Harper I-clean 120 ou XR510
Re: Harper I-clean 120 ou XR510
Messagepar Felix » Jeu 6 Nov 2014 23:13
Je pense que ce genre de robot est plus adapté pour des sols lisses ou alors moquette rase.
C'est un robot de conception chinoise donc il n'y a pas beaucoup de recherche pour sortir souvent des nouveautés.
C'est ma mère qui l'utilise maintenant de temps en temps dans ses chambres justement pour passer sous les lits mais il y a du parquet. Il fonctionne toujours correctement. Je l'ai inspecté récemment, il est plein de poussière même un peu à l'intérieur. En revanche pas de cheveux ou autres débris enroulés dans le mécanisme de rotation des brosses.
Felix
Messagepar jean019 » Jeu 6 Nov 2014 23:37
La chambre n'est pas bien grande mais la moquette est assez épaisse, je ne sais pas s'il pourrait convenir.
Je recherche un robot pas trop cher, je n'ai pas l'impression que les modèles à 500 euros ou plus soient plus fiables, rien qu'en regardant les témoignages sur amazon, ca fait peur. Et comme tu le disais, on peut tout changer sur celui là, pour pas trop cher, donc ça peut valoir le coup.
Il faut le vider à chaque passage à ton avis ?
Tu l'avais payé combien si ca n'est pas indiscret ?
jean019
Messagepar Felix » Ven 7 Nov 2014 22:17
Sur moquette épaisse il risque de forcer et l'autonomie sera moins longue. L'aspiration est moins bonne aussi.
Pas obligé de le vider à chaque fois mais c'est mieux de nettoyer le filtre qui s'encrasse vite. Je crois me souvenir l'avoir payé au alentours de 220 euro. Avec le recul j'aurais dû trouver un meilleur prix. Chez aldi il y a à partir du 8/11 un semblable (modèle XR210) pour 149€. Il ne Faut pas mettre plus dans cette gamme de robots.
Felix
Messagepar jean019 » Sam 8 Nov 2014 14:01
ok, merci pour les infos, je vais essayer je pense, on verra le résultat :)
jean019
Messagepar uranus-13 » Mar 18 Nov 2014 08:25
Pour ceux qui voudraient démonter ce robot :
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=YSKCnFzLmtg[/videoyoutube]
Messagepar Felix » Jeu 20 Nov 2014 21:31
Le XR510 est maintenant vendu chez auchan sous la marque de distributeur Qlive. (178€). On devrait logiquement trouver les consommables chez eux.
Felix
Messagepar uranus-13 » Ven 21 Nov 2014 15:23
Salut Felix,
Merci pour l'info. J'ai fait des recherches et je suis tombé sur ce site qui l'annonce au prix public indicatif 100 €:
http://www.bienchoisirmonelectromenager ... g.facebook
[b]Aspirateur robot Qilive Q.5244[/b]
autonomie 120 minutes
batterie rechargeable Ni-MH 14,4 v, 2,2 Ah
2 brosses : principale et latérale
2 modes de nettoyage : normal ou local
2 vitesses de nettoyage
programmation jour et heure
mur virtuel
retour automatique à la base de rechargement
capacité du réservoir 280 ml
télécommande
niveau sonore 62 dB
dimensions : ø 32 - H 10 cm
poids 3,11 kg
[b]Prix public indicatif 100 €[/b]
Exclusivement disponible dans les[b] magasins Auchan[/b]
Le tien fonctionne t'il toujours ?
Messagepar Felix » Ven 21 Nov 2014 21:46
J'ai donné le mien à ma mère qui l'utilise de temps en temps. Il fonctionne toujours.
Celui que j'ai vu chez Auchan était plus cher que 100€. En revanche j'ai vu chez casto un XR210 ecogenic solac à 89€. Moins de 100 € va devenir la norme pour ces robots chinois.
Felix
Messagepar uranus-13 » Dim 23 Nov 2014 09:44
C'est bien qu'il serve encore. La plupart des gens après un autre achat le relégué au placard. Effectivement les premier prix pour les modèles séries 200,500 devraient de cet ordre.
Messagepar PierFor » Mar 27 Jan 2015 12:12
J'ai un aspirateur robot Harper I-clean 120 qui se met en route automatiquement chaque jour à heure fixe.
Comment de le déprogrammer ?
PierFor
Messagepar ahababian » Mar 8 Sep 2015 12:39
J'ai la roue droite de mon Aspirateur Robot HARPER I-CLEAN 120 Silver qui a laché. Pouvez-vous me donner les coordonnée d'un site de pièces détachées.
ahababian
Messagepar ycorp » Jeu 10 Sep 2015 19:48
Messagepar ces40 » Sam 24 Oct 2015 14:03
Mon robot se bloque, les voyants bleus clignotent, l'appareil émet des bips régulièrement, pour info la batterie est pleine, merci pour votre aide.
ces40
