Neatp XV-15 / SW 3.0.17
Messagepar Bgtou » Dim 6 Jan 2013 22:39
J'ai fais l'acquisition d'un Neato xv-15 sur la Fnac le 26 déc. dernier et je rencontre pas mal de problèmes avec le robot, comme :
- Déjà, il est arrivé avec ses batteries totalement vides, même pas capable de débuter l’installation. J'ai du attendre 1h avant de pouvoir allumer l'écran. (J’ai testé ses deux batteries, elles étaient toutes les deux biens déchargées)
- Démarré à partir de sa base il ne l'a retrouve jamais lorsqu'il à fini de nettoyer, quelle que soit la taille de la pièce et le mode de nettoyage. Pourtant rien autour de ça base pourrait gêner son champ de vision. J’ai essayé le démarrer le mode ciblé à partir de sa base, j'ai lu qu'il la retrouvé à cout sur et bien cela n'a pas fonctionné. Il c arrête en billet face à elle. Pourtant quand il a démarre, il c avancé d'environ 50 cm fait un 360° et commence par les bords, le milieu et puis m'a dit nettoyage terminé, retour à ma base etc.. Que dalle. Il c pas où elle est. J'ai essayé de réinitialisé le robot (éteint, attendu 10 sec puis rallumer, j'ai débranché les 2 batteries) rien n’à faire. En mode nettoyage classique c pire, il s'arrête 2 mètres à côté de sa base.
- Il se bloque au moins 2 à 3 par cycle de nettoyage, avec des erreurs comme :
*(mon champ de vision est bloqué) alors que rien ne semble anormal, tjrs dans le couloir qui fait 85 cm de large, dans certains coin où il a des rideaux, il n'y a rien n'a moins de 40 cm de lui, rien n’à faire. Je ne le bouge pas, je fais reprise et il repart son pb et pourtant il vient juste de me dire que son champ de vision était bloqué "je comprends vraiment rien"
*Dans certaines situation il se bloc (veiller dégager mon par choc) notamment dans les coins ou il n'arrive pas à faire marche arrière car il c trop avancé dans l'angle, l'arrière but contre le mur (c un coin où il a le pied du lit)
- Il repasse sur des zones déjà nettoyées, alors que sur les vidéos tests on ne voit jamais ça ! Jusqu’à 8 fois le long du mur ou il à sa base (il passe devant sa base 8 fois et ne le retrouve pas ??? la c vraiment ...)
- Sous certains meubles, qui font juste 2ou3 mm de moins que lui capot du capteur, (le capteur ne le voit pas je pense, met le robot ne passe pas, c à la limite capteur, partie supérieur du robot) il insiste vraiment pour avancé sur toute la longueur du meuble, ses roues usent à vouloir passer et c'est sans avoir inintelligence de garder l'information en mémoire qu'il revient insister sur ce meuble ou il ne passe pas dessous. il pourrait condamner cette zone, mais non.. c vraiment agaçons... (Pour résoudre le pb je vais ré-hausser le meuble de 0.5 cm)
-Sa brosse s'arrête de tourner "sur certaines zone" où il est déjà passé (pas l'aspiration par contre). Est-ce normale ? Je pense que c pour économiser la batterie, mais personne n'en parle donc j'ai un doute.
Donc avec tous ça, je suis à la recherche de témoignage, mais rien de se que j'ai pu lire sur les différents forums n'a plus résoudre mes différents problème. Je suis résident de Polynésie (donc un retour du produit est trop long et compliqué) si vous avez des liens internet thx !
Infos Robot :
SW 3.0.17235
LDS V2.6.15295
Board Rev 64
Board SW 17242
Neato XV-21, Roomba 770 & 780 et Mint+5200
Bgtou
Re: Neatp XV-15 / SW 3.0.17
Messagepar kaka » Mer 9 Jan 2013 11:42
Pour les batteries, ce sont des ni-mh => se déchargent naturellement =>
si jamais il a longtemps été stocké à la fnac (genre 1 mois, cela peut se produire)
les ni-mh n'ont pas non plus forcément leur capacité max au départ, cela s'améliorent avec le temps
a quand les robots et batteries li-on => certes plus chers, mais globalement, nous n'aurions jamais à les changer.
Pour le reste, vu le nombre de problème que tu as, jamais vraiment évoqué (en tout cas pas si tous et si grave), cela semble etre un vrai problème de ton robot, tu devrais recroiser la fnac pour en demander un échange
kaka
Messagepar skyjacks » Mer 9 Jan 2013 13:29
Robots avec batteries Li-On : Samsung sur derniers modèles , LG, Vorverk VR100.
skyjacks
Messagepar flo2bio » Lun 14 Jan 2013 20:10
L’ennemi des nouvelles batteries c'est justement la décharge, il faut éviter de les décharger complètement trop souvent, ça les bousille!
flo2bio
Messagepar Bgtou » Jeu 31 Jan 2013 06:10
Salut à tous, j'ai résolut mon problème. J'ai renvoyer mon robot défectueux au sav fnac. Je suis tjrs dans l'attends du remboursement. Entre temps j'ai passé commande sur [b]Ebay chez Currie1977[/b] pour la version xv-21. Je l'ai reçus et testé depuis hier. et c vraiment le jour et la Nuit . rien avoir avec le modèle précèdent qui était défectueux à tout les niveaux. je suis trop content et je reconnais là, qu'il est vraiment au top ce robot... en plus il est livré avec la derniers version logiciel. Que du bonheur ! je recommande à toute celle et ceux qui souhaite l'acquisition d'un tel appareil d'y foncé !! vous ne serez pas dessus...Par contre je serais d'avis de ne pas commander les models commercialisés en France, mais les models type américain xv-21... sans doute moins de bug que les models FR.. enfin, ça a était mon avis... ciao !!
Pour info, à présent je peux lancer le robot de n'importe qu'elle point de la maison (sans départ de la base) il retrouve toujours sa base, même en lançant le nettoyage à partir d'un autre pièce, lorsqu'il passe devant sa base il la mémorise et à la fin, il vient s'y coller .. c pas magnifique ça !? g même mis plein de truc à côté de la base pour qu'il ne la retrouve pas, ben c peine perdu, il la retrouve comme même... snifff.. lol c vraiment tout l'inverse de l'Autre !!!
Bgtou
Messagepar zitroomax » Jeu 31 Jan 2013 07:53
[quote="Bgtou"]Salut à tous, j'ai résolut mon problème. J'ai renvoyer mon robot défectueux au sav fnac. Je suis tjrs dans l'attends du remboursement. Entre temps j'ai passé commande sur [b]Ebay chez Currie1977[/b] pour la version xv-21. Je l'ai reçus et testé depuis hier. et c vraiment le jour et la Nuit . rien avoir avec le modèle précèdent qui était défectueux à tout les niveaux. je suis trop content et je reconnais là, qu'il est vraiment au top ce robot... en plus il est livré avec la derniers version logiciel. Que du bonheur ! je recommande à toute celle et ceux qui souhaite l'acquisition d'un tel appareil d'y foncé !! vous ne serez pas dessus...Par contre je serais d'avis de ne pas commander les models commercialisés en France, mais les models type américain xv-21... sans doute moins de bug que les models FR.. enfin, ça a était mon avis... ciao !!
Pour info, à présent je peux lancer le robot de n'importe qu'elle point de la maison (sans départ de la base) il retrouve toujours sa base, même en lançant le nettoyage à partir d'un autre pièce, lorsqu'il passe devant sa base il la mémorise et à la fin, il vient s'y coller .. c pas magnifique ça !? g même mis plein de truc à côté de la base pour qu'il ne la retrouve pas, ben c peine perdu, il la retrouve comme même... snifff.. lol c vraiment tout l'inverse de l'Autre !!![/quote]
Un homme heureux, bien content pour toi!
Par contre modèle US / modèle français dur à affirmer, mon XV15 fait la même chose, il retrouve sa base en toute circonstances, je pense surtout que ton précédent modèle était défectueux.
Profite bien !
zitroomax
Messagepar ycorp » Jeu 31 Jan 2013 08:21
bravo ! voilà une bonne nouvelle !
Messagepar Pascal2607 » Jeu 31 Jan 2013 21:17
Salut Bgtou
C'est vrai que l'offre de Currie1977 sur Ebay fait vraiment envie, mais certain point me font peur.
-En cas de problème, je suppose qu'il faut renvoyé le robot en Amérique pour la garantie et là les frais de port doive être élever, sans parlé du delais.
-Comme sa ce passe pour les frais de douane française ? Car je pense que si on rajoute les frais de douane (taxe+frais de dossiers), le robot ne doit pas être loin du prix d'un achat en France.
Voilà ce qui me freine personnellement et je ne pense pas être le seul .
Pascal2607
Messagepar Bgtou » Dim 3 Fév 2013 06:50
bonjour, je suis doublement heureux, je suis passé a la trappe de la douane, pourquoi? il y avait pourtant la facture sur le colis. je l'ignore..enfin j'ai pas envie de savoir, dans tous les cas, le robot chez currie ma coutait 300 euro frais de port inclus , au lieu de 416 euro pour le model FR xv15 sur la fnac.com. Je croise les doigts, pour qu'il ne m'arrive pas de problème avec celui-ci. Mais franchement, s'il y avait un pb avec le robot, c dès les premières utilisations que tu voi ça, comme avec celui de la fnac... allez restant optimiste ...
Ps : j'ai aussi un Roomba 770 et là j'ai envie de m'acheter le 780, à cause des murs intelligents .. mais bon depuis que j'ai le neato je me tate comme même, surtout que j'ai commandé le mint plus 5200, qui arrive la semaine prochaine.. j'ai trop peur que tous mes robot se mette contre moi.. t'imagine qu'il deviennent fou et s'en prenne à moi ..llooll ..
Bgtou
Messagepar flo2bio » Dim 3 Fév 2013 08:53
Ton roomba doit te paraître obsolète à côté du Neato! C'est encore plus vrai pour les murs virtuels...
flo2bio
Messagepar rhinowilted » Lun 21 Nov 2022 07:49
[quote="flo2bio"]L’ennemi des nouvelles batteries c'est justement la décharge,[url=https://pacman-30thanniversary.com][color=white][size=1]pacman 30th anniversary[/size][/color][/url] il faut éviter de les décharger complètement trop souvent, ça les bousille![/quote]
That's right, the discharge should be done sparingly
rhinowilted
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
