Forum Kelrobot • maison 140m2, 2 étages carrelage et parquet, 300€ : Quel aspirateur robot choisir ?
Dim 20 Jan 2013 17:18
je suis à la recherche d'un aspirateur robot
ma maison fait 140 m2 sur 2 étages
carrelage au rez de chaussée et parquet à l'étage avec barre de seuil
mon budget est de 300€ max
si possible j'aimerai qu'il fonctionne dans le noir
ce robot existe t-il?
Re: maison 140m2, 2 étages carrelage et parquet, 300€
Dim 20 Jan 2013 21:38
70m2 par niveau pour un budget à 300€, ca n'existe malheureusement pas encore à part si tu acceptes de le faire fonctionner en le cloisonnant dans des parties de ta maison en fermant des portes.
Lun 21 Jan 2013 14:33
si j'accepte de cloisonner ma maison
ce serait lequel?
Lun 21 Jan 2013 17:30
Le Roomba 620 à 299€
J'ai testé le Roomba 650 qui est identique mais avec plus d'accessoires
Attention le 620 n'a pas de programmation
Voici le liendu test : http://www.kelrobot.fr/2012/11/24/test- ... oomba-650/
Le 650 est à 359€
Tu as aussi le Deepoo D73 à 299€. J'ai testé le D76 qui est strictement identique mais qui a en plus un bac a poussières à sa station d'accueil : http://www.kelrobot.fr/2011/08/20/test- ... -decovacs/
Mar 22 Jan 2013 11:18
Il faut voir quand meme si le cloisonnement est compatible avec tes besoins et attentes.
Typiquement essentiellement quand je ne suis pas la, et donc un cloisonnement équivaut à "pas tout nettoyé tous les jours"
Jeu 24 Jan 2013 10:20
Pour ma part, je pense tout de même qu'il vaut mieux un bon aspirateur-robot d'entrée de gamme plutôt que pas d'aspirateur-robot du tout.
Ce n'est pas si contraignant de placer manuellement l'appareil dans une pièce. On finit par savoir combien de temps il lui faut pour la nettoyer de façon optimale et on va le chercher le moment venu pour l'installer ailleurs. On peut ainsi, en fonction de l'autonomie, nettoyer tout un niveau de 70 m2 sur une seule charge.
De toute façon, si l'on passe l'aspirateur classique, il faut en tenir le manche et on est indisponible pour autre chose, ce qui n'est jamais le cas avec un robot.
Je possède un Roomba 531 que j'utilise dans ma maison de vacances (qui fait tout de même près de 200 m2) et je parviens très bien à m'en accommoder et tout à fait satisfaite du résultat. Ma maison est toujours propre
Même si je me suis procuré par la suite d'autres modèle plus évolués, je me sers toujours du 531 en fonction des circonstances et des pièces.
