155 m2 de surface ouverte / animaux/enfants/ Quel robot ?
Messagepar Coeurdekaro » Jeu 28 Jan 2016 19:21
Je suis un peu perdue dans mes recherches...
155 m2 de surface ouverte / carrelage / chiens poils ras / chats poils longs / enfants/parents...
Nous travaillons sur place (exploitation agricole élevage d'animaux)....
A Aspirer : poussière/poils/terre et sable du tapis d'entrée/ et surement d'autres petites choses
Existe t il sur le marché un petit appareil capable de me seconder dans cette tâche...ou faut il en prendre 2 (vu la surface)
Budget 500...mais je suis prête à mettre moins ou plus
Merci pour votre aide....
Coeurdekaro
Re: 155 m2 de surface ouverte / animaux/enfants/ Quel robot
Messagepar ensileuse29 » Jeu 28 Jan 2016 23:02
Un neato botvac D peut en principe gérer jusqu'à 150m2, mais devra faire plusieurs passes. Et la durée de vie de la batterie s'en ressentira sans doute, point faible de ce robot (batterie nihm).
Il faut éviter les botvac "tout court" s'il y a des poils d'animaux car ils abîment les roulements, chose réglée sur la série D.
Même si mon botvac tourne très bien, il faut noter qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent de problèmes de fiabilité, pas mal de retours en SAV.
Une autre solution : les lg hombot corner, dont certains ont des brosses spéciales poils d'animaux, ne sont pas trop bruyants, sont les meilleurs dans les coins, et ont une batterie li-ion plus durable.
Pour les robots pré-cités, on est dans le budget.
Enfin le vorwerk, très proche du neato, avec une meilleure batterie li-ion. Mais plus cher. Et pas forcément plus fiable.
Les Irobot roomba peuvent faire l'affaire, sont fiables, mais je pense qu'il en faudrait alors 2, avec des lighthouse pour délimiter 2 zones. Mais ils ont une navigation "bête", alors que les autres modèles cités cartographient la surface à nettoyer et ne passent qu'une fois au même endroit. Seul le dernier modèle, le 980, a une navigation intelligente. Mais il coûte 1200 euros. Mais avec 2 roomba anciens modèles qu'on peut trouver entre 300 et 400 euros, on dépasse un peu le budget. Je laisse les spécialistes des roomba donner un avis plus éclairé.
S'il y a des seuils de porte assez hauts, les neato et vorwerk s'en sortent bien, les lg hombot square moins bien.
Les neato et vorwerk peuvent fonctionner de nuit volets fermés, car ils ont un télémètre laser, les irobot aussi car ils ne "voient rien", alors que les lg hombot ont une caméra et il leur faut de la lumière.
ensileuse29
Messagepar Coeurdekaro » Sam 30 Jan 2016 21:10
Ouahh...Quelle connaissance .Merci beaucoup...
Effectivement j'ai vu que le neato botvac D revenait souvent....
Je vais comparer celui ci, le lg hombot corner voir le worwerk.....
Très sincèrement merci parce qu'il y a du monde sur le marché et le choix n'est pas évident....
Je vous tiendrais informé de mon choix....
Coeurdekaro
Messagepar glnc222 » Dim 31 Jan 2016 01:35
The Samsung Powerbot, several models, is designed for large spaces and can cover most in one pass, up to 140m.
Very quiet, and gently handles things on the floor.
Messagepar ensileuse29 » Dim 31 Jan 2016 03:23
glnc a raison : le samsung powerbot ne doit pas être mal non plus. Il aspire puissamment, semble solide, a une bonne batterie li-ion (170 euros en remplacement toutefois). Comme sa brosse est la plus grosse, c'est aussi le plus rapide. On le trouve à bon prix chez ubaldi.
Il n'est pas top dans les coins par contre, et on a très peu de retours d'utilisateurs dessus.
ensileuse29
Messagepar glnc222 » Dim 31 Jan 2016 04:55
Auteur en Espagne robotsaldetalle a beaucoup de vidéos YouTube avec quelques détails intéressants. pour PowerBot
[url]https://www.youtube.com/watch?v=EbJ8Hev-sFc[/url]
[url]https://www.youtube.com/watch?v=1pBiAdhpdjk[/url]
[url]https://www.youtube.com/watch?v=L5UbL2--0VE[/url]
Aussi pour autres marques.
La batterie est au lithium et pourrait durer longtemps.
Messagepar Bochud9j » Dim 31 Jan 2016 09:10
Merci pour toutes ces réponses !
[url=http://www.coquegsm.com/category-accessoires-samsung-galaxy-a9-61.html][color=#BFBFBF]coque samsung galaxy a9[/color][/url] [url=http://www.coquegsm.com/category-accessoires-samsung-galaxy-s5-neo-63.html][color=#BFBFBF]coque samsung galaxy s5 neo[/color][/url]
Bochud9j
Messagepar ensileuse29 » Dim 31 Jan 2016 17:20
Intéressants ces test espagnols, merci!
On s'y rend compte que le lg hombot n'est pas mauvais du tout en franchissement, mais n'est pas passé partout et n'a pas aspiré autant que les autres. Les dernières versions avec un firmware amélioré améliorent peut-être la navigation?
Le samsung powerbot passe partout et aspire le mieux, est très bon en évitement, mais est médiocre en franchissement. S'il n'y a pas de barres de seuils hauts ou autres trucs à franchir, ce n'est pas un problème. Et dans les coins il n'est pas top, et sa hauteur plus importante l'empêche de passer sous certains meubles (cela n'apparaît pas dans les vidéos).
Le botvac D passe partout, aspire un peu moins bien que le samsung mais très bien quand même, et est bon en franchissement. Il est polyvalent, mais sera peut-être moins fiable.
Autrement seul le botvac peut à priori fonctionner dans le noir volets fermés.
Perso j'avais un critère important : le franchissement d'une barre de seuil assez haute, et le fait de fonctionner la nuit dans le noir, d'où le choix du botvac, malgré certains retours peu glorieux sur la fiabilité et la longévité de la batterie.
A noter que lg a sorti un nouveau modèle avec un moteur plus puissant, mais non dispo encore chez nous.
ensileuse29
Messagepar glnc222 » Dim 31 Jan 2016 23:40
L'été prochain, une nouvelle société de robot Third Degree fera ses débuts, fondée par l'un des principaux ingénieurs du Roomba qui cherchent plus de possibilités. Il a mentionné assister à des seuils de passage avec des détails plus fins de roues motrices et suspension.
La hauteur des seuils est pas le seul problème. Un simple demi pouces bordure métallique pour les tapis se révèle trop glissant pour Neato. Les roues de PowerBot vont plus facilement. L'échec de grimper seuils élevés peut être liée à réagir aux obstacles à l'avant avec une grande sensibilité. Le Neato a un problème escalade seuils qui piéger. Je fixe ceux en rendant éviter ces seuils, tout comme le PowerBot.
Pour les robots à franchir des seuils élevés, il peut être nécessaire d'élargir le seuil avec une forme de rampe. Une forme de coin moulage pour portes et des fenêtres peut être essayé. Similaire à imaginer des formes de cadre.
Si vous ne disposez pas de grands espaces les autres robots peuvent faire mieux que PowerBot sur les détails de l'espace. Une taille unique ne convient pas à tous.
Je analyse ma propre PowerBot en détail (anglais) [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=22&t=18662[/url]
Méfiez-vous Samsung a annoncé un nouveau modèle plus cher 9350 pour plus tard cette année avec une fonction de sélection de chambres à nettoyer sur une carte affichée sur le smartphone. Aucune autre marque ne propose ce niveau de logiciels encore. Ils peuvent reproduire à l'avenir. La connexion WiFi apporte de nouvelles possibilités.
Messagepar Whivez » Lun 1 Fév 2016 10:34
[quote="glnc222"]
Wooo ! This kind of add-on for a connected vacuum bot sound really great. I'm satisfied of my bot, but next generation of connected bot will be far greater than actual one...
The real weakness of the Neato Botvac Connected, for me, is his unablaity to go back to the charge station after a manual mode.
I'm sure it's possible, just need some update for the bot and for the app (like for the cleaning, register the placment of the station before start the manual mode).
I don't know if it's possible to ask or propose improvment for the app, like an idea box or something like this...
En recherche d'un robot... Ou d'un Esclave :twisted:
Whivez
Messagepar glnc222 » Lun 1 Fév 2016 18:27
Additional software in the 9350 is trivial given all the functions in the 9250 with WiFi. The robots already have mapping inside to return to base and back to where they left off cleaning. Cleaning a selected room is a minor variation on these functions. Other robots with WiFi and camera guidance can easily duplicate it. It should be provided to 9250 owners in an update as such a minor addition.
The software in all the robots has peculiar gaps in functionality. I wonder how the work is managed and whether they are playing games with marketing.
Messagepar Coeurdekaro » Mer 17 Fév 2016 09:57
Après qqles recherches et merci au forum.....j ai opté pour un LG...hombot sans connexion....
C'est donc à mon tour de livrer mes impressions..
Très contente...je n'ai pas encore tester tous les programmes..mais ça va venir....
Arriver, déballer, brancher...et hop au boulot en mode zig zag...et comme c'est grand ben je le fais passer 2 fois.....
Facile à nettoyer, le bac se vide bien...
Pas encore utilisé la lingette qu'on peut fixer en dessous...
Alors je n'ai pas de barre de seuil....je n'ai pas de tapis à poil....donc incapable de vous dire si performant ou pas....
En tout cas il aspire bien pendant 1 H (pas vraiment chronométré)....il ramasse bien les poils et facile d'entretien....
Et surtout ne rechigne pas devant le boulot...c'est top ;)
Coeurdekaro
