Airbot Z1 Aide
Deepoo D76, D73, Série D6x, Série D5x...
Airbot Z1 Aide
Messagepar Chris83@ » Jeu 10 Juil 2025 17:06
Bonsoir à tous ,
Je viens ici en espérant trouver une réponse à mon problème . Je viens récemment d'acquérir un Airbot Z1 de la marque ECOVACS et celui-ci depuis aujourd'hui m'affiche un COV L4 alors que le module de contrôle indépendant a quelques centimètre de l'appareil m'affiche un COV L1 .
Cela procure une purification indéfinie de l'airbot et le COV ne baisse pas pour autant . J'ai rebooter l'appareil , nettoyer le filtre HEPA , dépoussiérer l'airbot lui même rien y fait .... J'espère que quelqu'un a eu se souci et a réussi à le régler ... mon robot a seulement 1 semaine ...
Chris83@
Re: Airbot Z1 Aide
Messagepar uranus-13 » Ven 11 Juil 2025 07:27
Bonjour Chris83@,
[b]Les données détectées
par le moniteur de qualité
de l'air ne correspondent
pas à l'AIRBOT.[/b]
Les données peuvent être différentes. Il est
normal que la valeur PM2.5 diffère de ±10 μg/
m# et de moins d'une valeur pour les COV.
Il s'agit d'un comportement normal. Laisser l'AIRBOT
purifier régulièrement la pièce pour s'assurer que l'air
est suffisamment purifié et que l'écart se réduira.
[b]La valeur affichée par le
moniteur de qualité de
l'air n'est pas cohérente
avec la valeur affichée par
l'AIRBOT.[/b]
Les valeurs détectées par l'AIRBOT et le
moniteur de qualité de l'air dans le même
espace peuvent être différentes. La différence
de PM2.5 est de ± 10 μg/m#, et la différence
de COV est normale dans un niveau.
Infos trouvées dans le manuel. (page 146)
LIEN : [url]https://boulanger.scene7.com/is/content/Boulanger/6943757616251_n_0[/url]
Re: Airbot Z1 Aide
Messagepar stevewonka » Sam 26 Juil 2025 02:29
Bonjour Chris, l'écart entre la valeur de COV de l'Airbot Z1 (L4) et celle du module distant (L1) suggère un problème d'étalonnage du capteur ou une possible contamination interne. Essayez de réinitialiser l'Airbot aux paramètres d'usine et de le placer dans un endroit bien ventilé pendant quelques heures. Si le niveau de COV reste élevé, le capteur intégré est peut-être défectueux et doit être remplacé sous garantie.
stevewonka
Retourner vers Ecovacs
