PB Neato Signature XV redémarre sans arret
Messagepar JoNeS07 » Dim 2 Avr 2023 17:56
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon neato signature XV. Après la réparation d'un écran blanc par la solution d'ajout d'un régulateur 12v pour alimenter le LCD, mon robot s'allume, affiche "problème batterie appuyez OKAY erreur 0003" puis s'éteint. Il se rallume et demande la langue mais aucun bouton ne fonctionne. Il s'éteint à nouveau puis se rallume et recommence encore et encore. J'ai changé la diode Schottky D14, le condensateur C10 et presque tous les autres condos... Branché sur USB et alimentation, même problème. Il redémarre branché ou non.
L'utilitaire NeatoControl n'a pas le temps d'afficher les informations car l'alimentation est coupée avant la fin de la boîte de dialogue. Avez-vous une idée de la cause de ce problème ? Merci à tous.
JoNeS07
