lequel choisir...?
lequel choisir...?
Messagepar natoulutine » Lun 4 Aoû 2014 21:15
Bonjour. J.adore votre site et tout vos tests.. Mais j.avoue avoir du mal à me décider à choisir…je souhaiterai un aspi robot avec quelques critères mais ne sait pas lequel s’en rapproche plus… voici mes critères : robot qui retrouve aisement sa base, y retourne avant de se decharger, capacité du bac au moins 0.4l, pour une surface de 80m2, programmable, mur virtuel, Avec les brosses j’ai peur que cela éjecte la saleté?…donc avec ou sans brosses peu importe en fonction du mieux. J.ai deux chats qui perdent beaucoup leurs poils…tout ca pour un budget de max 450 euros….je sais je suis un peu gourmande avec tout ces criteres et un petit budget… en sachant que je ne commande pas sur internet…donc il faut que je puisse le trouver en magasin…y t’il quelque chose pour moi  ? Merci d’avance de votre aide.
natoulutine
Re: lequel choisir...?
Messagepar rinkan » Mar 5 Aoû 2014 07:57
[quote="natoulutine"]capacité du bac au moins 0.4l[/quote]
La capacité du bac, ça ne veut pas dire grand chose, à moins de renverser régulièrement de la terre ou du sucre au sol.
Les saletés volatiles vont directement se coller au filtre et vous serez obligés de vider le bac, peu rempli, à chaque nettoyage de filtre.
Si vous avez des chats qui perdent beaucoup de poils, je vous conseille des robots dont la brosse ne nécessite que peu d'entretien : Neato, Vorwerk ou Roomba série 800.
En tenant compte du budget, ça réduit le choix aux Neato série XV.
Messagepar natoulutine » Mar 5 Aoû 2014 13:20
Merci pour ces infos. Le neato signature me plait beaucoup, le seul hic qui me gêne c.est le temps de charge qui est long pour tres peu de temps de nettoyage. J'ai vu qu'il fallait 3 recharge pour 140m2. Sachant que ma maison fait 80m2 il me faudra au moins deux charges...et quit à avoir un aspi robot je voudrais l'utiliser minimum 2 fois par semaine... a ce rythme la batterie va t'elle tenir le coup ?. Y'a t.il des retours négatifs à ce sujet ? Les aspi avec un temps de charge moins long mais qui couvre une plus grande surface ne sont ils pas mieux ?
natoulutine
Messagepar Cédric » Mar 5 Aoû 2014 19:42
[quote]J'ai vu qu'il fallait 3 recharge pour 140m2. Sachant que ma maison fait 80m2 il me faudra au moins deux charges...et quit à avoir un aspi robot je voudrais l'utiliser minimum 2 fois par semaine... a ce rythme la batterie va t'elle tenir le coup ?[/quote]
Non pour 140m2 il faudra 2 charges.
80m2, il est possible qu'il le fasse en une charge.
Messagepar rinkan » Mer 6 Aoû 2014 07:03
Faudrait augmenter le budget pour passer au Kobold VR100 si l'autonomie est un critère important.
