Un robot pour réenclencher le disjoncteur EDF ? : Le café Kelrobot
Messagepar chris-s » Mer 1 Mai 2013 17:47
Je suis à la recherche d'un truc un peu spécial.
J'ai besoin de pouvoir réenclencher le disjoncteur EDF à distance.
Du coup, étant donné que j'ai déjà chez moi une alarme qui m'envoie un SMS en cas de coupure de courant, si je pouvais utiliser un robot pilotable à distance pour rappuyer sur le disjoncteur ça pourrait être une solution.
Je recherche donc un robot équipé d'une caméra (pas forcément mobile), pouvant se déplacer.
Je fabriquerais dans ce cas un espèce de bras de levier qui permettrait au robot attaché avec un fil à ce bras de levier de réenclencher le disjoncteur en s'éloignant de celui-ci, en tendant le fil.
Il me faut donc un robot avec caméra le moins cher possible car il ne servirait qu'à cela.
Si vous avez des idées je suis preneur, ou éventuellement une autre solution à me proposer pour réenclencher le courant à distance (pas forcément automatiquement) ça m'intéresse.
C'est important pour moi car j'ai une pompe de relevage des eaux de pluie et je risque l'inondation s'il y a un coup de foudre à proximité et que ça disjoncte et que ne suis pas sur place. C'est arrivé cette nuit mais heureusement j'étais là.
Re: Un robot pour réenclencher le disjoncteur EDF ?
Messagepar Cédric » Sam 4 Mai 2013 08:07
Hello Chris,
Je me suis renseigné pour toi auprès d'un membre de ma famille, je te copie sa réponse :
Après réflexion, il faut de toutes façons passer par EDF car le disjoncteur principal dont il parle est fourni par EDF.
On n’a pas le droit de le modifier sans leur accord (il est plombé).
Le réarmement est une opération délicate.
3 causes peuvent provoquer le désarmement d’un disjoncteur :
- Défaut différentiel dans le circuit aval (courant différent entre phase et neutre dans la maison) e.g. : défaut de mise à la terre, courant de fuite, etc.
- Défaut lié à une surintensité dans le circuit aval (maison) : e.g. court-circuit, défaut d’un appareil, etc.
- Rupture de l’alimentation en amont. (avant le compteur : e.g. panne EDF, foudre, etc.)
Son sujet est uniquement lié au premier cas. La foudre a provoqué une coupure temporaire de la ligne. Dans ce cas, le réarmement dont il parle prend tout son sens.
En revanche, dans les 2 premiers cas, on ne peut réarmer que si le problème a disparu.
Les disjoncteurs à réarmement automatiques fonctionnent de cette façon. Ils se coupent immédiatement si le problème persiste.
Voilà mon point de vue : contacter EDF pour envisager une solution avec eux.
En fait, le système dont il a besoin pour sa pompe existe : il s’agit d’un dispositif coûteux qui bascule l’installation soit une batterie/onduleur, soit sur un groupe électrogène en automatique en cas de coupure de courant.
Cette solution est préférable car elle est sécurisante et on ne joue pas avec le courant et avec le feu.
Messagepar chris-s » Sam 4 Mai 2013 16:45
Merci Cedric pour être allé à la pêche aux infos.
En effet il ne faut pas faire n'importe quoi avec le courant mais que ce soit le robot commandé à distance ou moi qui pousse le bouton du disjoncteur ça ne change rien.
Concernant le groupe électrogène, le problème c'est que je n'ai pas que la pompe à sécuriser mais aussi le congélateur et la pompe de circuit d'eau de la chaudière.
Messagepar ycorp » Sam 4 Mai 2013 20:12
Chris le bouton et comment t as une photo ? J ai une idée mais avan faut ouïr si ça correspond
Messagepar chris-s » Dim 5 Mai 2013 10:23
http://communaute.leroymerlin.fr/t5/For ... d-p/143649
Regarde l'image du premier post, c'est le même que le mien.
Peux pas faire mieux je sur mon smartphone
Messagepar ycorp » Dim 5 Mai 2013 11:52
Y a des bras robots mais faut trouver celui qui se connecte à un Pc.
[url]http://www.robotshop.com/ca/bras-robotiques.html[/url]
Sinon tu peux faire un truc avec les jeux "mécano "
Tu veux pas plutôt un truc qui va t' avertir si ton courant a sauté comme ça tu sais que tu as x heures ou minutes pour faire quelque chose (appeler le voisin ou autre)
Regarde ce lien et descends jusqu'à "sécurité " [url]http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_orange/?tp=F&ref=54028&IDCible=1&type=11&donnee_appel=ORESH&id=26361367702466[/url]
Messagepar chris-s » Dim 5 Mai 2013 15:03
En fait j'ai déjà une alarme maison gsm qui m'envoie un sms à la coupure et reprise du courant.
Le bras robotisé pourquoi pas mais dans les pas chers je ne suis pas sûr qu'ils aient la force nécessaire pour réenclencher.
Et puis je n'ai pas de pc à proximité.
Mon serveur domotique est un eeepc au 1er étage et le compteur est au sous sol.
Retourner vers Le café Kelrobot
