Neato Botvac 85 et chaises de bar
Messagepar Venuz-Planeta » Ven 20 Fév 2015 12:02
Bonjour, j'utilise le mien aujourd'hui pour la première fois.
Alors il se bloque sur les pieds des chaises rond, type chaise haute de bar. Avez-vous une solution pour éviter ça ?
Il s'est arrêté au niveau de la porte de mes toilettes, il a fait une crise de claustrophobie, rien ne le gêné, mais mes toilettes sont petites.
Et le plus surprenant il est monté sur une plinthe carreaux, et c'est coincé. Je ferais une photo s'il le refait...
Pour le bruit, oui il en fait mais pas autant qu'un aspirateur classique.
Venuz-Planeta
Re: Neato Botvac 85 et chaises de bar
Messagepar rinkan » Ven 20 Fév 2015 12:28
[url]http://www.kelrobot.fr/forum/les-astuces-grenier-t1939-20.html#p7011[/url]
Messagepar glnc222 » Sam 21 Fév 2015 09:12
Une autre solution pour certains problèmes de meubles est une modification d'abaisser le bord inférieur du pare-chocs pour éviter les obstacles d'escalade qui peut piéger le robot ou causer d'autres problèmes. Nécessaire à la fois sur Botvac et modèles XV. Certains travaux sont nécessaires, mais sans outils spéciaux ou atelier. Avec du ruban adhésif il n'y a pas d'endommager les pièces et se enlève facilement.
Exemple de la vidéo avec tabourets de bar. [url]https://www.youtube.com/watch?v=12Phod5WXyo&x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688[/url]
Une construction plus détaillée pour la Botvac [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=127288#p127288[/url]
Plus d'informations peuvent être affichés en français si nécessaire.
Remarque un lien inclus pour limiter l'extension de la roue et l'inclinaison du robot lors du déplacement vers l'arrière.
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=7458&t=1[/img]
Messagepar ycorp » Sam 21 Fév 2015 13:40
bravo !
j'adore le look char d'assaut.
je vais mettre à jour les astuces du Grenier! merci ginc222 nice nice
Messagepar glnc222 » Sam 21 Fév 2015 19:48
Avec plus de découvertes dans le grenier peut-être le seul éditeur devrait ajouter des entrées là. Liens vers des threads séparés permettent longue discussion terme des éléments individuels laissés par grand-mère (qui semble avoir été liée à Jules Verne). Vous devenez le conservateur, prêté par le Louvre.
Je vais commencer une plus de fil pour le complément du pare-chocs inférieur, l'extension vers le haut depuis plus de tête pièges de pincement. Le VR200 a bosse de détection sur la tourelle. Facilement ajoutée au pare-chocs avant.
Messagepar monfiston » Dim 22 Fév 2015 15:05
j'ai aussi les pb avec pieds de bar
j'ai testé avec la bande magnétique tout autour du pied, mais ce n'est pas très efficace, et ça m’embête de modifier les pare-chocs car j'ai besoin que le robot franchisse certain seuil
vous n’aurez pas une autre solution?
monfiston
Messagepar Venuz-Planeta » Dim 22 Fév 2015 15:43
Bonjour, ce n'est pas très efficace dans quel sens ? Merci.
Venuz-Planeta
Messagepar monfiston » Dim 22 Fév 2015 16:26
il ne détecte pas à tous les coups, car il faut vraiment que la bande magnétique soit posé à plat sur le sol, et là elle est à la verticale
monfiston
Messagepar glnc222 » Dim 22 Fév 2015 20:51
Seuils: certains seuils seront piéger les modèles Botvac et XV. Mon Botvac obtiendra piégé sur une base de la lampe. L'extension de pare-chocs permet escalade beaucoup de choses sans se faire piéger. Il doit être testé dans l'environnement de chaque utilisateur. [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=17368[/url]
Seuils avec bords arrondis vont pousser jusqu'à l'avant et permettre au pare-chocs inférieur à traverser.
[modifier] Une pièce temporaire de carton ou même simplement mesures peuvent déterminer si un seuil particulier peut être franchi.
Il existe différents types de chaises de bar différent. Une photo est nécessaire. Ce type:
[img]http://i.imgur.com/LKkruqyl.jpg[/img]
n'a pas besoin de modification. Un défaut dans le robot causait un problème. Des chaises semblables présentés dans la vidéo ont causé un problème pour un autre utilisateur.
Chaises avec quatre jambes peuvent avoir besoin d'un cadre en bois autour du fond.
Messagepar monfiston » Lun 23 Fév 2015 07:08
j'ai exactement ces pieds là, mais je ne comprend pas bien votre réponse
à un moment vous indiquez que le robot est défectueux?
monfiston
Messagepar rinkan » Lun 23 Fév 2015 08:20
[quote="glnc222"]Une autre solution pour certains problèmes de meubles est une modification d'abaisser le bord inférieur du pare-chocs pour éviter les obstacles d'escalade qui peut piéger le robot ou causer d'autres problèmes. Nécessaire à la fois sur Botvac et modèles XV. Certains travaux sont nécessaires, mais sans outils spéciaux ou atelier. Avec du ruban adhésif il n'y a pas d'endommager les pièces et se enlève facilement.
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=7458&t=1[/img][/quote]
L'inconvénient est que le robot ne passera plus les seuils de porte élevés. Il buttera dessus et se retrouvera bloqué dans une pièce.
A faire selon la configuration des lieux donc.
Messagepar glnc222 » Lun 23 Fév 2015 09:32
Certains haute seuils de portes piège le robot sans la modification. Les seuils de porte avec des bords incurvés seront placés sous l'extension et soulever l'avant de sorte qu'il va passer le seuil. La profondeur de l'extension peut être ajustée pour se adapter à la maison particulière. Test en attachant un morceau de carton ou une règle et pousser manuellement le robot contre le rebord. L'extension la plus basse du pare-chocs est de 13 mm au-dessus du sol.
Aussi Spot-Clean: le vide tourne vers la droite lors du démarrage de l'endroit propre. Positionner le robot en avant du rebord de la porte vers la droite.
Messagepar glnc222 » Lun 23 Fév 2015 09:49
[quote]j'ai exactement ces pieds là, mais je ne comprend pas bien votre réponse
à un moment vous indiquez que le robot est défectueux?[/quote]
A l'origine un modèle XV ne avait aucun problème avec les tabourets de bar dans la photo. Une nouvelle Botvac avait alors des erreurs étranges lors de la montée le tabouret de bar. L'unité a été remplacé et eu aucun problème. La vidéo montre les tabourets de bar avec une extension sur le pare-chocs. Le commentaire dit le robot ne serait pas travailler sur les tabourets de bar sans l'extension.
La courbure de la base peut empêcher le pare-chocs à partir de la détection de la colonne centrale. Le robot peut être incliné à un angle trop élevé. La finition miroir du poste empêche le lidar de détecter le poste.
Messagepar Venuz-Planeta » Lun 23 Fév 2015 10:22
Personnellement je pense ne pas le garder, je vais le renvoyer, on dit que c'est le robot le plus évolué, intelligent, mais je suis blazé. Il s'arrête à des endroits et demande de dégager son chemin alors qu'il ne touche aucun obstacle...
Venuz-Planeta
Messagepar monfiston » Lun 23 Fév 2015 10:33
c'est parce qu'il a un capteur qui reste bloqué, regarde les post à ce sujet
monfiston
Messagepar monfiston » Ven 27 Fév 2015 15:54
je viens de modifier mon botvac
pour le moment j'ai coller un morceau de carton avec du double face pour que son pare-choque sois plus bas, et en même temps j'ai surélevé les pieds de mes chaises de barre d'a peine 1 centimètre, comme ça il passe les seuils et les tapis de bain sans pb et il s'arrête sur les pieds de barre
si c'est concluant à 100%, je remplacerais le carton par du plexi
monfiston
Messagepar Venuz-Planeta » Ven 27 Fév 2015 19:06
Bonsoir, comment tu as faits pour rehausser tes chaises de bar ? Merci.
Venuz-Planeta
Messagepar monfiston » Ven 27 Fév 2015 21:02
monfiston
Messagepar Venuz-Planeta » Ven 27 Fév 2015 21:10
Ah oui, cool, sur l'une de mes 4 chaises, j'ai la protection qui s'est barré. Donc tu l'as découpé en rond, pas trop dur ?
Venuz-Planeta
Messagepar monfiston » Ven 27 Fév 2015 21:41
Non
monfiston
