Braava 380/380t/390t
Messagepar Connord » Jeu 19 Mai 2016 20:29
Quelles différences y a t il entre ces trois modèles car je cherche à en acheter un et surtout comprendre leur système de chargement
Doivent ils être tout le temps brancher comme mon roomba ou doit on le charger juste avant l utilisation
Et où pourrait on trouver des prix intéressant
Merci pour votre réponse
Connord
Re: Braava 380/380t/390t
Messagepar rinkan » Dim 22 Mai 2016 06:57
390T = 380T + pack lingettes = 380 + chargeur rapide
Bref le même robot.
Oui le robot doit être en charge en permanence pour optimiser la durée de vie de la batterie.
Attention, ici, la mise en charge est une opération manuelle (pas de retour automatique à la base de chargement).
Messagepar Connord » Dim 22 Mai 2016 08:30
Ok donc si je prend un 380 il peut gérer plusieurs cube ou c est simplement le 380 t
Connord
Messagepar ycorp » Sam 28 Mai 2016 19:04
je precise qd même que contrairement à un neato un braava ne doit pas forcément être branché en permanence tu peux mais ce n est pas necessaire, je charge le mien et le debranche.
Avant de le lancer je vais le brancher si ça fait 3 jours qu'il traîne, du coup le tmps de charge est reduit 10-15 min, ou bien je le lance direct si ca fait juste 1 ou 2 jours.
Apres son autonomie est tellement grande que même à moitié chargé il bosse longtemps.
tous les 380 gerent plusieurs cubes...
j'en ai 3
Messagepar Connord » Lun 30 Mai 2016 05:40
On l utilise juste à l eau ou on peut rajouter du produit ?
Connord
Messagepar pieros » Lun 30 Mai 2016 12:12
L'écoulement du liquide du réservoir vers la lingette se fait par gravité et capillarité à travers la mèche bleue. Or les produits de nettoyage contiennent des agents mouillants qui modifient les conditions de cette capillarité, réduisant sensiblement cet écoulement. Il est donc fortement déconseillé d'utiliser des produits, qu'ils soient "doux" ou pas, sous peine de faire du nettoyage humide à sec.
Braava 380T
pieros
Messagepar Connord » Lun 30 Mai 2016 12:24
Aucun produit meme vinaigre blanc ?
Connord
Messagepar pieros » Lun 30 Mai 2016 18:50
Il semblerait bien que le vinaigre fasse l'effet inverse, mais je n'en ai pas la preuve absolue.
Braava 380T
pieros
Messagepar Connord » Mar 31 Mai 2016 06:04
On peut essayer alors non ?
Connord
Messagepar nanou29 » Mar 31 Mai 2016 21:10
Je n'oserais pas tester le vinaigre, jai un Braava 380 et depuis que je l'utilise j'ai fais la bêtise d'utiliser des produits comme du monsieur propre etc, du savon noir directement dans le réservoir ou sur le sol et à forcé le plastique autour des roues se décollent et il ne roule plus droit et devient complètement idiot dans ses déplacements.
Mais je trouve bête de laver qu'à l'eau, mais le prochain je ferais extrêmement attention car la le miens arrive bientôt en fin de vie et je n'ose pas faire marcher la garantie.
D'autres personne vous conseilleront mieux, mais n'utilisez pas n'importe quel produit.
nanou29
Messagepar ycorp » Mer 1 Juin 2016 21:24
c'est un tres vieux sujet : que mettre ds mon braava ?
Alors le top c est l eau. Apres avoir dégraisser vos sols au moins une fois, le braava avec de l eau chaude fonctionne parfaitement.
Pour ce qui sont convaincus qu ils ont besoin d'un produit menager, sachez que le probleme n'est pas ce que vous mettez mais la quantité.
Je conseille souvent de mettre deux gouttes de liquide vaisselle et ça suffit.
Pareil avec le vinaigre, le savon noir exactement pareil.
Mais je vous assure que l eau est très bonne pour vos sols (je ne parle pas d'écologie) , il faut savoir que tous les produits ménagers type monsieur propre graissent à mort les sols et souvent un spécialiste vous dira "faites une à deux fois par an un degraissage à l'eau".
j'utilise mon mint (ancien nom du braava) depuis 2012 ou 2011 avec de l eau ou un peu de liquide vaisselle ou vinaigre blanc et je n ai pas de probleme avec ce dernier.
Messagepar Connord » Jeu 2 Juin 2016 08:44
Donc on peut le faire mais pas en excès
Connord
Messagepar rinkan » Mar 7 Juin 2016 15:12
Si besoin, moi, je mets produit nettoyant directement sur la tâche au sol juste avant le passage du Braava.
Comme ça, il n'est pas dans le réservoir.
Messagepar ycorp » Mer 8 Juin 2016 20:24
effectivement la lingette bleu reste un outil majeur... de mon côté je mouille à l extrême la lingette avec de l eau bouillante et la chaleur et l eau fait le reste. En cas de grosse traces sur le sol je verse l eau de la bouilloire sur la tâche et elle se disloque.
Mais attention si au lieu de l eau chaude du robinet vous mettez de l eau chauffee à la bouilloire ds le reservoir, laissez la refroidir un peu ou si vous en avez une à température reglable sur le minimum... car une au trop chaude peut décoller le revêtement des roues.
