Roborock QRevo - Zones sans serpillière
Messagepar Furax » Dim 29 Sep 2024 14:29
Je viens de faire l'acquisition d'un Roborock QRevo S et il se pose à moi une question : Comment programmer un nettoyage complet avec certaines pièces sans serpillère ?
Le robot a scanné la maison, j'ai défini mes pièces et le type de sol avec 3 pièces ayant du parquet et c'est dans celles-ci que je ne souhaite pas qu'il serpille.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment c'est de créer un nouvel "usage" où je le fais aspirer dans les 3 pièces à parquet, puis aspirer et laver dans les autres pièces mais je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, s'il y a quelque chose de prévu pour directement, etc.
Il me propose le mode "Smartplan" aussi. C'est sans doute très bien mais niveau explication de ce que ça fait c'est assez réduit. ;)
Bref, je suis preneur de votre aide, merci ! :)
Furax
Re: Roborock QRevo - Zones sans serpillière
Messagepar uranus-13 » Mer 30 Oct 2024 14:28
Bonjour Furax,
Comment programmer l’appareil pour qu’il aspire sans passer la serpillière ?
Il existe deux façons de le faire :
1) Veuillez retirer le réservoir d’eau et commencer le nettoyage
2) Sélectionnez Aspirer au lieu d’Aspirer&Laver ou Laver.
Remarque : Les mises à jour du logiciel peuvent modifier l’interface utilisateur sans préavis.
Victor Hugo
Messagepar paulinem » Sam 31 Mai 2025 04:26
Si vous êtes sûr d'avoir déclaré le type de sol correct pour chaque pièce et qu'il identifie les « sols en bois » comme un sol qui ne doit pas être nettoyé à la serpillière, SmartPlan peut ignorer le nettoyage à cet endroit, mais ce n'est pas garanti.
paulinem
Messagepar danielmese76 » Jeu 26 Juin 2025 04:42
Merci pour les infos, c’était super utile ! Je galérais justement à trouver une solution pour éviter que le robot serpille mes pièces en parquet. Je vais tester la méthode du retrait du réservoir d’eau + mode aspiration seul. Si SmartPlan pouvait mieux gérer ça automatiquement, ce serait top, mais bon... on fait avec.
danielmese76
Messagepar piokang » Mer 16 Juil 2025 08:46
Furax a écrit:Bonjour,
GeoGuessr Free
La méthode utilisée par l’utilisateur – créer deux tâches personnalisées (une pour aspirer sans serpiller dans les pièces à parquet, et une autre pour aspirer + laver dans les autres zones) – est en réalité la meilleure solution manuelle actuelle si l’option native n’existe pas encore.
piokang
