V5 Robot Radio Série FHW
Mer 6 Oct 2021 03:08
La radio robotique V5 vous offre un système de communication facile à utiliser, robuste et fiable. Vous pouvez faire fonctionner tous vos appareils électroniques à partir de votre radio. C'est un excellent moyen d'étendre vos systèmes sans avoir à utiliser de gros câbles encombrants. Il a également une fonctionnalité intéressante où il alimente tout appareil qui lui est connecté.
Pour nos robots militaires et de combat, nous avons constaté qu'un système à sécurité intégrée est très important. C'est la même chose pour nos systèmes radio résidentiels. Si votre système tombe en panne ou s'il y a un problème, il est bon de savoir qu'un système de sécurité est en place afin que vous puissiez rapidement établir la connexion.
La radio robotique V5 fournit un excellent système radio à double débit facile à utiliser avec un large éventail de fonctions et de fonctionnalités. La radio robotique V5 fournit un système de basculement simple. La beauté d'un système aussi fiable, robuste et fiable, dans un si petit emballage facile à utiliser. Toutes les communications radio de votre V5 Robot Brain via la V5 Robot Radio sont effectuées via la V5 Robot Radio... avec une torsion.
La radio robotique V5 fournit un système de canaux de basculement. L'un de ces canaux de basculement sera toujours activé. Lorsque vous transmettez sur ce canal, votre Robot enverra un signal indiquant qu'il a reçu un signal. L'autre façon d'établir cette communication est d'allumer la radio puis de déconnecter la manette des gaz jusqu'à ce que le canal soit ouvert et transmette. Lorsque la manette des gaz est retirée, votre radio agira comme si elle avait reçu un signal. Ensuite, il accélérera à nouveau et maintiendra cette vitesse jusqu'à ce qu'il soit reconnecté au système de combat.
La manette des gaz est ce qui permet à la radio de passer d'une fréquence à une autre. La fonction mode 2 de la radio robotique V5 est située dans le coin inférieur gauche du manche des gaz. Le canal le plus à gauche du manche est dédié au maintien du bouton d'angle Elevon des émetteurs "mode 1". Pour passer de ce mode au "mode 2", appuyez sur le canal le plus à gauche du manche des gaz.
Le mode deux de la radio robotique V5 offre une portée beaucoup plus large que le mode un. Le mode deux utilisera les canaux 8 à 15 pour envoyer deux signaux. Le canal le plus à gauche de ce stick sera dédié à l'envoi d'un message "armé" diffusé en continu. Ce message "armé" sera envoyé même s'il n'y a pas de combat en cours. Ce n'est que lorsqu'un combat est sur le point de se produire que ce mode sera engagé. Les deux émetteurs de cette radio enverront leurs signaux simultanément, vous permettant d'envoyer un signal sonore même lorsqu'il n'y a pas d'autre radio allumée.
Re: V5 Robot Radio Série FHW
Ven 8 Oct 2021 01:35
Écoutez la radio ici: https://radioonlineluisteren.nl/
Jeu 18 Aoû 2022 06:37
V5 Robot Radio worked well.
[size=1][url=https://fivenightsatfreddys.onl][color=#ECF1F3]five nights at freddy's[/color][/url][/size]
Jeu 17 Nov 2022 04:57
I used it very well
