Rallonge électrique possible ?
Messagepar zastaba » Lun 22 Juil 2019 17:12
Je dois installer chez moi un Landroid L WR155E, qui est fourni avec 9 mètres de cable électrique qui se branche sur le transformateur (qui sera situé dans la maison).
La prise électrique la plus proche se situe à 17 mètres de la base du Landroid.
J'ai donc besoin d'une rallonge de 8 mètres, avec les connecteurs à deux fils correspondants.
Je me suis rendu dans un magasin de bricolage, qui m'a indiqué qu'il serait interdit de fabriquer une rallonge électrique car la recharge de la batterie du robot fonctionnerait moins bien ... et qu'il faudrait donc que je me contente du cable déjà fourni.
Qu'en pensez-vous ?
S'il est vraiment déconseillé de faire une rallonge, je devrai me débrouiller autrement, mais ça ne m'arrange pas ...
Merci par avance !
zastaba
Re: Rallonge électrique possible ?
Messagepar uranus-13 » Mar 23 Juil 2019 14:09
La rallonge, c'est pour le primaire ou le secondaire ?
Messagepar lj44 » Mer 29 Avr 2020 20:06
Bonjour , j'ai le meme problème : transformateur incompatible à usage exterieur et si l'on ne peut pas couper le cordon electrique pour effectuer un ralonge ou simplement le faire passer dans le mur ou une gaine, commnet faire ???
Incroyable de vendre un objet à ce prix avec une telle incohérence.
Comment font les autres utilisateurs ?
lj44
Messagepar alannate95 » Dim 28 Aoû 2022 13:48
Mais pas n'importe quelle rallonge: si elle fait 25m, c'est obligatoirement du 3x2,5mm2
Si elle est plus longue, il faut du 3x4mm2
alannate95
Retourner vers Robot tondeuse
