar 2012 13:00
Merci beaucoup pour ces réponses ...
Alors effectivement, la salle de danse est équipée de miroirs (qui se situent à 11,5 (presque 12) cm du sol.
Pour la salle de Judo, il y a également des miroirs, mais ils sont à 3 cm du sol. Par contre, le dojo ne va pas jusqu'au bord des miroirs, car il y a un "couloir" d'environ 1 m de large qui fait le tour du dojo (revêtement plastifié). Les tapis sont entourés d'un cadre en bois (la bordure se trouve à environ 5 cm par rapport au sol). Cette salle serait donc aspirée en 2 étapes.
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer quelle superficie peut être aspirée (capacité maxi pour une pièce non meublée) en une seule fois par le Neato XV-15 et par le Roomba 780 ?
On m'avait aussi parlé du LG HOM-BOT VR1015V, qu'en pensez-vous ?
CCM3R
Messagepar dad » Dim 18 Mar 2012 21:38
le seul modèle qui convient c' est le roomba 780, le neato ne fera pas l' affaire, en plus, vu l' usage non domestique, c' est le robot le plus costaud qu' il te faut, et là encore c' est le roomba.
petite precision, il ne fera peut etre pas tout les cm² de ta salle tout les jours mais avec la programmation, sur l' ensemble de la semaine, ca sera nikel !
dad
