fichier debrickage
fichier debrickage
Messagepar GuillaumeS42 » Mar 13 Fév 2024 13:45
Bonjour a tous
Quelqu'un du forum pourrait il me fournir le fichier de debrickage du hombot ainsi que le firmware rev 9785 et Rev13865 car sinon je vais devoir mettre mon hombot a la poubelle :?
merci a tous
Guillaume
GuillaumeS42
Re: fichier debrickage
Messagepar uranus-13 » Mar 13 Fév 2024 15:22
[b]LIEN :[/b]
[url]https://www.kelrobot.fr/forum/post22433.html#p22433[/url]
[u][b]
EXTRAIT:[/b][/u]
En tout premier je vous donne un lien pour formater impeccablement votre clé USB à l'aide de ce petit logiciel à lancer en administrateur, FAT32 et décocher case Quick Format. C'est une version portable :
https://www.commentcamarche.net/downloa ... ormat-tool
Après refaire un essai en mettant un des trois fichiers à la racine de votre clé USB.
Firmware des 3 dernières versions (Firmware_Original_rev16552_rev13865_rev9785) pour votre LG :
https://www.cjoint.com/c/NBnnxNUJpNP
MDP : kelrobot.fr
Refaite un essai avec la dernière version rev16552 puis si ça ne fonctionne pas avec l'avant dernière rev13865
ULTIME SOLUTION
Même chose bien formater sa clé USB à l'aide de l'utilitaire HPUSBDisk-2.2.3 et mettre ce fichier de "debrickage" à la racine de la clé (17 fichiers) patienter 3 minutes puis vous pouvez de nouveau essayer de mettre le dernier FIRMWARE.
https://www.cjoint.com/c/NBnpqc7ixNP
Voili, voilou pour vous, tenez nous au courant.
Bien à vous
Messagepar GuillaumeS42 » Mar 13 Fév 2024 17:55
Merci beaucoup Uranus vraiment c'est super sympa car c'est très difficile de trouver les firmware aujourd'hui surtout les plus anciens comme le 9785 et le 13865 donc je ne manquerai pas de vous tenir au courant je vais essayer dés demain ! Après les batteries ont aussi des kilomètres alors ça peut aussi peser dans la balance à tester avec un multimetre
Encore merci à très vite
GuillaumeS42
Messagepar uranus-13 » Mar 13 Fév 2024 19:48
Bonjour Guillaume,
[b]Info sur la batterie :[/b]
Le voltage de la batterie doit être compris entre 13,6 v ~ 16,8 V. Au-dessous ou au-dessus de cette valeur la batterie doit être remplacée.
Messagepar uranus-13 » Mer 14 Fév 2024 08:36
Explication du script de DEBRICKAGE (Traduction Allemand --> Français (merci à eux)) :
Script de secours pour restaurer le fichier /usr/etc/rc.local
et les fichiers sous /usr/rscript
Utilisez le script à vos propres risques !!!
Les fichiers proviennent de la version V13865
Application:
1. Le contenu du fichier .ZIP sur un emplacement vide
Copiez une clé USB au format FAT.
2. Éteignez le Homebot
3. Insérez le bâton dans le Homebot
4. Allumez Homebot et appuyez sur le bouton de démarrage en haut.
Le processus de démarrage démarre et le fichier /usr/etc/rc.local et le
à partir de /usr/rscript sont restaurés - si tout est correct.
Le Homebot continue ensuite de démarrer.
Dans le meilleur des cas, vous devriez entendre la mélodie de démarrage dans la minute qui suit.
et l'heure apparaît.
5. Éteignez le Homebot
6. Retirez à nouveau la clé USB.
7. Soyez heureux et réjouissez-vous. ;-)
Si le Homebot n'est toujours pas prêt au bout d'une minute,
Soit la clé USB ne rentre pas, soit une autre clé a été utilisée.
Faute commise.
6. Remettez la clé USB dans le PC et vérifiez si les fichiers s'y trouvent désormais.
fichiers usr.txt
Liste de fichiers.txt
disponible.
a, Si les fichiers sont là, l'erreur est dans
l'un des autres fichiers modifiés.
Utilisez la clé pour mettre à jour vers la version souhaitée.
b, Sinon, le script n'a pas pu être enregistré sur la clé USB
être démarré.
- Essayez une autre clé USB.
- Des fichiers importants ont été corrompus ou supprimés.
Voir les informations ci-dessous. S'il vous plaît, faites votre deuil une fois.
Comment fonctionne le script :
1. Tout d'abord, une liste de tous les fichiers est tentée d'accéder
/usr créé et stocké dans usr files.txt
2. Tout d'abord, le fichier /usr/etc/rc.local défectueux est copié sur la clé.
sauvegardé et nommé défectueux_rc.local.
3. Ensuite, le rc.local (version originale de V13865) est créé à partir de la clé.
copié dans le répertoire /usr/etc et donc le fichier défectueux
Fichier remplacé.
4. Tous les fichiers du répertoire rscript seront remplacés
(Version originale de V13865)
5. Enfin, un fichier appelé filelist.txt est créé
créé sur la clé USB contenant tous les fichiers des trois
répertoires
/Etc
/usr/etc
/usr/rscript
listes.
Informations générales:
Pour que ce script fonctionne, le processus de démarrage doit être jusqu'à
fonctionne toujours pour appeler Homebot. Cependant, ils étaient
Fichiers modifiés qui gênaient déjà le processus de démarrage
(cela affecte divers fichiers dans les deux répertoires
/etc/cr.d/
/sbin)
Ce script ne peut plus aider non plus.
Lors du démarrage, les fichiers suivants sont traités les uns après les autres.
/etc/rc.d/rcS
/etc/rc.d/rc.conf
/etc/rc.d/init.d/nom d'hôte
/etc/rc.d/init.d/mount-proc-sys
/etc/rc.d/init.d/udev
/etc/rc.d/init.d/filesystems
/etc/rc.d/init.d/local
/etc/rc.d/rc.local
Clé USB : root_update.sh (si disponible)
/usr/etc/rc.local
De là, les scripts et programmes restants ont lieu
au démarrage effectif du Homebot.
Il y a donc deux fichiers différents nommés rc.local !!!
Seul le deuxième rc.local est restauré avec le script.
Si un fichier sous /etc a été modifié, c'est très simple
Vous avez tué le Homebot et l'avez envoyé au paradis de l'électronique.
Bonne chance.
Messagepar GuillaumeS42 » Jeu 15 Fév 2024 15:39
Bonjour Uranus :D
Et bien je suis trop heureux!! ça a marché les robots sont revenus à la vie!!! Merci énormément!!! Je ne pensais pas que ça marcherait du premier coup mais je n'en reviens toujours pas :P
J'ai remis les firmwares originaux pour chacun. L'un était en rev13865 et l'autre en rev9785..
petite question le firmware rev19954 est pour les Hombot plus récents on est d'accord?
Merci beaucoup encore sns vous c'était impossible merci d'avoir pris le temps de me fournir les bonnes informations.
GuillaumeS42
Messagepar uranus-13 » Ven 16 Fév 2024 08:20
Bonjour Guillaume,
Félicitations pour vos mises à jour de vos robots.
Je vous joins un lien où il suffit de renseigner le modèle de votre robot afin d'obtenir la dernière version du FIRMWARE et son manuel d'utilisation :
- [url]https://www.lg.com/fr/support/support-produit/manuels-et-firmware/[/url]
Messagepar GuillaumeS42 » Ven 16 Fév 2024 12:59
Merci beaucoup Uranus encore une fois sans vous ils seraient partis dans le cimetière de l'électronique..
Merci pour le lien je vais regarder ça avec attention ⚠️
Belle journée
GuillaumeS42
Messagepar bandagejourney » Lun 29 Sep 2025 09:28
Je vous remercie infiniment, Uranus. Une fois de plus, sans vous, ils auraient fini dans le cimetière d'électronique.
bandagejourney
Retourner vers LG
