comment fonctionne les bande magnétiques pour neato
Messagepar narmo » Lun 21 Jan 2013 08:43
salut à tous
je voulais savoir comment fonctionne les bandes magnétiques du neato car je voudrais qu'il suive le contour du pied centrale qui est en croix de ma table à manger.
j'ai mis des bandes sous les pieds mais il continue à monter dessus et donc n'aspire pas le sol et ce poussières!
arno ;-)
[color=#00BF00]Scooba 390
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Re: comment fonctionne les bande magnétiques pour neato
Messagepar ycorp » Ven 8 Fév 2013 20:49
Il suffit de placer le morceau bande magnétique découpée autour de la zone que l'aspirateur doit éviter et c'est bon
Messagepar Claude » Ven 8 Fév 2013 21:07
Le "pouvoir" magnétique des bandes étant assez faible, la bande peut ne pas être détectée selon l'épaisseur du pied de la table.
Lorsque la bande est au sol, le robot la recouvre et la dépasse légèrement. Maintenant, l'épaisseur du pied de la table est probablement en cause.
Messagepar narmo » Mar 12 Fév 2013 10:12
merci pour vos réponses
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
