Forum Kelrobot • Botvac 80 abime mes mes portes : Neato Robotics / Vorwerk - Page 2
Re: Botvac 80 abime mes mes portes
Mar 16 Juin 2015 22:45
Je n'ai pas compris.
De toutes façons j'ai renvoyé le botvac chez Amazon, je garde mon samsung vr9000 lui au moins n'abîme pas mes meubles et aspire plus fort même s'il fait moins bien les bords de mur et si sa navigation est moins bonne.
Mar 16 Juin 2015 23:28
Pouvez-vous fournir une image des meubles vulnérables aux dommages?
Mer 17 Juin 2015 06:53
ton velours adhesif fait moins d'1mm d'epaisseur . a mon avis pas assez epais pour résister l’abrasion des frottements dans le temps.
il va vite etre "abrasé" par les frottements et ca reviendra au depart!!!
a moins de le changer régulièrement.
Mer 17 Juin 2015 07:48
Gorcs 22 : inutile je me suis fait rembourser le botvac par Amazon et j'ai passé un peu de peinture noire à l'endroit où le meuble est abîmé on ne voit plus grand chose.
Mer 17 Juin 2015 07:49
Dsl pas Gorcs 22 mais ginc222
Mer 17 Juin 2015 07:55
Nico37 Tu as sans doute raison mais il existe d'autres solutions comme mousse de fenetre. Par contre aucune solution pour les connecteurs arrières au niveau de la sortie d'air ça frotte méchamment quand le robot se soulève en reculant. Tu ne dois pas avoir ce problème sur le XV Signature car apparemment la navigation à évolué
Mer 17 Juin 2015 19:25
neato a adopté une nouvelle génération pour la navigation avec le botvac.
ce systeme fait ses armes... mais neato fait des maj reguliere .
pas de probleme pours les neatos anciennes générations
Mer 17 Juin 2015 20:33
Ycorp j'espère qu'ils résoudront ce problème. En tout cas sur Amazon lors du retour parmi les motifs possibles j'ai choisi "incompatible avec l'usage prévu" et j'ai expliqué pourquoi dans le commentaire. ils disent sur le site Amazon qu'ils demandent cela pour faire des retours au constructeur pour qu'il améliore ses produits, j'espère que c'est bien le cas : qu'ils font vraiment des retours.
Niveau aspiration j'ai retrouvé de petits restes d'aspiration à l'endroit où je l'ai mis en pause c'est normal ?
En tout cas, pour moi il aspire moins fort que le Samsung Powerbot VR9000 (c'est subjectif mais ma femme a le même avis).
L'idéal serait l'aspiration du Samsung avec la navigation du Neato une fois le problème du recul réglé.
Je pense que le Neato recule et se soulève pour ne pas se bloquer rmais il n'essaye pas trop d'autres solution avant d'en arriver là.
L'idéal serait que le constructeur ajoute une protection en caoutchouc derrière le Neato et que les connecteurs rentrent à l'intérieur de cette protection lorsque l'aspirateur sort de sa base puis qu'ils ressortent quand il a fini et qu'il retourne à sa base. Je ne crois pas à cette solution sans doute trop compliquée à mettre en œuvre. En plus Il faudrait rediriger le flux d'air vers une autre sortie car la protection bloquerait la sortie d'air. Donc en fait je ne vois pas de solution autre que d'améliorer la navigation avec le risque qu'il se bloque dans plus de cas
Jeu 18 Juin 2015 01:39
Un meilleur contact serait larges bandes sur la Neato évidée derrière la surface du boîtier. Le quai aurait les fils étroites emboîtant dans l'évidement.
(A better contact would be wide strips on the Neato recessed behind the surface of the housing. The dock would have the narrow wires fitting into the recess.)
Sam 20 Juin 2015 02:34
;) en fait le mieux c est de prendre un vorwerk !!!
