780 est surface de nettoyage
Messagepar matmatnc » Ven 4 Mai 2012 01:02
je suis possesseur d'un 780 depuis maintenant 4 mois, j'étais dans un premier temps dans une villa de 70m2, assez encombrée d'où une surface de nettoyage réelle autour des 50m2, et là tout se passé très bien, nettoyage nickel!
Je suis maintenant dans une villa de 180m2 sol, avec très peu de meubles, j'ai divisé la villa en 3 zones
1- salon, salle à manger, cuisine buanderie, pour environ 100m2, ceux sont 3 pièces sans séparation, c'est un continuité de surface.
2- bloc chambre parent/dressing/salle de bains pour 30m2
3- bloc enfants 2 chambres, 1sdb, 1wc et un couloir soit environ 50m2
J'ai mis les bornes en lighthouse et la base est dans la plus grande pièce;
Donc le soucis c'est que le robot nettoie que pendant 1 heure environ l'ensemble de la surface et revient à sa base!....il "oublie" même de nettoyer des pièces, il va rentrer dans le bloc chambre après seulement 20 mns dans la pièce principale, autant dire qu'il ne fait même pas 30% de la surface, et passe ensuite dans une autre pièce ou il va y rester 10 mns, pour finir dans le couloir à y tourner pendant 30mns!!......
Y a t il une étape que je n'ai pas suivi à la suite de mon déménagement??? dois je le réinitialiser?? a t il garder en mémoire mes anciennes pièces et maintenant il est "perdu"???????
Un coup de main pour qu'il redevienne mon meilleur ami serait le bienvenue :))
à vot' bon coeur!!
matmatnc
Re: 780 est surface de nettoyage
Messagepar Cédric » Ven 4 Mai 2012 21:00
Bonjour mat
Notre spécialiste et modérateur du forum Roomba Dad a actuellement des petits soucis de PC, mais il va vite nous revenir.
Pour ma part je ne comprends pas d'ou peut venir le souci. Je n'ai pas testé le Roomba sur d'aussi grandes surfaces.
Je ne préfère pas faire de supposition et attendre le retour de Dad.
Par contre je peux te dire que le Roomba ne mémorise pas les pièces, donc pas de souci de ce coté la.
Juste une question. Il passe bien dans les 3 blocs ?
Messagepar matmatnc » Ven 4 Mai 2012 21:20
Merci pour la réponse, pour te répondre, vu l'état de certaines pièces je me demande si il passe bien tt les blocs!
Il est certain qu'il "oubli" systématiquement des parties de pièces entières....mais en ne tournant qu'une heure pour faire une surface déjà trop grande pour son autonomie normale, il risque pas d'y arriver.....
matmatnc
Messagepar dad » Mer 9 Mai 2012 11:32
je pense que tu as peut etre pas bien saisi le fonctionnement du roomba, vu que tu parle de garder des pieces en mémoire, cela dis, essaie de débrancher la batterie pour faire un reset ... mais je pense que le positionnement de tes lightouses est bien le probleme, alors si tu faisait un petit plan de ton appart avec les emplacement, on pourrait surement trouver ce qui ne va pas !
a tres bientot
dad
