Neato ou Roomba, que prendre dans mon cas ?
Re: Neato ou Roomba, que prendre dans mon cas ?
Messagepar jack » Ven 27 Juil 2012 09:39
Pas tout à fait ...ils retournent le produit en Allemagne et font l'intermédiaire ... ;)
jack
Messagepar MonsieurFg » Lun 6 Aoû 2012 23:21
Je profite de ce post qui parle de chats et de Neato/Roomba pour poser une question : la brosse latérale (qui tournicote) du Roomba n'attire-t-elle pas trop les chats ?
L'histoire des gamelles d'eau m'inquiète aussi : quelqu'un peut-il confirmer que le Neato ne touche pas du tout aux gamelles ? (j'ai bien compris que le Rambo 780 n'avait pas de pitié)
Enfin dernière question (j'en profite) : j'ai un bureau où serpentent des câbles (triplette pour les PC, alim pc portable, minuteur aquarium).
De ce que j'en ai lu (principalement Cedric, Marie56, chris-s et jack) le 780 s'en sort mais ce n'est pas miraculeux. Mais comment se comporte le Neato? (il évite les câbles ? il "plante" dedans?).
PS : encore merci pour vos expériences et vos conseils; vos posts laissent bien transparaître votre passion !
MonsieurFg
Messagepar Marie56 » Mar 7 Aoû 2012 09:10
Je ne pense pasque la brosse latérale tournante du Roomba risque d'attirer le chat ou en tout cas qu'il joue avec. Pendant le fonctionnement de l'aspi-robot, elle tourne tellement vite qu'il ne la verra pratiquement pas et le risque de se faire heurter par le robot le dissuadera de venir s'y frotter.
Concernant les gamelles en revanche, je pense qu'il vaut mieux ne pas essayer. Ces récipients ne sont pas très hauts et ce n'est pas du tout sûr qu'ils seront "captés" par le Neato comme étant de réels obstacles. Il est plus raisonnable de les isoler à l'aide d'un petit enclos en bois par exemple, qui les protège des chocs. Tant mieux si le robot évite la paroi de l'enclos mais s'il ne le fait pas, au moins les gamelles seront protégées (et l'aspi-robot aussi pour ce qui est du liquide).
Enfin pour les câbles (qu'on me rectifie si je dis de bêtises), tant le Roomba que le Neato sont capables de passer dessus. En revanche, s'il y a une telle choucroûte dans ces câbles (gros amalgame de ceux-ci), les deux modèles vont se fatiguer en faisant tout pour s'en dépêtrer. Le Roomba y parvient relativement vite. Le Neato s'en tire bien également, mais j'ai néanmoins eu un cas où il a bataillé longtemps pour s'en sortir et il a très vite épuisé la puissance de sa batterie.
Mais cela ne m'est arrivé qu'une seule fois. J'ai pris soin depuis d'adapter les chemin des câbles en fonction de l'itinéraire de mes robots. Pour ceux que je ne peux pas enlever, soit j'en fais un paquet compact le long d'un mur, soit j'essaie de les mettre en hauteur pendant le fonctionnement du robot afin qu'il passe en dessous et non dessus.
Ce sont des pépins de début et ensuite on parvient à trouver des solutions.
Messagepar chris-s » Mar 7 Aoû 2012 11:29
Marie a raison pour tout, sauf pour une chose, les chats aiment bien jouer avec les brosses latérales, il y a plein de videos sur Youtube montrant cela.
Maintenant, chaque chat est différent, et plus il sera jeune, plus il sera joueur.
Concernant les câbles et les gamelles, mieux vaut prendre ses précautions avant plutôt que de laisser le robot jouer avec.
La solution avec le Neato serait de mettre de la bande magnétique fournie autour des gamelles.
Cependant attention, en fonction de leur positionnement, le Neato peut parfois les franchir. Avec des gamelles d'eau, attention !!!
L'idéal dans ce cas est de les surélever sur un socle pour que les gamelles ou le socle soient à la hauteur du laser (environ 8,5 cm du sol)
Le roomba étant plus violent, il faut bien sécuriser l'endroit car le robot va foncer dedans, il faut donc un "enclos" solide pour entourer les gamelles.
Pour les câbles, j'ai fait le tour de la maison pour les sécuriser, certains sont surélevés au dessus des plinthes, d'autres le long des plinthes, le Neato ne se prend jamais dedans.
Je suis d'avis de ne pas laisser faire le hasard, et même si nos aspirateurs s'appellent "robots", ils n'ont pas notre intelligence et nécessitent une préparation de l'environnement avant l'accueil de cet animal de compagnie au domicile ;)
Messagepar Cédric » Mar 7 Aoû 2012 11:58
Je rejoins Chris et Marie (de bien belles reponses d'ailleurs)
Pour completer, il est conseillé de ne pas laisse libre acces aux cables quel que soit le robot (l'ensemble des marques le recommandent).
Meme les meilleurs peuvent s'y casser les dents.
J'ai deja retrouve mon neato avec la brosse coincee dans des cables.
De plus cela peut abimer la brosse centrale et surtout la laterale du roomba.
Messagepar chris-s » Mar 7 Aoû 2012 14:16
[quote="Cédric"]Meme les meilleurs peuvent s'y casser les dents.
De plus cela peut abimer la brosse centrale et surtout la laterale du roomba.[/quote]Cela peut aussi abîmer les courroies, engrenages, etc...
Messagepar MonsieurFg » Mer 8 Aoû 2012 09:52
Merci pour vos retours rapides et complets.
Dernières question avant l achat :
Comment se passe le changement des filtres ? Le neato n étant pas vendu en magasin, où les trouve t on et à quelle fréquence est on obligés de les changer ?
Et la dernière question : sur le neato combien faut il prévoir despace autour du socle ? (j'ai lu 2m ce qui me parait beaucoup.).
Encore merci !
MonsieurFg
Messagepar Cédric » Mer 8 Aoû 2012 19:29
[quote]Comment se passe le changement des filtres ? Le neato n étant pas vendu en magasin, où les trouve t on et à quelle fréquence est on obligés de les changer ?[/quote]
tu les trouveras sur robotshop. Pour le Neato XV-15 il y a suffisament de filtre pour tenir au moins 2 ans je pense (ils peuvent se nettoyer à l'eau).
Par contre il n'y en a qu'un avec le XV-25
[quote]Et la dernière question : sur le neato combien faut il prévoir despace autour du socle ? (j'ai lu 2m ce qui me parait beaucoup.).[/quote]
1 metre tout autour ca suffit.
Messagepar MonsieurFg » Mer 8 Aoû 2012 19:46
Merci.
MonsieurFg
