Re: Maison 130m2: Kobold VR100 reçu et essayé...
Mer 27 Juin 2012 19:24
1er essai:
Alors d'abord, je tiens à dire que c'est mon premier robot...
Positif:
-ben le bruit de l'apiration
-autonomie
-il a l'air intelligent
Négatif:
-reste des poils de chiens
-heu et les coins??? il reste à 5-10 cm des plinthes
-le bruit des crissement des roues
-le bruit des cognements
-le bruit clic clac quand il roule sur les joints de mon carrelage
Donc pour le moment je suis vraiment pas convaincu. Heureusement que j'ai la garantie retour. Je vais encore voir à l'usage (j'ai un mois pour me décider) mais pour le moment... mouais bof. Je m'attendais à autre chose.
Anecdote j'ai mon buffet qui est juste à un cm de capteur: résultat l'idiot essaie de passer en dessous mais n'y arrive pas, il force se cogne et met 10 minutes avant de comprendre qu'il peut pas y aller.
Mer 27 Juin 2012 19:33
Mer 27 Juin 2012 19:45
[quote="canardcache"]-reste des poils de chiens[/quote]Le long des murs ou sur son passage ?
[quote="canardcache"]-heu et les coins??? il reste à 5-10 cm des plinthes[/quote]Euhh non !! Il longe les plinthes à 1cm
[quote="canardcache"]-le bruit des crissement des roues[/quote]Aucun crissement de mon côté. Tu peux nous faire une video ?
[quote="canardcache"]-le bruit des cognements[/quote]Tu peux développer ?
Quels cognements ?
[quote="canardcache"]-le bruit clic clac quand il roule sur les joints de mon carrelage[/quote]C'est le cas avec tous les robots, regarde les videos de Cedric. Peut-être moins flagrant avec les robots aléatoires qui se déplacent en diagonale.
[quote="canardcache"]Anecdote j'ai mon buffet qui est juste à un cm de capteur: résultat l'idiot essaie de passer en dessous mais n'y arrive pas, il force se cogne et met 10 minutes avant de comprendre qu'il peut pas y aller.[/quote]Très simple, il y a une petite modif à faire et ça roule :
http://www.youtube.com/watch?v=6G5y0UjAb4k
Mer 27 Juin 2012 20:09
Chaque aspirateur robot a ses faiblesses, qui apparaissent par rapport à la configuration de l'habitation où il doit faire son travail.
Ainsi, j'ai découvert ce matin une "faiblesse" de mon aspi-robot à déplacement métodique: j'ai deux canapés recouverts de housses. L'aspi-robot pourrait passer sans problème au-dessous, sauf que les housses descendent presque jusqu'au sol pour masquer les pieds des canapés. Résultat des courses: là où l'aspi-robot aléatoire passe sans problème, celui à déplacement méthodique n'y va pas.
Tout cela pour dire qu'on doit un peu adapter notre environnement à l'aspi-robot. C'est incontournable. Lorsqu'on passe nous-même l'aspirateur, on s'adapte à l'environnement que l'on doit aspirer. Lorsqu'au contraire il n'y a pas d'intervention humaine, alors on doit adapter l'environnement pour qu'il soit convivial pour l'aspi-robot, et cela quelle que soit la marque.
Lorsque tu auras cerné les pièges et faiblesses de ta surface à nettoyer par rapport aux performances de ton Vorwerk, tu verras, c'est optimal. Ce matin, mon Neato a fait sa ronde (200 m2 sur un même niveau) et il a fait cela très bien. Je complète çà et là avec le Roomba d'entrée de gamme et, au final, j'ai une maison propre sans que je fasse quoi que ce soit et rien que ça, c'est déjà super.
Après deux mois d'utilisation de mes robots, j'avoue que je me verrais très mal reprendre l'aspirateur classique à tout bout de champ.
Mer 27 Juin 2012 20:32
En effet, le VR100 a les "pneus" qui crissent :mrgreen:
http://youtu.be/JIOKuPTrnhs?t=4m52s
A chaque fois qu'il fait demi-tour, on entend bien le grincement.
Vorverk a mis des roues noires, alors que le Neato a des roues translucides.
Il y a surement une bonne raison à cela, sinon il ne les auraient pas changées.
Mer 27 Juin 2012 21:10
[quote="chris-s"]Le long des murs ou sur son passage ?
[/quote] les deux... très peu heureusement.
[quote="chris-s"]Euhh non !! Il longe les plinthes à 1cm [/quote] moi pas partout: seulement à certains points. A voir si on change le firmware.
[quote="chris-s"]Aucun crissement de mon côté. Tu peux nous faire une video ?[/quote] Oui la prochaine fois que je m'en sers: c'est le bruit le plus embêtant.
[quote="chris-s"]]Tu peux développer ?
Quels cognements ?[/quote] Il se cogne un peu partout dans les meubles
[quote="chris-s"]Très simple, il y a une petite modif à faire et ça roule :
http://www.youtube.com/watch?v=6G5y0UjAb4k[/quote] je ne vais pas commencer à modifier quoi que ce soit: 650 euros et de nouveaux meubles faut pas exagèrer.
Mer 27 Juin 2012 21:11
[quote="chris-s"]En effet, le VR100 a les "pneus" qui crissent :mrgreen:
Il y a surement une bonne raison à cela, sinon il ne les auraient pas changées.[/quote]
je suppose aussi: c'est assez embêtant enfin j'essaie de pas rester dans la même pièce...
Mer 27 Juin 2012 21:24
[quote="canardcache"][quote="chris-s"]Très simple, il y a une petite modif à faire et ça roule :
http://www.youtube.com/watch?v=6G5y0UjAb4k[/quote] je ne vais pas commencer à modifier quoi que ce soit: 650 euros et de nouveaux meubles faut pas exagèrer.[/quote]Le mot "robot" ne veut pas dire qu'il va se débrouiller tout seul. Il faut adapter un peu l'environnement dans certains cas, cette modif ne va pas endommager ton meuble.
Garde à l'esprit que tu as sans doute le meilleur robot actuel ;)
Jeu 28 Juin 2012 12:27
5 a 10cm, en es tu sur ? Normalement c plutot de l'ordre du cm. Quant aux bruits parasites, c normal, tous en font. Je pense que ton aspirateur traineau en fait aussi ! En tout cas je n'ai jamais considere cela comme un point negatif.
Si vraiment cela t'agace tu peux tjrs le faire fonctionner qd tu n'es pas la en le programmant.
Marie, ton neato arrive a fait en un cycle ton etage de 200m2?
Jeu 28 Juin 2012 17:56
Non, il ne fait pas les 200 m2 d'un coup. Je pense qu'il en fait à peu près 120, pas plus. Je n'ai pas calculé mais j'avais fermé la porte de trois pièces au minimum. Il avait environ 150 m2 à aspirer. Il est allé se recharger entre-temps et a continué son travail après avoir rechargé ses batteries.
Mais j'ai constaté, et je pense qu'on ne peut pas l'éviter, qu'il n'est pas passé sous les canapés car la housse arrive jusqu'au sol. Il a donc considéré les canapés comme des obstacles et les a contournés. Le Roomba, quant à lui, puisqu'il fonctionne de manière aléatoire, file sous les canapés et aspire bien en dessous de manière optimale.
Les robots à déplacement aléatoire ont leurs défauts, certes, mais ils ont aussi leurs qualités :-)
Jeu 28 Juin 2012 23:11
J'avais lu je ne sais plus où qu'il suffisait dans ce cas de lever une partie de la housse sur environ 60cm de large pour que le Neato aille sous le canapé et ressorte par le même chemin ;)
