BOTVAC 85 coincé sur chaise haute
Messagepar benjapied » Ven 11 Juil 2014 08:30
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau propriétaire d'un BOTVAC 85.
J'ai un petit problème de fonctionnement dans ma cuisine.
Je dispose de 5 sièges haut avec un pied central (voir visuel).
Le BOTVAC a pour habitude de monter dessus et fini par se retrouver coincé.
J’ai beau le déplacer, il revient systématiquement dessus.
J’ai essayé de mettre un morceau de bande magnétique sur les parties extérieures des pied de siège, mais le BOTVAC monte quand même dessus.
J’ai découpé des morceaux de bande et essayé en alternative de les mettre autour des pieds de siège, mais j’ai le même phénomène.
Ayant un parquet, il m’est par ailleurs impossible de mettre la bande magnétique en dessous.
Comment pourrais-je faire pour interdire au BOTVAC cette zone, ou quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci par avance pour votre aide !
benjapied
Re: BOTVAC 85 coincé sur chaise haute
Messagepar narmo » Ven 11 Juil 2014 10:19
salut,
j'ai le même souci et pas trouvé de solution!
Sauf d'enlever les tabourets!!
Arno ;-)
[color=#00BF00]Scooba 390
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar benjapied » Ven 11 Juil 2014 13:24
Le support technique m'indique qu'il faut coller de la bande magnétique au sol. Bien qu'une solution, c'est évidemment "dégueulasse" d'avoir ça sur mon parquet...
Quand à enlever les tabourets, je crois que je préfère enlever le robot...
Merci quand même ;)
benjapied
Messagepar Cédric » Ven 11 Juil 2014 19:58
C'est le cas pour la majorité des robots.
Je crois que j'en parle ici : http://www.kelrobot.fr/2012/10/07/chois ... respecter/
Messagepar ycorp » Sam 12 Juil 2014 02:47
2 questions :
-vous êtes allésds les astuces du grenier ? (thème sur le site)
les-astuces-grenier-t1939-20.html#p7011
plus complet : post11006.html?hilit=bande#p10317
-en posant la bande devant le passage d'une porte le botvac passe t il qd même ?
si ce dernier ne s'arrête pas ça vient du robot ou de la bande ds tous les
cas le sav doit remplacer l'un ou l'autre.
avec ma version us du botvac je n'ai pas de problème.
Messagepar narmo » Sam 12 Juil 2014 08:37
J'avais essayé de mettre de la bande sous les pieds mais le neato grimpait encore dessus, je suppose à cause du fat que le pied est en métal alors que le neato s'arrêtait correctement devant une bande posée au sol!
Arno ;-)
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar benjapied » Mar 15 Juil 2014 07:10
Je vais tester l'astuce consistant à découper la bande, car je ne pensais qu'elle fonctionnerait verticalement posée autour du pied...
Pour répondre à la question, le robot roule un peu sur la bande puis fait demi-tour mais généralement elle glisse et il l'emporte avec lui, la déplaçant un peu. Est-ce normal qu'il ne s'arrête pas avant ?
Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à tous.
benjapied
