Samsung Powerbot VR9350k turbo wifi
Dim 29 Mai 2016 13:29
Bonjour, je viens d'acheter le nouveau samsung powerbot turbo avec la fonction select and go.
j'étais possesseur de l'ancien Powerbot qui fonctionne toujours parfaitement, ce nouveau modele corrige plusieurs points.
L'aspiration est bluffante, le bruit du moteur est complètement différente, plus sourd, il gère très bien les obstacles et franchit sans problème des plinthes ou des tapis très épais, c'est impressionnant comparé a l'ancien, l'activation a distante a l'air vraiment bien, ainsi que la possibilité de choisir jour par jour différentes heures de lacement.
Cependant j'ai un soucis depuis que je l'est acheté hier, voila impossible avec mon iPhone de pouvoir avoir un plan de mon appartement, le robot démarre commence a faire le plan et le termine mais a la fin du processus il me redemande de refaire un plan et ceci sans fin.
J'ai essayer de faire le plan a l'aide d'un telephone android cela a fonctionner mais le plan n'est pas correct et le powerbot ne reste que dans la meme piece, je n'arrive pas a effacer la mémoire de l'aspirateur pour recommencer depuis le debut, ou le reinitialiser.
de ce coté la pour les personnes qui ont un apple c'est plutôt compliquer du coup je ne peux pas utiliser cette fonctionnalité, je sais que cedric n'a pas encore fais le test et que peu de monde doivent avoir ce nouveau modele mais si quelqu'un a la solution je suis preneur car rien n'est inscrit dans la notice.
Merci a vous.
Re: Samsung Powerbot VR9350k turbo wifi
Lun 30 Mai 2016 03:50
Vous devez demander le service à la clientèle Samsung.
Je suis curieux de savoir si vous pouvez voir quoi que ce soit pour expliquer comment le nouveau modèle monte plus haut que l'ancien modèle.
Lun 30 Mai 2016 17:21
Bonjour, oui je pense que je vais appeler le service client de samsung par rapport a l'application iOS.
concernant la montée des tapis je ne vais pas parler technique, en tout cas sur le site de samsung c'est bien expliqué que le nouveau powerbot a de plus grande roues et le châssis et un peu plus haut.
Ensuite étant donné que je possède l'ancien modele chez moi je peux comparé, le nouveau modele monte sans aucun problème mon tapis épais de 2 centimètres en laine alors que l'ancien avait un peu de mal, aucun problème pour les plinthes etc, il fonctionne vraiment bien de coté la je suis très content car j'hésitais avec le nouveau dyson mais je ne regrette pas de faire confiance a samsung une seconde fois, puis le fait de démarrer un nettoyage a distance hors de chez soi je trouve ça tellement pratique et l'application est intuitive et l'aspiration bluffante, mais l'ancien était déjà excellent a ce niveau la.
j'espère seulement que samsung fera des mises a jours de temps en temps pour faire évoluer le robot.
Mar 31 Mai 2016 01:35
Sont les bandes de roulement sur les roues plus souples que sur l'ancien modèle?
Le site autrichien montre la brosse combo avec des lames. Le 9250 est venu avec toute brosse à poils.
http://www.samsung.com/at/consumer/home ... K9350WK/EG
Mar 31 Mai 2016 04:43
La première WiFi 9250 a été vendue l'année dernière au même prix à l'9350. Le logiciel supplémentaire sur le 9350 n'a pas été proposé sur le 9250 via le WiFi. Par conséquent, tout autre logiciel peut apparaître que dans un autre modèle. La fonction de mise à jour peut être limitée à la réparation des erreurs de programme ou fonctionnalités mineures. Deux mises à jour ont été faites sur le 9250. Je soupçonne qu'ils ne concernaient que les WiFi se communications.
Le 9250 est encore vendu dans certaines parties de l'Europe et de l'Australie.
Peut-être que les choses vont changer, mais je ne voudrais pas parier sur lui. Des choix difficiles.
Dim 5 Juin 2016 20:13
Merci pour vos réponses, d'ailleurs vous pensez que Samsung va faire des mises à jours pour ce nouveau powerbot connecté ?
Savez vous le montant également pour changer la batterie quand elle sera fatigué ?
Lun 6 Juin 2016 16:42
Je ne peux que deviner des mises à jour pour les mises à jour ne sont pas susceptibles 9350. bientôt parce qu'ils ont produit un nouveau logiciel pour elle. Il ne ressemble pas à un PC avec des mises à jour de sécurité. Ils ne produisent pas à la hâte. Il a été mois depuis annoncé, beaucoup de temps pour l'obtenir correct.
La batterie pour le 9250 est cotée à partmaster.co.uk pour $160. La batterie est deux fois plus grande que les batteries d'autres robots. Aussi lithium-ion plus cher. Elle dure sans doute beaucoup de temps. Samsung possède la compagnie de la batterie, la plus belle du monde. Seul le temps nous le dira. Le 9350 peut avoir une batterie encore plus coûter plus.
Je préfère les modèles PowerBot moins chers. J'ai un 9250 seulement pour examiner, et pour tapis difficile pour autres robots.
Dans quelques semaines, je vais terminer test deux long mois comparant le mode normal de puissance de nettoyage avec les réglages de puissance plus élevés sur le 9250, 9350. Je suis préoccupé les réglages de puissance plus élevés peuvent porter sur la batterie plus rapidement. Il est pas pratique de faire un test sans détruire la batterie. J'ai détecté une petite réduction du temps de course après quelques dizaines de pistes. Généralement les batteries sont affectées par des taux élevés de vidange. Les spécifications complètes ne sont pas disponibles.
Lun 6 Juin 2016 18:03
Sur les modèles moins chers PowerBot recherchez ceux avec la même nouvelle roue figurant sur 9350. Cela peut permettre de traverser des seuils plus élevés. Plus flexible. côtés ouverts. On l'a vu sur le 9020, mais pas le 9050. Samsung a rapidement l'évolution des modèles, différents dans chaque pays.
Mer 13 Juil 2016 11:20
Bonjour Nanou29,
j'ai le même problème que vous, le plan d'étage crée par le robot est incomplet mais je n'arrive pas à le supprimer, avez-vous trouvé une solution pour le supprimer ?
Mer 13 Juil 2016 19:44
Bonsoir André alors c'est simple pour supprimer un plan ou une carte sur l'application il faut aller dans l'application et sélect and go, onglet en dessous modifier le plan d'étage et vous pouvez le supprimer et refaire un nouveau plan de votre habitation.
Mais sur l'iPhone il ya des problème je ne suis pas le seul, vous êtes sur Android ou iOS ?
Mer 13 Juil 2016 20:09
Bonsoir Nanou,
merci pour votre réponse rapide.
Je suis sur android mais quand je vais dans l'application dans sélect and go, onglet en dessous modifier le plan d'étage ; je peux :
faire + (plus) pour ajouter un nouveau plan
sélectionner un plan dans la liste pour ensuite l'enregistrer comme étant le plan actif de référence
faire annuler pour revenir à l'écran précédent
mais je ne vois rien pour supprimer un plan inutile de la liste des plans (ceux qui ne sont pas celui de référence).
Vous avez une autre possibilité vous ? (j'ai téléchargé l'application hier sur le "play store" android, elle doit être à jour)
Cordialement.
André
Mer 13 Juil 2016 20:58
Bonsoir André alors il faut ajouter un nouveau plan , il va supprimer l'ancien et vous aller refaire au powerbot un nouveau cycle dans votre chez vous pour recréer un nouveau plan tout simplement.
Normalement l'application est la même que sur iOS.
'Tenez moi au courant.
Jeu 14 Juil 2016 05:42
Pourriez-vous indiquer si les roues sur le 9350 ont des bandes de roulement flexibles?
(Could you report whether the wheels on the 9350 have flexible treads?)
Jeu 14 Juil 2016 05:55
test en ligne : http://www.kelrobot.fr/2016/07/13/test- ... -connecte/
Jeu 14 Juil 2016 07:52
Bonjour oui les roues du 9350 ont les roues flexibles pour bien monter les tapis etc
Jeu 14 Juil 2016 18:27
Merci.
The 9350 Turbo specifies crossing higher thresholds than older models. The flexible wheels may explain how this feature is improved.
A German forum user reported difficulty connecting the App to WiFi. Some WiFi routers are complicated with special security features. All brands of robots with WiFi have had connection problems with some users. Remote servers at the factory are involved as well.
Dim 24 Juil 2016 06:58
The "select a room" feature appears in the 9250 -- not 9350 -- App under Settings, Try It Now, Robotic Vacuum. I cannot test it because WiFi not working at the moment. It appears in the Android app SmartHome.
Dim 24 Juil 2016 20:32
"Try It Now" is simulation demo only, not operational.
Fixed WiFi arranging cable in front of module, moved when installing side bumper mod.
Jeu 4 Aoû 2016 18:41
[b]Suspension Improved[/b]
The 9350 Turbo model added counter weights in the front for improved suspension balance preventing some of the traps against furniture legs observed on older models, where users can make a simple fix to the tilt (other thread).
Whether also on other newer models unknown.
Sam 13 Aoû 2016 09:01
désolé Nanou, je ne m'étais pas connecté pendant un long moment.
Oui je sais je crée un nouveau plan et l'ancien n'est plus utilisé, seulement il n'est pas supprimé pour autant, il reste sur la liste des plans. Sur votre application l'ancien plan disparaît totalement ?
