Fauteuil Ikea : Roomba d'Irobot
Fauteuil Ikea
Fauteuil Ikea
Messagepar Yo38 » Mar 29 Oct 2013 18:59
J'ai deux fauteuil ikea poang et apparement c'est la misère avec les robots (ils restent bloque dessus), avez vous une solutions pour se problème ?
J'ai vu qui existe des bandes noir, pensez vous qu'en les mettant sur la base des fauteuils le roomba ne grimpe pas dessus ?
http://www.robotshop.com/eu/fr/bandes-h ... d-ons.html
Merci.
Yo38
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar plipou » Mar 29 Oct 2013 19:36
J'ai un mini fauteuil ikéa et la seul solution c'est une caisse de jouer dessous et le fauteuil contre le mur, sinon en se tournant dessus les roues patines et il se met en erreur. :(
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Marie56 » Mer 30 Oct 2013 07:42
Le mien a tout simplement été un peu surélevé avec quatre petits morceaux de bois. J'ai dû faire de même avec une commode qui n'était pas assez haute et sous laquelle mon Roomba se coinçait.
Lorsque je dispose d'un peu plus de temps, je mets mon Poang sur mon lit afin que le coin où il se trouve soit aspiré également.
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Yo38 » Mer 30 Oct 2013 08:05
[quote="Marie56"]Le mien a tout simplement été un peu surélevé avec quatre petits morceaux de bois. J'ai dû faire de même avec une commode qui n'était pas assez haute et sous laquelle mon Roomba se coinçait.
Lorsque je dispose d'un peu plus de temps, je mets mon Poang sur mon lit afin que le coin où il se trouve soit aspiré également.[/quote]
Tu le surélève ponctuellement ou continuellement ?
Je pensai mettre une baguette dessus la base (et le collé au double face) en essayant d'avoir casi la même couleur, car j'ai une petite de 3,5ans et si je le surélève les taquets anti-basculement ne servent plus....
Yo38
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Marie56 » Mer 30 Oct 2013 08:16
Je pense que le résultat sera alors le même, le plus important étant que le Roomba ne puisse pas chevaucher les lattes du fauteuil et s'y coincer. Effectivement, mieux vaut préserver la sécurité si tu as des enfants, ce qui n'est pas le cas chez moi.
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Yo38 » Mer 30 Oct 2013 08:59
Ok, merci, je vais voir ce que je vais faire.
Sais tu si ce genre de truc mis sur les lattes de base du fauteuil l'empecherai d'y grimper ? http://www.robotshop.com/eu/fr/bandes-h ... d-ons.html
Yo38
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Marie56 » Mer 30 Oct 2013 10:00
Je n'en suis pas très très sûre car c'était prévu pour les Roomba de la série 5, et surtout directement posées sur le sol. Je pense que c'était plutôt la couleur noire qui était dissuasive que la matière même de la bande. Donc, si celle-ci est apposée sur les lattes du fauteuil, je ne suis pas persuadée que cela empêchera le robot d'y grimper. Ce serait dommage d'acheter cela et qu'ensuite ça ne serve à rien. Dans le doute, je m'abstiendrais.
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Yo38 » Mer 30 Oct 2013 10:22
[quote="Marie56"]Je n'en suis pas très très sûre car c'était prévu pour les Roomba de la série 5, et surtout directement posées sur le sol. Je pense que c'était plutôt la couleur noire qui était dissuasive que la matière même de la bande. Donc, si celle-ci est apposée sur les lattes du fauteuil, je ne suis pas persuadée que cela empêchera le robot d'y grimper. Ce serait dommage d'acheter cela et qu'ensuite ça ne serve à rien. Dans le doute, je m'abstiendrais.[/quote]
C'est sur que vu comme ça tu as entièrement raison, merci quand pour ces infos.
Yo38
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar plipou » Mer 30 Oct 2013 11:04
Mon roomba 581 à peur du noir, il croit c'est des escaliers. Le phénomène se produit aussi sur un tapis à poils longs il ne monte pas dessus malgré que la motorisation le permette.
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Marie56 » Mer 30 Oct 2013 11:52
Oui, sans doute. Mais s'il grimpe d'abord sur la latte et qu'il constate ensuite que c'est noir, il sera déjà peut-être coincé et ce sera alors trop tard.
Pour info, mon Roomba avait tendance à se bloquer sur le coin du piètement, et non pas sur la longueur.
Mais j'ai préféré l'empêcher totalement de passer au dessus de la longueur des lattes car je pense que ce n'est pas bon pour l'aspirateur. Il fatigue sa batterie inutilement et je ne suis pas sûre que ce soit sans effet non plus sur l'appareil lui-même.
Idem pour les câbles. Même s'il s'en dépêtre bien, mieux vaut lui éviter au maximum de devoir s'en dépatouiller.
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar plipou » Mer 30 Oct 2013 12:13
Il se bloc sur les barres du côté après avoir grimpé sur la barre arrière ( il faut un ou deux millimètre de hauteur supplémentaire).
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Yo38 » Mer 30 Oct 2013 12:27
Je suis pas sur qu'il manque que 1 ou 2 mm car sur le mien il y a des feutres (pour pas rayer le parquet), il est donc surélevé de 3mm et le robot passe dessus quand même.
Le pire de tous c'est que j'ai deux fauteuils comme ça.....
Yo38
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar plipou » Mer 30 Oct 2013 14:49
Il faut le surélever d'avantage, car sinon il n'aspirera jamais jusqu'au bout du cycle :? ou alors les changer de pièces pour ne le gêner, sinon les mettre sur le canapé....
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Marie56 » Mer 30 Oct 2013 15:42
Je pense que j'ai bien dû rajouter 1,5 cm. Je vais vérifier dès que possible.
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Yo38 » Mer 30 Oct 2013 15:52
[quote="Marie56"]Je pense que j'ai bien dû rajouter 1,5 cm. Je vais vérifier dès que possible.[/quote]
Ouais je veux bien que tu me tiennes au courant STP.
Yo38
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Yo38 » Mer 30 Oct 2013 18:59
Je suis aller chez C........a cet aprèm et j'ai acheter comme des patins pour les chaises mais en plastique, qui pour moi on plus d'avantages que ceux en feutrine: les poils et cheveux ne restent pas dessus, ils glissent vachement mieux que les autres et le derniers points: il font 0,5mm de H.
Ce soir test avec le roomba et pour le moment il est concluant ! Et perso cette solution me plait mieux que toutes les autres.
Merci à vous.
Yo38
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar plipou » Mer 30 Oct 2013 20:11
Effectivement c'est beaucoup mieux ;) , j'avais résolu le problème en mettant la un caisse de jeu dessous donc je n'avais pas cherché d'autre solution...
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Marie56 » Jeu 31 Oct 2013 08:25
Je suppose que tu parles de 0,5 cm de hauteur (et non 0,5 mm). C'est peu. Je suis étonnée que ça marche, mais tant mieux. J'ai regardé chez moi dans l'intervalle et les petits morceaux de bois placés sous les lattes du fauteuil font bien 2 à 3 cm de haut.
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Yo38 » Jeu 31 Oct 2013 08:48
[quote="Marie56"]Je suppose que tu parles de 0,5 cm de hauteur (et non 0,5 mm). C'est peu. Je suis étonnée que ça marche, mais tant mieux. J'ai regardé chez moi dans l'intervalle et les petits morceaux de bois placés sous les lattes du fauteuil font bien 2 à 3 cm de haut.[/quote]
Oui pardon 0,5 cm de haut.
Ben pour le moment ca le fait, j'ai juste fait un pti test, jai lancer une programmation pour ce matin je verrai quand je rentre ce quil c'est passé.
Yo38
Re: Fauteuil Ikea
Messagepar Yo38 » Dim 3 Nov 2013 21:10
Du coup pas de chance le robot c'est coincé, quand j'ai tester: j'ai eu de la chance c'est tout.
Vendredi soir j'ai acheter des tasseaux en pin de 57mm de large ou j'ai débiter des lattes pour "épaissir" la base de mes fauteuils, résultat; je suis parti tout le week end et le robot a bossé samedi et dimanche, à mon retour robot sur sa base donc pas de soucis.
Dans un deuxième temps je vais vernir les lattes de pin, ça se fondra plus.
Yo38
