Positionner base sous un radiateur
Messagepar Grouille » Sam 9 Jan 2021 11:10
Bonjour heureux proprio d un roomba j aimerai le positionner sous un radiateur à eau classic qui est à 14 cm du sol. Quelqu un a t il cette expérience avec un retour positif ou au contraire une détérioration du matériel.
Grouille
Re: Positionner base sous un radiateur
Messagepar uranus-13 » Sam 9 Jan 2021 13:46
Aucun souci même pour le rayonnement chaleur. Bien sûr avec un radiateur à eau, il ne faut pas qu'il fuit. Autrement vous pouvez mettre votre base dessous. C'est ce que j'ai fait pour un de mes Robots Aspis.
[img]https://zupimages.net/up/21/01/yx6x.png[/img]
[u][b]La chaleur par convection[/b][/u] monte jusqu'au plafond, refroidit, puis retombe. L'air refroidi est ensuite réchauffé par le système de chauffage.
Donc sous radiateur du moment qu'il ne touche pas celui-ci, pas de problème.
Messagepar Grouille » Sam 9 Jan 2021 21:07
Grouille
